1333 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Unable to determine geometry of file/device
n°1083075
hfrfc
Bob c'est plus simple à dire..
Posté le 20-10-2008 à 16:47:42  profilanswer
Je viens de recevoir un serveur ML350, je lance mon install d'etch 64 bits et là c'est le drame :o
Au moment du partionnement, j'ai un magnifique :
" Unable to determine geometry of file/device. You should not use Parted unless you REALLY know what you're doing! "
J'ignore le message, je partitionne (la taille de l'array semble reconnue, un array cciss/c0d0), mais Grub ne veut pas s'installer.
Configuration :
- etch 64 bits
- HP ML 350
- Raid 5 matériel HP 400i SmartArray. Array de 3 TB avec un disque de spare (soit 6 disques de 750 GB) - SATA.
J'ai essayé avec Etch N Half, pareil, il y a toujours ce problème.
J'ai alors cassé mon array et utilisé un seul disque de 750 GB... toujours le warning, mais grub s'installe normalement cette fois ci !
Que se passe t il ? Que faire ? [:cybersonic]
D3/Hots/Hs Doc#2847
n°1083084
hfrfc
Posté le 20-10-2008 à 17:07:13  profilanswer
J'ai essayé de faire un /boot de 250 MB puis utiliser le reste en LVM (sur l'array de 3 TB). J'arrive à partitionner mais j'ai les warnings et grub ne veut pas s'installer (prodédure qui marche parfaitement bien sur un autre serveur avec - de disques).
Une idée :o ?
Message édité par hfrfc le 20-10-2008 à 17:56:08
D3/Hots/Hs Doc#2847
n°1083108
M300A
Sehr hopfen, vielen IBU, wow!
Posté le 20-10-2008 à 18:06:13  profilanswer
3Tb, faut que tu partitionne en GPT. Mais du coup Grub va probablement pas marcher.
Amha, tu oublie la Etch et tu fais une install de Lenny en créeant une nouvelle table de partition de type GPT et avec Grub2.
Si ça passe tu devrais réussir à faire l'install en Etch/GPT et foutre Grub2 après coup.
n°1083113
e_esprit
Posté le 20-10-2008 à 18:46:39  profilanswer
Pas mieux :D
n°1083122
hfrfc
Posté le 20-10-2008 à 19:55:35  profilanswer
Je vous aime tous les  deux :love:
Je vais essayer ca demain  !
M300A : je ferai tes tests sur la P400i si ca marche  :D
Message édité par hfrfc le 20-10-2008 à 19:56:17
D3/Hots/Hs Doc#2847
n°1083123
M300A
Posté le 20-10-2008 à 20:01:06  profilanswer
Je sais qu'il existe un patch GPT pour Grub1 mais je sais pas du tout si il est inclus dans le paquet debian. La derniere fois que j'en ai regardé les sources en tout cas, ça ne me rappele rien :/
J'espere bien hfrfc ! En plus je viens d'acheter une dedibox histoire d'avoir un site qui soit suffisament rapide :)
n°1083129
hfrfc
Posté le 20-10-2008 à 20:37:38  profilanswer
SystemRescueCd intègre le patch GPT pour grub 0.97, je testerai :jap:
D3/Hots/Hs Doc#2847
n°1083132
M300A
Posté le 20-10-2008 à 20:44:01  profilanswer
moé
Cf plus haut, d'abord tu valide en lenny, et si ça le fait tu passe en etch et depuis un livecd tu y colle un grub2 lenny (qu'il faudra probablement recompiler pour la etch...)
n°1083135
hfrfc
Posté le 20-10-2008 à 20:56:09  profilanswer
oki :) J'espère que ca marchera bien avec Xen au passage !
D3/Hots/Hs Doc#2847
n°1086416
hfrfc
Posté le 31-10-2008 à 11:32:02  profilanswer
j'ai fait 2 unites logiques finalement, car grub2 n'a pas l'air encore totalement operationnel.
D3/Hots/Hs Doc#2847
  Installation
Avoir un file browser sidepanel avec un arbre? (Nautilus,Thunar,...) ?Taille des fichiers par file system
Définir nom d'un block deviceMandriva Boot impossible - "Cannot open root device ..."
"no such device " ne reconnait pas la carte eth[Résolu][ProFTPd] Unable to determine IP address of ...
AIX : problème de droits sur File System [RESOLU]no device detected
[GENTOO] purger la file SMTP et connaitre son état.
Plus de sujets relatifs à : Unable to determine geometry of file/device
