1812 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Demande d'aide pour installer le module SSH2 sur un Red Hat 5
n°1357176
Ephmride
Posté le 25-04-2014 à 11:36:17  profilanswer
J'ai un pb pour installer le module SSH2 sur un RedHat 5.
Pour le moment, je bricole sur un clone de la machine de prod.
J'ai trouvé ça : http://lindev.fr/?post/2009/01/19/ [...] 2-pour-php
Les 2 apt-get pas bon, commande apt-get inconnue.
J'essaie quand même de passer à la suite, pensant que la suite est la décomposition manuelle des deux commandes automatisées (est-ce le cas ?)
Code :
  1. cd /usr/local/src/
  2. wget http://pecl.php.net/get/ssh2-0.11.0.tgz   ** (mais avec http://pecl.php.net/get/ssh2-0.12.tgz car plus récent)
  3. tar xzf ssh2-0.11.0.tgz
  4. rm ssh2-0.11.0.tgz
  5. cd ssh2-0.11.0/
Jusque là, c'est OK
Je lance
Code :
  1. phpize && ./configure --with-ssh2 && make
et en fin, j'ai l'erreur
Code :
  1. The required libssh2 library was not found.  You can obtain that package from http://sourceforge.net/projects/libssh2/
Je vais donc télécharger et installer http://www.libssh2.org/download/libssh2-1.4.3.tar.gz
Code :
  2. wget http://www.libssh2.org/download/libssh2-1.4.3.tar.gz
  3. tar xzf libssh2-1.4.3.tar.gz
  4. rm libssh2-1.4.3.tar.gz
  5. cd libssh2-1.4.3
Jusque là, pas de problème. Je lance donc
Code :
  1. phpize && ./configure --with-libssh2 && make
Et là,
Code :
  1. Cannot find config.m4.
  2. Make sure that you run '/usr/bin/phpize' in the top level source directory of the module
J'ai abandonné cette procédure.
Je continue à chercher et tombe sur cette page
http://blogs.reliablepenguin.com/2 [...] repository
J'essaie "yum install php-pear php-devel libssh2 libssh2-devel"
Et j'ai en fin
Code :
  1. --> Finished Dependency Resolution
  2. Error: Package: php-devel-5.4.27-1.el6.remi.x86_64 (remi)
  3.            Requires: libssl.so.10(libssl.so.10)(64bit)
  4. Error: Package: php-gd-5.4.27-1.el6.remi.x86_64 (remi)
  5.            Requires: libjpeg.so.62(LIBJPEG_6.2)(64bit)
  6. Error: Package: php-cli-5.4.27-1.el6.remi.x86_64 (remi)
  7.            Requires: libcrypto.so.10(libcrypto.so.10)(64bit)
  8. Error: Package: php-5.4.27-1.el6.remi.x86_64 (remi)
  9.            Requires: libcrypto.so.10(libcrypto.so.10)(64bit)
  10. Error: Package: php-cli-5.4.27-1.el6.remi.x86_64 (remi)
  11.            Requires: libcrypto.so.10(OPENSSL_1.0.1)(64bit)
  12. Error: Package: php-5.4.27-1.el6.remi.x86_64 (remi)
  13.            Requires: libssl.so.10(libssl.so.10)(64bit)
  14. Error: Package: php-devel-5.4.27-1.el6.remi.x86_64 (remi)
  15.            Requires: libcrypto.so.10(OPENSSL_1.0.1_EC)(64bit)
  16. Error: Package: php-devel-5.4.27-1.el6.remi.x86_64 (remi)
  17.            Requires: libcrypto.so.10(libcrypto.so.10)(64bit)
  18. Error: Package: php-devel-5.4.27-1.el6.remi.x86_64 (remi)
  19.            Requires: libcrypto.so.10(OPENSSL_1.0.1)(64bit)
  20. Error: Package: php-cli-5.4.27-1.el6.remi.x86_64 (remi)
  21.            Requires: libssl.so.10(libssl.so.10)(64bit)
  22. Error: Package: php-5.4.27-1.el6.remi.x86_64 (remi)
  23.            Requires: libcrypto.so.10(OPENSSL_1.0.1)(64bit)
  24. Error: Package: php-cli-5.4.27-1.el6.remi.x86_64 (remi)
  25.            Requires: libcrypto.so.10(OPENSSL_1.0.1_EC)(64bit)
  26. Error: Package: php-5.4.27-1.el6.remi.x86_64 (remi)
  27.            Requires: libcrypto.so.10(OPENSSL_1.0.1_EC)(64bit)
  28. You could try using --skip-broken to work around the problem
  29. You could try running: rpm -Va --nofiles --nodigest
HELP    :cry:
Qui peut m'aider à installer le module SSH2 sur un Red Hat 5 ???
Message édité par Ephmride le 25-04-2014 à 11:43:34
Mieux vaut la bière dans l'homme que l'homme dans la bière !
n°1357680
Ephmride
Posté le 02-05-2014 à 10:06:02  profilanswer
heu ... up ? :hello:
n°1357686
Posté le 02-05-2014 à 10:42:50  answer
Ouch, Red Hat 5, ça commence à dater.
Vu ton erreur lors de l'install des package, je te conseillerai de vérifier ta configuration des dépots yum, et faire les mises à jour avec un gros yum update.
n°1357691
Misssardon​ik
prévisible a posteriori
Posté le 02-05-2014 à 11:15:18  profilanswer
apt-get sur redhat [:klemton] ne le prends pas mal mais tu n'as vraiment pas l'air de savoir ce que tu fais, il n'y a pas un admin système dans ta boite à qui tu pourrais demander ? copier-coller des commandes trouvées sur internet sans les comprendre est le meilleur moyen de tout planter...
Message édité par Misssardonik le 02-05-2014 à 11:15:47
Que va-t-il se passer cette gelgamar ? vous le découvrirez janamont à 20h
n°1357692
Ephmride
Posté le 02-05-2014 à 11:34:16  profilanswer
... c'est pour ça que je demande de l'aide en l'absence de l'admin ...
Je gère plutôt les serveurs windows mais là, je suis un peu coincé.
J'ai cloné et je teste sur le clone, pas sur le serveur. Si c'est OK, je referai sur le bon serveur.
n°1357693
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 02-05-2014 à 11:44:26  profilanswer
Part d'un clone frais :
Installe les repos EPEL
Code :
  1. su -c 'rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/ [...] oarch.rpm'
met a jour
Code :
  1. yum update
Installe les packages que t'as besoin
Code :
  1. yum install php-pear php-devel libssh2 libssh2-devel
monte tmp en mode execution de binaires
Code :
  1. mount -o remount,exec /tmp
installe l'extension
Code :
  1. pecl install channel://pecl.php.net/ssh2(numérodeversionquivabien)
remonte tmp en mode par défaut
Code :
  1. mount -o remount,noexec /tmp
relance apache
Code :
  1. /sbin/service httpd reload
n°1357694
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 02-05-2014 à 11:47:23  profilanswer
De rien, ça fera 150 euros.
n°1357696
Ephmride
Posté le 02-05-2014 à 12:09:31  profilanswer
Salut MysterieuseX
Je teste dès cet après midi la suppression de mon clone (douteux car un peu bidouillé), le reclonage et le test de ce que tu me proposes :)
n°1358321
Ephmride
Posté le 14-05-2014 à 08:37:35  profilanswer
Le problème a été résolu différemment : mon collègue est revenu et l'application de ce serveur devrait être migré (dernière Red Hat avec d'autres besoins).
Le Red Hat actuel est en fin de vie, non accessible depuis l'extérieur de l'entreprise et meurt de sa belle mort avant la fin du mois.
n°1358322
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 14-05-2014 à 09:08:22  profilanswer
Paix a son âme.
  Installation
Crontab, un peu d'aideProblème à l'installation d'ESXi (no network adapters)
Installation PXE d'ubuntu avec plusieurs NIC[RESOLU] Installation Ubuntu sur Clé USB
aide installation ubuntuInstallation ratée?
Ltsp aide installationInstallation de ubuntu
Plus de sujets relatifs à : Demande d'aide pour installer le module SSH2 sur un Red Hat 5
