1480 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Defit] installation d'un linux sur ca ->
n°248758
Leon_pp
Posté le 13-04-2003 à 20:52:19  profilanswer
Lo,
J'ai un portable et je souhaite y install une distrib linux (slackware ou Redhat)
P90 + 16Mo Ram + 2.1Go
Jusqu'a la pas de souci
Le pb viens que sur le portable (qui tourne sous Windows 98se) ya ni FDD ni CD.
J'ai une carte REZO PCMCIA Netgear 10/100.
ya t'il moyen de transfer les fichier qui lance l'install sur la partition dos et les lancez depuis le dos.
Et qu'il recupere les fichier necessaire a l'install grace a un FTP sur une autre machine (faux que je fasse reconnaitre ma carte PCMCIA sous dos mais ca doit etre jouable)
Merci d'avance pour vos conseils.
Ps: ya pas d'usb donc la solution par FDD sur usb ca passe pas non plus)
n°248765
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 13-04-2003 à 21:03:37  profilanswer
y doit bien avoir un port série ou parallèle?
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°248767
Leon_pp
Posté le 13-04-2003 à 21:06:20  profilanswer
ya bien les 2, un serie et un //
Mais j'ai pas de lecteur CD en // et ca changerais rien car je pourrais pas booté dessus
n°248772
lionz
Posté le 13-04-2003 à 21:10:59  profilanswer
il te faut une diskette pour commencer...
après tu peux faire l'install rezo de debian par exemple :D
n°248774
Piksou
Posté le 13-04-2003 à 21:11:19  profilanswer
installation debian par disquette: quelques disquettes pour booter et faire reconnaitre ton réseau, lme reste par téléchargement
Message édité par Piksou le 13-04-2003 à 21:13:01
« Le verbe "aimer" est le plus compliqué de la langue. Son passé n'est jamais simple, son présent n'est qu'imparfait et son futur toujours conditionnel. » Jean Cocteau
n°248775
Piksou
Posté le 13-04-2003 à 21:12:53  profilanswer
http://www.fr.debian.org/releases/ [...] ate-floppy
n°248776
Leon_pp
Posté le 13-04-2003 à 21:14:54  profilanswer
Comme dis dans mon topik, j'ai pas de lecteur de disquette dessus.
Donc je peux pas passer par un lancement par disquette.
Message édité par Leon_pp le 13-04-2003 à 21:15:20
n°248777
lionz
Posté le 13-04-2003 à 21:17:27  profilanswer
bah on est en train de te dire que c'est pas possible, au cas ou t'aurais pas compris :)
n°248778
Leon_pp
Posté le 13-04-2003 à 21:18:51  profilanswer
c sure ya un moyen la preuve :
4.4 Préparer les fichiers pour amorcer depuis un disque dur
L'installateur peut être amorcé depuis les fichiers d'amorçage placés sur une partition existante de votre disque dur, ou bien lancé depuis un autre système d'exploitation ou en invoquant un chargeur d'amorçage depuis le BIOS.
Une installation complète via le réseau (« pure network ») peut s'effectuer en utilisant cette technique. Cela évite les manipulations pénibles des supports amovibles, comme trouver puis graver des images de cédérom ou manipuler un nombre faramineux de disquettes peu sûres.
L'installateur ne peut amorcer depuis ces fichiers à partir d'un système de fichiers NTFS.
Le pb c'est qu'ils expliquent pas comment
n°248779
lionz
Posté le 13-04-2003 à 21:19:06  profilanswer
ou alors tu installes la distrib depuis un autre pc et puis tu compiles un kernel avec le support du bon processeur (au cas ou c'est pas le meme).
n°248780
lionz
Posté le 13-04-2003 à 21:19:58  profilanswer
tu mets les fichiers de la diskette de boot à la racine du disk dur et puis ca devrait passer. c'est ca qu'ils disent.
n°248781
Leon_pp
Posté le 13-04-2003 à 21:21:36  profilanswer
Oui mais y aurra tjs mon MBR avec mon Win98 si je met juste les fichier sur la racine
n°248787
Piksou
Posté le 13-04-2003 à 21:44:19  profilanswer
mince j'avais pas vu le "pas de FDD"
donc tu ne peux booter que le HDD ?
ça craint ce bordel
comment t'as installé le système actuel ?
sinon, copier les fichiers de la disquette debian sur la partition DOS puis utiliser loadlin pour "booter" dessus. déja testé chez moi, sans prob
check le manuel d'installation debian
n°248791
Leon_pp
Posté le 13-04-2003 à 21:49:28  profilanswer
pour install le sys actuel,
Ben j'ai acehtez un adaptateur pour mettre le hdd de portable dans mon pc,
J'ai fais un format /s
et j'ai copier le rep win98 (du cd d'install) sur le hdd
J'ai remis le hdd dans le portabel
j'ai bottez grace au system mini (command.com)
et j'ai lance l'install de win98.
J'avais pense au loadlin, mais va t'il me reconnaitre ma carte rezo en pcmcia pour avoir acces au ftp?
n°248860
Piksou
Posté le 14-04-2003 à 01:04:25  profilanswer
bah ça dépend du modèle et en l'espèce ça nous arrangerais bien :/
sinon si t'as le module du driver de la carte, doit y avoir moyen de l'importer au boot.
n°248890
philou_a7
\_o< coin ! >o_/
Posté le 14-04-2003 à 10:00:30  profilanswer
c'est possible, pas simple mais possible ;)
t'as un reseau ? parfait :D
1- soit tu bootes sur la carte reseau (si c'est possible)
2- soit tu installes une mini distrib en UMSDOS (genre zipslack) que tu bootes avec loadlin et dont tu te sers pour effectuer l'install reseau :)
mais une machine sans entrée exterieure, un jour ou l'autre ca va te poser des soucis ;)
n°248898
Jak
Back to Slack !
Posté le 14-04-2003 à 10:43:02  profilanswer
Ben, tu peux pas faire pareil pour Linux ? J'ai installé plusieurs fois des Slackware à partir de mon PC pour les faire fonctionner sur une autre machine (par exemple mon 486 qui n'a ni lecteur de disquette ni lecteur de CD, justement).
n°248936
Leon_pp
Posté le 14-04-2003 à 12:03:54  profilanswer
je crois que je vais justement faire ca,
Mettre le hdd dans mon pc et install le systeme sur mon pc.
Et hop on remettra le hdd dans le portable.
n°250458
Leon_pp
Posté le 16-04-2003 à 21:55:06  profilanswer
alors vla ma carte rezo:
Netgear FA410TX
J'ai aussi un modem : 3COM Megahertz 3CCM156
n°250532
lionz
Posté le 16-04-2003 à 23:56:04  profilanswer
fais attention a compiler un kernel pour le processeur du portable...
  Installation
[Linux] Crashms word sous linux???
[SATA-RAID] Installation sur P4G8X Deluxe (controlleur Sil3112A)besoin soft linux pour visioconf avec des user de netmeeting sur windo
Paramétrer Free ADSL sous Linux ?[gnu/linux/mdk9.1] prob NFS avec Mandrake 9.1 !!!!
Capture d'ecran sous Linux [RESOLU MERCI]installation de wine : je ne m'en sors pas !
y'a quoi comme jeu en multi on line sur linux , les mieux ?[ $$$ ] Microsoft se met à Linux !
Plus de sujets relatifs à : [Defit] installation d'un linux sur ca ->
