1295 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  défaut de carte son Ubuntu Mate
n°1475299
Krapaud
Posté le 03-05-2022 à 10:13:23  profilanswer
J'ai un souci de carte son qui n'est plus détectée et ne fonctionne plus. Est-ce un problème de driver pour le modèle RLT662 (MCP61) ?
Dans pulsemixer je n'ai que la sortie dummy, dans alsamixer en revanche je vois bien les cartes listées.  :??:
Je mets ci-dessous l'ensemble des éléments de la config, en espérant que l'un de vous saura me guider. Merci!
lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 22.04 LTS
Release: 22.04
Codename: jammy
uname -a
Linux YANNICK 5.15.0-27-generic #28-Ubuntu SMP Thu Apr 14 04:55:28 UTC 2022 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
hwinfo --sound
20: PCI 200.1: 0403 Audio device
  [Created at pci.386]
  Unique ID: 2Oa+.yoV5OrZIISA
  Parent ID: WL76.5f6XrlLihlC
  SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:09.0/0000:02:00.1
  SysFS BusID: 0000:02:00.1
  Hardware Class: sound
  Model: "nVidia GK208 HDMI/DP Audio Controller"
  Vendor: pci 0x10de "nVidia Corporation"
  Device: pci 0x0e0f "GK208 HDMI/DP Audio Controller"
  SubVendor: pci 0x1462 "Micro-Star International Co., Ltd. [MSI]"
  SubDevice: pci 0x8c93
  Revision: 0xa1
  Driver: "snd_hda_intel"
  Driver Modules: "snd_hda_intel"
  Memory Range: 0xfaf7c000-0xfaf7ffff (rw,non-prefetchable)
  IRQ: 18 (357 events)
  Module Alias: "pci:v000010DEd00000E0Fsv00001462sd00008C93bc04sc03i00"
  Driver Info #0:
    Driver Status: snd_hda_intel is active
    Driver Activation Cmd: "modprobe snd_hda_intel"
  Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown
  Attached to: #25 (PCI bridge)
27: PCI 05.0: 0403 Audio device
  Unique ID: CvwD.gn6_uU+nJJ0
  SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:05.0
  SysFS BusID: 0000:00:05.0
  Model: "nVidia MCP61 High Definition Audio"
  Device: pci 0x03f0 "MCP61 High Definition Audio"
  SubVendor: pci 0x1025 "Acer Incorporated [ALI]"
  SubDevice: pci 0x0394
  Revision: 0xa2
  Memory Range: 0xfaef8000-0xfaefbfff (rw,non-prefetchable)
  IRQ: 22 (7644720 events)
  Module Alias: "pci:v000010DEd000003F0sv00001025sd00000394bc04sc03i00"
  Driver Info #0:
aplay -l
aplay: device_list:274: aucune carte son n'a été trouvée...
aplay -L
null
    Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
default
    Playback/recording through the PulseAudio sound server
samplerate
    Rate Converter Plugin Using Samplerate Library
speexrate
    Rate Converter Plugin Using Speex Resampler
jack
    JACK Audio Connection Kit
oss
    Open Sound System
pulse
    PulseAudio Sound Server
upmix
    Plugin for channel upmix (4,6,8)
vdownmix
    Plugin for channel downmix (stereo) with a simple spacialization
sudo amixer
Simple mixer control 'Master',0
  Capabilities: pvolume pvolume-joined pswitch pswitch-joined
  Playback channels: Mono
  Limits: Playback 0 - 64
  Mono: Playback 46 [72%] [-18.00dB] [on]
Simple mixer control 'Headphone',0
  Capabilities: pswitch
  Playback channels: Front Left - Front Right
  Mono:
  Front Left: Playback [on]
  Front Right: Playback [on]
Simple mixer control 'Headphone+LO',0
  Mono:
  Front Left: Playback 64 [100%] [0.00dB]
  Front Right: Playback 64 [100%] [0.00dB]
Simple mixer control 'PCM',0
  Limits: Playback 0 - 255
  Mono:
  Front Left: Playback 255 [100%] [0.00dB]
  Front Right: Playback 255 [100%] [0.00dB]
Simple mixer control 'Front',0
  Mono:
Simple mixer control 'Front Mic',0
  Capabilities: pvolume pswitch
  Limits: Playback 0 - 31
  Mono:
  Front Left: Playback 0 [0%] [-34.50dB] [off]
  Front Right: Playback 0 [0%] [-34.50dB] [off]
Simple mixer control 'Front Mic Boost',0
  Capabilities: volume
  Capture channels: Front Left - Front Right
  Limits: 0 - 3
  Front Left: 0 [0%] [0.00dB]
  Front Right: 0 [0%] [0.00dB]
Simple mixer control 'Surround',0
  Mono:
  Front Left: Playback 64 [100%] [0.00dB] [on]
  Front Right: Playback 64 [100%] [0.00dB] [on]
Simple mixer control 'Center',0
  Mono: Playback 64 [100%] [0.00dB] [on]
Simple mixer control 'LFE',0
Simple mixer control 'Line',0
  Mono:
Simple mixer control 'Beep',0
  Mono:
Simple mixer control 'Capture',0
  Capabilities: cvolume cswitch
  Limits: Capture 0 - 31
  Front Left: Capture 17 [55%] [12.00dB] [on]
  Front Right: Capture 17 [55%] [12.00dB] [on]
Simple mixer control 'Capture',1
  Front Left: Capture 0 [0%] [-13.50dB] [off]
  Front Right: Capture 0 [0%] [-13.50dB] [off]
Simple mixer control 'Auto-Mute Mode',0
  Capabilities: enum
  Items: 'Disabled' 'Enabled'
  Item0: 'Enabled'
Simple mixer control 'Channel Mode',0
  Capabilities: enum
  Items: '2ch' '4ch' '6ch'
  Item0: '2ch'
Simple mixer control 'Input Source',0
  Capabilities: cenum
  Items: 'Front Mic' 'Rear Mic' 'Line'
  Item0: 'Front Mic'
Simple mixer control 'Input Source',1
  Capabilities: cenum
  Item0: 'Front Mic'
Simple mixer control 'Loopback Mixing',0
  Capabilities: enum
  Item0: 'Disabled'
Simple mixer control 'Rear Mic',0
  Mono:
Simple mixer control 'Rear Mic Boost',0
  Limits: 0 - 3
https://i.ibb.co/FDzCZ6L/alsa.png
lspci
00:00.0 RAM memory: NVIDIA Corporation MCP61 Memory Controller (rev a1)
00:01.0 ISA bridge: NVIDIA Corporation MCP61 LPC Bridge (rev a2)
00:01.1 SMBus: NVIDIA Corporation MCP61 SMBus (rev a2)
00:01.2 RAM memory: NVIDIA Corporation MCP61 Memory Controller (rev a2)
00:02.0 USB controller: NVIDIA Corporation MCP61 USB 1.1 Controller (rev a3)
00:02.1 USB controller: NVIDIA Corporation MCP61 USB 2.0 Controller (rev a3)
00:04.0 PCI bridge: NVIDIA Corporation MCP61 PCI bridge (rev a1)
00:05.0 Audio device: NVIDIA Corporation MCP61 High Definition Audio (rev a2)
00:06.0 IDE interface: NVIDIA Corporation MCP61 IDE (rev a2)
00:07.0 Bridge: NVIDIA Corporation MCP61 Ethernet (rev a2)
00:08.0 IDE interface: NVIDIA Corporation MCP61 SATA Controller (rev a2)
00:08.1 IDE interface: NVIDIA Corporation MCP61 SATA Controller (rev a2)
00:09.0 PCI bridge: NVIDIA Corporation MCP61 PCI Express bridge (rev a2)
00:0b.0 PCI bridge: NVIDIA Corporation MCP61 PCI Express bridge (rev a2)
00:0c.0 PCI bridge: NVIDIA Corporation MCP61 PCI Express bridge (rev a2)
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 10h Processor HyperTransport Configuration
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 10h Processor Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 10h Processor DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 10h Processor Miscellaneous Control
00:18.4 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 10h Processor Link Control
02:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GK208B [GeForce GT 710] (rev a1)
02:00.1 Audio device: NVIDIA Corporation GK208 HDMI/DP Audio Controller (rev a1)
cat /proc/asound/cards
 0 [NVidia_1       ]: HDA-Intel - HDA NVidia
                      HDA NVidia at 0xfaef8000 irq 22
 1 [NVidia         ]: HDA-Intel - HDA NVidia
                      HDA NVidia at 0xfaf7c000 irq 18
cat /proc/asound/card0/codec#0
Codec: Realtek ALC662 rev1
Address: 0
AFG Function Id: 0x1 (unsol 1)
Vendor Id: 0x10ec0662
Subsystem Id: 0x10250394
Revision Id: 0x100101
No Modem Function Group found
Default PCM:
    rates [0x160]: 44100 48000 96000
    bits [0xe]: 16 20 24
    formats [0x1]: PCM
Default Amp-In caps: N/A
Default Amp-Out caps: N/A
State of AFG node 0x01:
  Power states:  D0 D1 D2 D3
  Power: setting=D0, actual=D0
GPIO: io=2, o=0, i=0, unsolicited=1, wake=0
  IO[0]: enable=0, dir=0, wake=0, sticky=0, data=0, unsol=0
  IO[1]: enable=1, dir=1, wake=0, sticky=0, data=1, unsol=0
Node 0x02 [Audio Output] wcaps 0x1d: Stereo Amp-Out
  Control: name="Headphone+LO Playback Volume", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=3, dir=Out, idx=0, ofs=0
  Device: name="ALC662 rev1 Analog", type="Audio", device=0
  Amp-Out caps: ofs=0x40, nsteps=0x40, stepsize=0x03, mute=0
  Amp-Out vals:  [0x2e 0x2e]
  Converter: stream=0, channel=0
  PCM:
    formats [0x1]: PCM
Node 0x03 [Audio Output] wcaps 0x1d: Stereo Amp-Out
  Control: name="Surround Playback Volume", index=0, device=0
  PCM:
    formats [0x1]: PCM
Node 0x04 [Audio Output] wcaps 0x1d: Stereo Amp-Out
  Control: name="Center Playback Volume", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=1, dir=Out, idx=0, ofs=0
  Control: name="LFE Playback Volume", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=2, dir=Out, idx=0, ofs=0
  PCM:
    formats [0x1]: PCM
Node 0x05 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x06 [Audio Output] wcaps 0x211: Stereo Digital
  Digital:
  Digital category: 0x0
  IEC Coding Type: 0x0
  PCM:
    bits [0x1e]: 16 20 24 32
    formats [0x1]: PCM
Node 0x07 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x08 [Audio Input] wcaps 0x10011b: Stereo Amp-In
  Control: name="Capture Volume", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=0, ofs=0
  Control: name="Capture Switch", index=0, device=0
  Amp-In caps: ofs=0x09, nsteps=0x1f, stepsize=0x05, mute=1
  Amp-In vals:  [0x11 0x11]
  SDI-Select: 0
  PCM:
    bits [0x6]: 16 20
    formats [0x1]: PCM
  Connection: 1
     0x23
Node 0x09 [Audio Input] wcaps 0x10011b: Stereo Amp-In
  Control: name="Capture Volume", index=1, device=0
  Control: name="Capture Switch", index=1, device=0
  Device: name="ALC662 rev1 Alt Analog", type="Audio", device=2
  Amp-In vals:  [0x80 0x80]
  SDI-Select: 0
  PCM:
    bits [0x6]: 16 20
    formats [0x1]: PCM
  Connection: 1
     0x22
Node 0x0a [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x0b [Audio Mixer] wcaps 0x20010b: Stereo Amp-In
  Control: name="Front Mic Playback Volume", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=1, ofs=0
  Control: name="Front Mic Playback Switch", index=0, device=0
  Control: name="Rear Mic Playback Volume", index=0, device=0
  Control: name="Rear Mic Playback Switch", index=0, device=0
  Control: name="Line Playback Volume", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=2, ofs=0
  Control: name="Line Playback Switch", index=0, device=0
  Control: name="Beep Playback Volume", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=5, ofs=0
  Control: name="Beep Playback Switch", index=0, device=0
  Amp-In caps: ofs=0x17, nsteps=0x1f, stepsize=0x05, mute=1
  Amp-In vals:  [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80]
  Connection: 9
     0x18 0x19 0x1a 0x1b 0x1c 0x1d 0x14 0x15 0x16
Node 0x0c [Audio Mixer] wcaps 0x20010b: Stereo Amp-In
  Amp-In caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1
  Amp-In vals:  [0x00 0x00] [0x80 0x80]
  Connection: 2
     0x02 0x0b
Node 0x0d [Audio Mixer] wcaps 0x20010b: Stereo Amp-In
  Connection: 2
     0x03 0x0b
Node 0x0e [Audio Mixer] wcaps 0x20010b: Stereo Amp-In
  Connection: 2
     0x04 0x0b
Node 0x0f [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x10 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x11 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x12 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x13 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x14 [Pin Complex] wcaps 0x40018d: Stereo Amp-Out
  Control: name="Front Playback Switch", index=0, device=0
  Amp-Out caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1
  Amp-Out vals:  [0x00 0x00]
  Pincap 0x0001003c: IN OUT HP EAPD Detect
  EAPD 0x2: EAPD
  Pin Default 0x01014010: [Jack] Line Out at Ext Rear
    Conn = 1/8, Color = Green
    DefAssociation = 0x1, Sequence = 0x0
  Pin-ctls: 0x40: OUT
  Unsolicited: tag=05, enabled=1
  Connection: 1
     0x0c
Node 0x15 [Pin Complex] wcaps 0x40018d: Stereo Amp-Out
  Amp-Out vals:  [0x80 0x80]
  Pincap 0x00010034: IN OUT EAPD Detect
  EAPD 0x2: EAPD
  Pin Default 0x411111f0: [N/A] Speaker at Ext Rear
    Conn = 1/8, Color = Black
    DefAssociation = 0xf, Sequence = 0x0
    Misc = NO_PRESENCE
  Pin-ctls: 0x20: IN
  Unsolicited: tag=00, enabled=0
  Connection: 1
     0x0d
Node 0x16 [Pin Complex] wcaps 0x40018d: Stereo Amp-Out
  Pincap 0x00000034: IN OUT Detect
    Misc = NO_PRESENCE
  Pin-ctls: 0x20: IN
  Connection: 1
     0x0e
Node 0x17 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x18 [Pin Complex] wcaps 0x40018f: Stereo Amp-In Amp-Out
  Control: name="Center Playback Switch", index=0, device=0
  Control: name="LFE Playback Switch", index=0, device=0
  Control: name="Rear Mic Boost Volume", index=0, device=0
  Amp-In caps: ofs=0x00, nsteps=0x03, stepsize=0x27, mute=0
  Pincap 0x00001734: IN OUT Detect
    Vref caps: HIZ 50 GRD 80
  Pin Default 0x01a19c20: [Jack] Mic at Ext Rear
    Conn = 1/8, Color = Pink
    DefAssociation = 0x2, Sequence = 0x0
  Pin-ctls: 0x24: IN VREF_80
  Unsolicited: tag=03, enabled=1
  Connection: 1
     0x0e
Node 0x19 [Pin Complex] wcaps 0x40018f: Stereo Amp-In Amp-Out
  Control: name="Front Mic Boost Volume", index=0, device=0
  Pincap 0x0000173c: IN OUT HP Detect
  Pin Default 0x02a11821: [Jack] Mic at Ext Front
    DefAssociation = 0x2, Sequence = 0x1
  Unsolicited: tag=02, enabled=1
  Connection: 2
     0x0c* 0x0e
Node 0x1a [Pin Complex] wcaps 0x40018d: Stereo Amp-Out
  Control: name="Surround Playback Switch", index=0, device=0
  Pin Default 0x0181342f: [Jack] Line In at Ext Rear
    Conn = 1/8, Color = Blue
    DefAssociation = 0x2, Sequence = 0xf
  Pin-ctls: 0x20: IN
  Unsolicited: tag=04, enabled=1
  Connection: 1
     0x0d
Node 0x1b [Pin Complex] wcaps 0x40018f: Stereo Amp-In Amp-Out
  Control: name="Headphone Playback Switch", index=0, device=0
  Pin Default 0x0221101f: [Jack] HP Out at Ext Front
    DefAssociation = 0x1, Sequence = 0xf
  Pin-ctls: 0xc0: OUT HP VREF_HIZ
  Unsolicited: tag=01, enabled=1
  Connection: 2
     0x0c* 0x0e
Node 0x1c [Pin Complex] wcaps 0x400001: Stereo
  Pincap 0x00000020: IN
    Misc = NO_PRESENCE
  Pin-ctls: 0x20: IN
Node 0x1d [Pin Complex] wcaps 0x400000: Mono
  Pin Default 0x4016c619: [N/A] Speaker at Ext N/A
    Conn = Digital, Color = UNKNOWN
    DefAssociation = 0x1, Sequence = 0x9
  Pin-ctls: 0x20: IN
Node 0x1e [Pin Complex] wcaps 0x400300: Mono Digital
  Pincap 0x00000010: OUT
    Misc = NO_PRESENCE
  Pin-ctls: 0x40: OUT
  Connection: 1
     0x06
Node 0x1f [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x20 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00040: Mono
  Processing caps: benign=0, ncoeff=12
Node 0x21 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x22 [Audio Mixer] wcaps 0x20010b: Stereo Amp-In
  Amp-In vals:  [0x80 0x80] [0x00 0x00] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80]
  Connection: 10
     0x18 0x19 0x1a 0x1b 0x1c 0x1d 0x14 0x15 0x16 0x0b
Node 0x23 [Audio Mixer] wcaps 0x20010b: Stereo Amp-In
  Connection: 10
Node 0x24 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x25 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x26 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
sudo dmesg | grep snd
[   49.296045] snd_hda_intel 0000:00:05.0: Disabling MSI
[   49.306345] snd_hda_intel 0000:02:00.1: Disabling MSI
[   49.306355] snd_hda_intel 0000:02:00.1: Handle vga_switcheroo audio client
[   49.828475] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: autoconfig for ALC662 rev1: line_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0) type:line
[   49.828486] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[   49.828490] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    hp_outs=1 (0x1b/0x0/0x0/0x0/0x0)
[   49.828493] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    mono: mono_out=0x0
[   49.828495] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    inputs:
[   49.828497] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:      Front Mic=0x19
[   49.828499] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:      Rear Mic=0x18
[   49.828501] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:      Line=0x1a
cat /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
# autoloader aliases
install sound-slot-0 /sbin/modprobe snd-card-0
install sound-slot-1 /sbin/modprobe snd-card-1
install sound-slot-2 /sbin/modprobe snd-card-2
install sound-slot-3 /sbin/modprobe snd-card-3
install sound-slot-4 /sbin/modprobe snd-card-4
install sound-slot-5 /sbin/modprobe snd-card-5
install sound-slot-6 /sbin/modprobe snd-card-6
install sound-slot-7 /sbin/modprobe snd-card-7
# Cause optional modules to be loaded above generic modules
install snd /sbin/modprobe --ignore-install snd $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-ioctl32 ; /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq ; }
# Workaround at bug #499695 (reverted in Ubuntu see LP #319505)
install snd-pcm /sbin/modprobe --ignore-install snd-pcm $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-pcm-oss ; : ; }
install snd-mixer /sbin/modprobe --ignore-install snd-mixer $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-mixer-oss ; : ; }
install snd-seq /sbin/modprobe --ignore-install snd-seq $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq-midi ; /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq-oss ; : ; }
install snd-rawmidi /sbin/modprobe --ignore-install snd-rawmidi $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq-midi ; : ; }
# Cause optional modules to be loaded above sound card driver modules
install snd-emu10k1 /sbin/modprobe --ignore-install snd-emu10k1 $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-emu10k1-synth ; }
install snd-via82xx /sbin/modprobe --ignore-install snd-via82xx $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq ; }
# Load saa7134-alsa instead of saa7134 (which gets dragged in by it anyway)
install saa7134 /sbin/modprobe --ignore-install saa7134 $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist saa7134-alsa ; : ; }
# Prevent abnormal drivers from grabbing index 0
options bt87x index=-2
options cx88_alsa index=-2
options saa7134-alsa index=-2
options snd-atiixp-modem index=-2
options snd-intel8x0m index=-2
options snd-via82xx-modem index=-2
options snd-usb-audio index=-2
options snd-usb-caiaq index=-2
options snd-usb-ua101 index=-2
options snd-usb-us122l index=-2
options snd-usb-usx2y index=-2
# test OPTIONS
# options snd-hda-intel model=asus-mode1 position_fix=0
# options snd-hda-intel probe_mask=1
# Ubuntu #62691, enable MPU for snd-cmipci
options snd-cmipci mpu_port=0x330 fm_port=0x388
# Keep snd-pcsp from being loaded as first soundcard
options snd-pcsp index=-2
# Keep snd-usb-audio from beeing loaded as first soundcard
# test OPTIONS + ALIAS
# options snd_hda_intel probe_mask=1
# alias snd-card-0 snd-hda-intel
# alias sound-slot-0 snd-hda-intel
# alias sound-slot-0 snd-card-0
# alias sound-service-0-0 snd-mixer-oss
# alias sound-service-0-1 snd-seq-oss
# alias sound-service-0-3 snd-pcm-oss
# alias sound-service-0-8 snd-seq-oss
# alias sound-service-0-12 snd-pcm-oss
# options snd-hda-intel dmic_detect=0
Message édité par Krapaud le 03-05-2022 à 10:16:56
n°1479019
romins
Posté le 15-10-2022 à 17:12:34  profilanswer
j'ai eu le même soucis que toi ce matin lorsque je suis passé de Xubuntu 20.4 a 22.04.
Host: RYZEN Kernel: 5.15.0-50-generic x86_64 bits: 64 Desktop: Xfce 4.16.0
Distro: Ubuntu 22.04.1 LTS (Jammy Jellyfish)
j'ai cherché ...j'ai testé plein de truc sans succès.
01 - modification du GRUB  : /etc/default/grub
* modif de la ligne GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="pci=nocrs idle=nomwait printk.devkmsg=on" en rajoutant snd_hda_intel.dmic_detect=0
sudo update-grub
02 - modification  de alsa-base.conf : etc/modprobe.d/alsa-base.conf
* rajout à la fin de
options snd-hda-intel model=generic
et reboot et toujours pas de carte son reconnue
en regardant dmesg :
sudo dmesg
je trouve la ligne
snd_hda_intel 0000:04:00.1: dmic_detect option is deprecated, pass snd-intel-dspcfg.dsp_driver=1 option instead
je remets le GRUB comme avant
et je remplace dans le fichier alsa-base.conf "options snd-hda-intel model=generic" par
options snd-intel-dspcfg dsp_driver=1
un reboot smile
et voila le son est revenue.
En espérant que cela marche chez toi et chez d'autre qui tomberons sur ce fil.
Si ça marche pour toi, peux tu modifier le titre est mettre RESOLUE
SergioDoBrasil
n°1479138
Krapaud
Posté le 20-10-2022 à 10:52:06  profilanswer
Un grand merci, je vais faire le test et je te dis :jap:
n°1479139
Krapaud
Posté le 20-10-2022 à 11:13:48  profilanswer
Malheureusement, ça ne fonctionne pas chez moi :(
Merci en tout cas :jap:
  Installation
Openvpn - TLS Handshake Error - UbuntuProblème affichage Hyper-V Ubuntu suite MAJ
acceleration video hardware avec chrome sous ubuntu ou debianNavigation internet sans risques sous Ubuntu
Pourquoi Ubuntu 20 me demande toujours un mot de passe ?[RÉSOLU] Créer une clé USB bootable Windows 10 sur un PC en ubuntu
Installation de Ubuntu, gros douteCarte réseau Intel NUC5I5RYH HS?
[ESXi] Passthrough GPU vers UbuntuInstaller Debian ou Ubuntu sans écran
Plus de sujets relatifs à : défaut de carte son Ubuntu Mate
