637 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [debian] Ati rage 128 pro qui rame
n°667776
qwix
Posté le 25-04-2005 à 09:07:27  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai quelques problèmes avec ma carte graphique, l'affichage raaaaaaaaame à fond.
J'ai voulu installer des drivers officiels ATI pour la rage 128 mais ils ne sont pas(plus ?) disponibles sur le site. J'ai fait un dpkg-reconfigure de Xfree mais ça n'a pas changé grand chose. Je me suis peut-être planté quelque part aussi, c'est fort possible.
Dans le cas ou le problème ne vienne pas des drivers de ma carte, pensez-vous que le fait d'utiliser fluxbox puisse ralentir l'affichage ? Par exemple sous firefox, je met facile 1 à 2 secondes pour afficher une nouvel onglet....
 ________________
< merci d'avance >
        \   ^__^
         \  (oo)\_______
            (__)\       )\/\
                ||----w |
n°668216
qwix
Posté le 26-04-2005 à 09:11:02  profilanswer
up
n°668217
manu025
Posté le 26-04-2005 à 09:21:52  profilanswer
Est-tu sûr que le "ramage" vienne de la carte graphique ?
-@- When code matters more than commercials -@-
n°668223
qwix
Posté le 26-04-2005 à 10:03:19  profilanswer
Non, c'est vrai, mais je suppose fortement que ça vient de là, car le PC est bien assez puissant pour faire du net, de l'open office et du dev. Et je ne vois pas trop ce qui pourrais me bouffer toutes mes ressources, avec un 'top'je vois que j'ai quand même firefox qui est toujours dans le haut de la liste, mais je pense que c'est normal
Si jamais tu as une idée en tête n'hésite pas ;)
n°668225
manu025
Posté le 26-04-2005 à 10:10:23  profilanswer
Déjà, pour cette carte ça ne sert à rien je pense d'installer des drivers car ils doivent être dans XFree/Xorg.
Alors, donne ta config hardware et ta distrib.
n°668231
qwix
Posté le 26-04-2005 à 10:16:05  profilanswer
Distribb: Debian
Code :
  1. Linux mti-grishka 2.4.27-1-386 #1 Fri Sep 3 06:24:46 UTC 2004 i686 GNU/Linux
CPU:
Code :
  1. processor       : 0
  2. vendor_id       : GenuineIntel
  3. cpu family      : 15
  4. model           : 1
  5. model name      : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1.70GHz
  6. stepping        : 2
  7. cpu MHz         : 1693.747
  8. cache size      : 256 KB
  9. fdiv_bug        : no
  10. hlt_bug         : no
  11. f00f_bug        : no
  12. coma_bug        : no
  13. fpu             : yes
  14. fpu_exception   : yes
  15. cpuid level     : 2
  16. wp              : yes
  17. flags           : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm
  18. bogomips        : 3381.65
SDRAM PC 133 3x128 j'attends ma barette de 1Go... :'(
HD: 40 Go 7200tmin
CG: ATI rage 128 PRo
Ca te suffit ? car le reste c'est graveur, DVD...
n°668237
manu025
Posté le 26-04-2005 à 10:21:25  profilanswer
Tu utilises quel driver graphique ?
n°668249
qwix
Posté le 26-04-2005 à 10:40:12  profilanswer
"Tu utilises quel driver graphique ?"
Quelle commande faut-il taper pour connaitre ça ? Désolé pour la question ultra stupide.... :'(
Dans le doute Voici ma version de xfree:
dpkg -l | grep xserver
Code :
  1. ii  xserver-common 4.3.0.dfsg.1-1 files and utilities common to all X servers
  2. ii  xserver-xfree8 4.3.0.dfsg.1-1 the XFree86 X server
n°668260
manu025
Posté le 26-04-2005 à 11:01:43  profilanswer
Dans le fichier /etc/X11/XF86config-4, c'est dans la section device.
n°668264
qwix
Posté le 26-04-2005 à 11:10:16  profilanswer
Ha oui que boulet... j'avais zappé..   :pt1cable:
Code :
  1. Section "Device"
  2.   Identifier "Carte vidéo générique"
  3.   Driver     "ati"
  4. EndSection
Par contre ce que je ne comprends pas, c'est que lors de mon dpkg -reconfigure j'avais changé ça, bon j'ai du faire quelque chose qui fallait pas alors...  :pt1cable:
Message édité par qwix le 26-04-2005 à 14:38:01
n°668407
qwix
Posté le 26-04-2005 à 14:38:29  profilanswer
up :)
n°668781
qwix
Posté le 27-04-2005 à 10:25:22  profilanswer
Hmm je me demande s'il n'y aurais pas un problème avec firefox aussi. car suivant le site, lorsque je tape un message, les caractères s'affichent avec du retard...
Quelqu'un a-t'il déjà eu ce genre de problème ?
n°668802
le gnome
Posté le 27-04-2005 à 10:41:23  profilanswer
Essaie de regarder du côté du DMA sur ton disque dur.
J'avais déjà eu le même type de problème (les symptômes étaient
proches) mais sur une Debian Woody il y a quelque temps.
Code :
  1. apt-get install hdparm
http://people.via.ecp.fr/~alexis/f [...] dparm.html
n°668829
qwix
Posté le 27-04-2005 à 11:41:24  profilanswer
Je teste ça, merci :)
n°668840
qwix
Posté le 27-04-2005 à 11:54:26  profilanswer
Bon ben apparement c'ets bon du côté DMA :
Code :
  1. /dev/hda:
  2. ATA device, with non-removable media
  3.         Model Number:       ST340016A
  4.         Serial Number:      3HS6DZFF
  5.         Firmware Revision:  3.19
  6. Standards:
  7.         Supported: 5 4 3 2
  8.         Likely used: 6
  9. Configuration:
  10.         Logical         max     current
  11.         cylinders       16383   4047
  12.         heads           16      16
  13.         sectors/track   63      255
  14.         --
  15.         CHS current addressable sectors:   16511760
  16.         LBA    user addressable sectors:   78198750
  17.         device size with M = 1024*1024:       38182 MBytes
  18.         device size with M = 1000*1000:       40037 MBytes (40 GB)
  19. Capabilities:
  20.         LBA, IORDY(can be disabled)
  21.         bytes avail on r/w long: 4      Queue depth: 1
  22.         Standby timer values: spec'd by Standard
  23.         R/W multiple sector transfer: Max = 16  Current = 16
  24.         Recommended acoustic management value: 128, current value: 128
  25.         DMA: mdma0 mdma1 mdma2 udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 *udma5
  26.              Cycle time: min=120ns recommended=120ns
  27.         PIO: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
  28.              Cycle time: no flow control=240ns  IORDY flow control=120ns
  29. Commands/features:
  30.         Enabled Supported:
  31.            *    READ BUFFER cmd
  32.            *    WRITE BUFFER cmd
  33.            *    Host Protected Area feature set
  34.            *    Look-ahead
  35.            *    Write cache
  36.            *    Power Management feature set
  37.                 Security Mode feature set
  38.            *    SMART feature set
  39.                 Device Configuration Overlay feature set
  40.            *    Automatic Acoustic Management feature set
  41.                 SET MAX security extension
  42.            *    DOWNLOAD MICROCODE cmd
  43. Security:
  44.         Master password revision code = 65534
  45.                 supported
  46.         not     enabled
  47.         not     locked
  48.         not     frozen
  49.         not     expired: security count
  50.         not     supported: enhanced erase
  51. HW reset results:
  52.         CBLID- above Vih
  53.         Device num = 1
  54. Checksum: correct
-> *udma5
Tu crois que je peux faire un hdparm -d1 /dev/hda quand même pour essayer ou est-ce ça te parait dangereux ou inutile ?
n°668880
manu025
Posté le 27-04-2005 à 13:07:46  profilanswer
essaye un glxgears pour voir...
n°668888
qwix
Posté le 27-04-2005 à 13:30:35  profilanswer
qwix@mti-grishka:~$ glxgears
Code :
  1. 2610 frames in 5.0 seconds = 522.000 FPS
  2. 2888 frames in 5.0 seconds = 577.600 FPS
n°668890
manu025
Posté le 27-04-2005 à 13:31:58  profilanswer
bon, le problème ne vient donc pas de l'affichage ...
n°668894
qwix
Posté le 27-04-2005 à 13:40:56  profilanswer
est-ce que tu crois que le fait d'utiliser udma5 peut poser un problème ? Dans le lien que m'a donné le gnome, la personne était en udma4 peut-être que ça change quelque chose non ?
Merci pour tes réponses
n°669041
P1511GD
Posté le 27-04-2005 à 17:37:10  profilanswer
J'ai exactement le même problème avec mon portable et son ati rage mobility 128, j'ai environ 120 FPS avec glxgears et j'utilise le driver ATI.
Des solutions ?
n°669323
qwix
Posté le 28-04-2005 à 11:48:24  profilanswer
Et au niveau dma tu as comme moi ou pas ?
Est-ce que, dans mon cas, faire un hdparm -d1 /dev/hda pour essayer serait utile ou pas ? J'ai peur de faire un connerie là :/
Message édité par qwix le 28-04-2005 à 11:48:48
n°669341
qwix
Posté le 28-04-2005 à 12:28:26  profilanswer
J'ai re-regardé du côté de hdparm au cas ou et j'obtient ça :
Code :
  1. sudo hdparm -t /dev/hda
  2. /dev/hda:
  3. Timing buffered disk reads:  110 MB in  3.01 seconds =  36.54 MB/sec
DMA on, 32 bits.
n°669932
qwix
Posté le 29-04-2005 à 11:48:55  profilanswer
up
n°671638
qwix
Posté le 03-05-2005 à 10:11:31  profilanswer
chtit up
  Installation
[Debian] Vitesse de connexion eth0 - Pauses durant les transferts...pc qui rame a fond sous LE2005
Son qui "rame" dans certains jeux[Résolu][Debian Woody] Impossible d'éteindre la machine...
[Recherche][Trouve] Carte RAID 5 pour Debian Sargej'arrive pas a installé mes pilotes nvidia sur ma debian
PB pc qui rame a fond sous mandriva 2005 64 bits[Xorg] Composite et drivers proprios ATI ?
[Debian] boot : 'mount -a' avant le démarage de la carte ide pciproblème install debian avec dvd
Plus de sujets relatifs à : [debian] Ati rage 128 pro qui rame
