1478 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Debian premiere install pb de dependance noob inside
n°409871
xiluoc
un pc pour les unirs ....
Posté le 15-02-2004 à 08:54:00  profilanswer
version : debian-30r2-i386-binary-1_NONUS.iso
salut,
j ai suivi le tuto de alexi dellatre
sauf que arriver au point d install de vim
apt-get install libgpmg1
j ai ca:
Code :
  1. reading package lists...done
  2. building dependency tree...done
  3. you might want to run 'apt-get -f install' to correct these:
  4. sorry, but he following packages have unset dependencies
  5. file: depends: zlib1g (>=1:1.1.4) but it is not going to be installes
  6. gnupg:....
  7. libpng2:.....
  8. lynx:.....
alors ja i fait ca : apt-get install zlib1g
la ca l air de marcher il me demande blabla cdrom ?
oui, et il me sort plein d erreurs
Code :
  1. device ready seekcomplete error {   }
  2. .....
donc je suis un peu mal la..
j n,imagine meme pas la suite avec les drivers nforce2 a compiler..
n°409872
Quercus
Posté le 15-02-2004 à 09:28:43  profilanswer
et quand tu fais juste apt-get install vim il te sort quoi ?
n°409873
xiluoc
Posté le 15-02-2004 à 09:30:33  profilanswer
la meme chose qu au debut.
Message édité par xiluoc le 15-02-2004 à 09:31:07
n°409874
Quercus
Posté le 15-02-2004 à 09:36:46  profilanswer
bah essaie le apt-get -f install alors, et puis recommence pour voir
n°409879
xiluoc
Posté le 15-02-2004 à 10:15:55  profilanswer
j ai cerne le pb
j ai relancer une install et arriver a letape dselect
il y a bien zlib1g dans les 80 package
mais il arrive pas a le lire ! c est le seul package qui fait ca
il marque des lignes derreur du genre
hdc:cdrom device error
hdc: atapi reset complete
kernel link failure info
pour tant le package est bien present sur le cd en .deb
erreur de fichier ?
y a t il moyen de apt-get install d une autre source que le cd ?
devrai je tenter une nouvelle gravure?
n°409880
Quercus
Posté le 15-02-2004 à 10:28:25  profilanswer
Si tu as réussi à configurer ta connexion, tu peux évidemment changer ta sources.list pour intégrer des serveurs de paquets ( cf suite du didacticiel d'Alexis). Sinon tu peux peut-être télécharger ce zlib1g en question ( http://wuarchive.wustl.edu/pub/lin [...] 0_i386.deb) et l'installer à la main par dpkg -i, et tenter de nouveau apt-get install vim ensuite. Ca me paraît moins chiant qu'esayer de regraver ton CD
Message édité par Quercus le 15-02-2004 à 10:31:41
n°409883
xiluoc
Posté le 15-02-2004 à 10:42:42  profilanswer
ok je vais essayer la deuxieme solution vu que le net j elaurai apres avoir configurer la carte rezo nforce2
sinon jai une question, a chaque foi que je rdemarre je dois refaire les mount des partoches win....
comment automatiser ca ?
n°409885
Quercus
Posté le 15-02-2004 à 10:49:01  profilanswer
il faut modifier ton /etc/fstab en fonction de ce que utilises pour monter tes partitions windows, genre
Code :
  1. /dev/hda1 /mnt/win1 vfat defaults,rw,user 0 0
, tu as des explications là dessus dans la suite du tuto d'Alexis, http://people.via.ecp.fr/~alexis/f [...] ml#AEN4831...
Bon courage !
Message édité par Quercus le 15-02-2004 à 10:49:42
n°409892
xiluoc
Posté le 15-02-2004 à 11:27:50  profilanswer
super !!
dpkg -i zlib1g... OK
apt-get install libgpmg1 OK
dpkg -i ~/vim*.deb  ERROR
j ai suivi le tuto mais je comprend pas, il n y a aucun
*.deb dans mon repertoire root donc pourquoi il veus dpkg qqchose ?
bon ben je vais aller prendre un vim.deb sur le net vu qu il n est pas inclus sur le cd  :sweat:
n°409904
Quercus
Posté le 15-02-2004 à 12:06:18  profilanswer
non non, maintenant tu peux retenter apt-get install vim, il trouvera ce qu'il faut sur le CD je pense.
 J'ai déjà eu ce genrede problème avec le tuto d'Alexis à propos de l'install de mon speedtouch: il parle de scripts, mais je ne les trouve nulle part après l'installation du paquet debian " speedtouch", je suis obligé d'utiliser le paquet .tar.gz: les scripts y sont... C'ets pas grand chose et je n'ai pas fouillé très loin pour voir où il y avait un problème, dans le tuto d'Alexis ou dans ma façon de l'appliquer  :ange:
Excuse, j'avais pas réalisé que tu trouvais pas de vim.deb sur le CD, le apt-get install vim risque donc de donner le même résultat effectivement. Ca m'étonne quand même que vim ne soit pas sur le CD. Sinon c'est pas la mort: utilises "vi" et non "vim": il est plus chiant à mon avis mais tu peux trouver des tuto sur le web pour l'utiliser, et tu installeras vim quand tu auras une connexion
Message édité par Quercus le 15-02-2004 à 12:12:00
n°409912
xiluoc
Posté le 15-02-2004 à 12:12:58  profilanswer
ben non vim nest pas sur le cd, je suis donc aller prendre la derniere version sur le site que tu as mis en lien et la ..
il me faut des version + recente de libc6 et libncurses
si sa continu ,reaction en chaine et je suis parti pour installer 80 packages  :whistle:
n°409922
Quercus
Posté le 15-02-2004 à 12:24:24  profilanswer
oui, ou essaie de trouver une version moins récente: tu es sûr que celle du paquet vim que tu as trouvé est bien pour woody ?
Sinon, comme je te le disais, essaie de te passer de vim, installe au plus vite ta connexion et tu découvriras un monde fabuleux où il n'y a plus besoin de chercher de paquets :)
n°409925
Quercus
Posté le 15-02-2004 à 12:27:00  profilanswer
ça y est j'ai trouvé pour ton vim: il faut télécharger le paquet fourni par Alexis avant de commencer l'install... ftp://ftp.fr.debian.org/debian/po [...] 1_i386.deb
n°409927
xiluoc
Posté le 15-02-2004 à 12:28:05  profilanswer
arggg merci j essaye ca tout de suite
  Installation
probleme install mandrakemove !![Debian] Comment eteindre le pc sans etre root ?
Le meilleur modem adsl à choisir pour une DebianDebian 4 ?
install fichier *.dat???olitec adsl usb V3 + debian + 2.6.2
installer netscape sous debianDebian-installer LVM
boot disquette pr install linux?le noob, sa radeon, sa gentoo et ses yeux pour pleurer ....
Plus de sujets relatifs à : Debian premiere install pb de dependance noob inside
