1306 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Debian] Clé usb(fin d'installation)
n°781600
pj_crepes
Posté le 12-02-2006 à 20:03:53  profilanswer
Je suis en train de terminer l'installation de debian sarge sur mon portable compaq 2158EA, j'ai été obligé de changer mon noyau à cause de problèmes liés à l'acpi.
Le 2.6.8 de chez sarge ne permettant pas de charger une dsdt dans le initrd.
J'ai installé un 2.6.12, il ne s'agit pas d'un noyau compilé custom, mais d'une image du kernel de chez debian.
Ce kernel est celui utilisé actuellement sur la testing (Hetch).
Plus aucun problème d'acpi, par contre je ne parvient plus à monter ma clé usb, pour que ce soit fait automatiquement j'ai installé usbmount.
Voici ce que j'obtient comme erreur : (dmesg)
Code :
  1. usb 1-1: new full speed USB device using ohci_hcd and address 2
  2. Initializing USB Mass Storage driver...
  3. scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
  4. usb-storage: device found at 2
  5. usb-storage: waiting for device to settle before scanning
  6. usbcore: registered new driver usb-storage
  7. USB Mass Storage support registered.
  8.   Vendor:           Model: USB Flash Memory  Rev: 1.00
  9.   Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 00
  10. usb-storage: device scan complete
  11. SCSI device sda: 492544 512-byte hdwr sectors (252 MB)
  12. sda: Write Protect is off
  13. sda: Mode Sense: 23 00 00 00
  14. sda: assuming drive cache: write through
  15. SCSI device sda: 492544 512-byte hdwr sectors (252 MB)
  16. sda: Write Protect is off
  17. sda: Mode Sense: 23 00 00 00
  18. sda: assuming drive cache: write through
  19. /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0: [CUMANA/ADFS] p1<5>Attached scsi removable disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
  20. Buffer I/O error on device sda1, logical block 508378384
  21. Buffer I/O error on device sda1, logical block 508378384
  22. Buffer I/O error on device sda1, logical block 508378412
  23. Buffer I/O error on device sda1, logical block 508378412
  24. Buffer I/O error on device sda1, logical block 508378412
  25. Buffer I/O error on device sda1, logical block 508378412
  26. Buffer I/O error on device sda1, logical block 508378412
  27. Buffer I/O error on device sda1, logical block 508378412
  28. Buffer I/O error on device sda1, logical block 508378405
  29. Buffer I/O error on device sda1, logical block 508378405
J'ai pu voir que je ne suis pas le seul à avoir eut ce problème néanmoins je n'ai trouvé aucune solution pour le résoudre.
Merci d'avance pour votre aide que vous pourrez m'apporter.
n°781803
pj_crepes
Posté le 13-02-2006 à 12:36:02  profilanswer
[:ass_kicker57]
Personne n'a d'idée ?
  Installation
webcam quickcam express sous debianconfusion de kernel entre debian et mandriva
debian = passer de stable à testingUT2004 - Pb installation
[DEBIAN] Problème Phppgadmin[Debian] problème installation udev
install debian xfceProblème barre de menus sous GNOME2.12/Debian Sid
[RESOLU] Probleme Login / Passwd debian ?
Plus de sujets relatifs à : [Debian] Clé usb(fin d'installation)
