1879 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  DB Error: not found (module pear DB)
n°684272
ecliptux
Oui. Enfin si peut-être.
Posté le 27-05-2005 à 15:49:34  profilanswer
J'essaie en vain d'installer un script PHP (hitweb)
Je tente de l'installer sur mon serveur de developpement local qui marche pourtant parfaitement avec d'autres scripts.
A chauqe fois j'obtiens le message d'erreur dans Firefox :
DB Error: not found
Pour installer ce script d'annuaire, il était nécessaire d'installer les packages :
- PEAR DB
- PEAR Auth
- PEAR PHPLIB
Etant sous Ubuntu (+dépots Debian), j'ai installé les packages :
- php4-pear
- php-auth
Pour PEAR PHPLIB, j'ai été sur le site officiel de PEAR récuppérer le package PHPLIB et j'ai décompressé le contenu dans le répertoire /usr/share/php
Voilà donc grosso modo à quoi ressemble ce répertoire :
[root]@[/usr/share/php]# ll
total 252
drwxr-xr-x  2 root root  4096 2005-05-25 17:49 Archive
drwxr-xr-x  3 root root  4096 2005-05-25 17:53 Auth
drwxr-xr-x  2 root root  4096 2005-05-25 17:49 Console
drwxr-xr-x  3 root root  4096 2005-05-25 17:49 data
drwxr-xr-x  2 root root  4096 2005-05-27 14:50 DB
drwxr-xr-x  6 root root  4096 2005-05-25 17:49 docs
drwxr-xr-x  3 root root  4096 2005-05-25 17:49 HTML
drwxr-xr-x  2 root root  4096 2005-05-25 17:53 Log
drwxr-xr-x  2 root root  4096 2005-05-25 17:49 Mail
drwxr-xr-x  2 root root  4096 2005-05-25 17:49 Net
drwxr-xr-x  2 root root  4096 2005-05-25 17:49 OS
drwxr-xr-x  4 root root  4096 2005-05-25 17:49 PEAR
drwxr-xr-x  7 root root  4096 2005-05-25 17:53 tests
drwxr-xr-x  3 root root  4096 2005-05-25 17:49 XML
-rw-r--r--  1 root root 24006 2004-07-27 19:19 Auth.php
-rw-rw-rw-  1 root root 38997 2005-02-16 04:16 DB.php
-rw-r--r--  1 root root  7839 2005-05-09 11:15 HTTP.php
-rw-r--r--  1 root root  8526 2003-01-02 05:41 Log.php
-rw-r--r--  1 root root  7331 2005-05-09 11:15 Mail.php
-rw-r--r--  1 root root  9809 2005-05-09 11:15 pearcmd.php
-rw-r--r--  1 root root 30154 2005-05-09 11:15 PEAR.php
-rw-r--r--  1 root root 17972 2005-05-09 11:15 System.php
Bref normalement, les modules exigés sont correctement installé.
Comment expliquer l'erreur DB Error: not found ?
J'ai bien entendu vérifié et revérifié les paramètres de connexion à la base mysql...
Je suis vraiment bloqué là :pfff:
Message édité par ecliptux le 27-05-2005 à 22:45:38
Il existe mille manières d'agir, et une seule de ne rien faire.
n°684327
YupYup
Non.
Posté le 27-05-2005 à 17:25:35  profilanswer
Je ne pense pas que tu obtiennes une réponse ici, ton erreur est propre à ton script, essaie dans la partie programmation.
"The marketing guys said the HP-35 would be a failure because it was too small, and then we couldn't make them fast enough to meet the demand. The marketing folks don't know everything." - Bill Hewlett
n°684331
ecliptux
Posté le 27-05-2005 à 17:28:47  profilanswer
Je me disais que ça pouvait plus venir du module DB mais tu as peut-être raison.
Y a-t-il moyen de tester le module DB puisqu'il semble être à l'origine du pb (ou en parti) ?
n°684334
YupYup
Non.
Posté le 27-05-2005 à 17:29:27  profilanswer
Euh la première chose à faire est de consulter pear.php.net à la recherche de la doc pour ce module, je pense.
n°684441
ecliptux
Posté le 27-05-2005 à 22:39:21  profilanswer
Bon je m'y suis collé, même si c'est relativement indigeste....
j'ai donc trouvé à cette adresse un script de test.
Le voici :
<?php
require_once 'DB.php';
//$dsn = 'pgsql://someuser:apasswd@localhost/thedb';
$dsn = 'mysql://root:password@localhost';
$options = array(
    'debug'       => 2,
    'portability' => DB_PORTABILITY_ALL,
$db =& DB::connect($dsn, $options);
if (PEAR::isError($db)) {
    echo "Ca marche pas :( <br>";
        die($db->getMessage());
echo "Ca marche :)";
$db->disconnect();
J'ai modifié 2-3 trucs et j'ai notamment renseigné la ligne $dns=.......
Si je mets le bon password, le test est positif.
Si je mets un mot de passe erroné, j'obtiens le fameux message DB Error: not found, en plus de mon petit message ;)
Bref visiblement, il est nécessaire de bien paramétrer cette ligne.
Le soucis vient donc visiblement de là : le script doit probablement être mal renseigné à ce niveau.
Je vais voir si l'auteur a une idée car en effet, je ne pense pas que vous pourrez me dépanner plus sur ce coup :)
Message édité par ecliptux le 27-05-2005 à 22:44:56
n°684451
lukefab
Posté le 27-05-2005 à 23:16:15  profilanswer
Hum, j'ai déjà bossé avec PEAR, il me semble qu'il faut indiquer à PHP le chemin d'include dans php.ini. Oui c'est ça. il faut vérifier que dans la variable include_path on a /usr/share/php
n°684455
ecliptux
Posté le 27-05-2005 à 23:45:36  profilanswer
Je viens d'éditer le fichier /etc/php4/apache2/php.ini de la façon suivante :
; Paths and Directories ;
; UNIX: "/path1:/path2"
include_path = "/usr/share/php"
j'ai redémarré apache2 mais ça n'a rien changé.
Pourtant j'y croyais fort :D
n°684461
lukefab
Posté le 28-05-2005 à 00:11:44  profilanswer
ha ouais, j'avais mal lu ton explication originale, ça ne changera rien effectivement puisque PEAR est bien pris en compte.
Je ne vois pas d'autres solutions là. Tu es sûr d'avoir installer PEAR correctement en suivant la procédure d'install?
Sinon il y a l'outil en ligne de commande pear qui fonctionne plus ou moins comme apt-get, essaie de faire une msise à jour (man pear) voir si ça passe mieux.
Et je suis étonné de voir PHPLIB, c'est pas une lib qui date du temps de php3 dont les fonctionnalités sont arrivées dans la version 4 de PHP?
n°684463
ecliptux
Posté le 28-05-2005 à 00:22:28  profilanswer
PEAR est bien installé car lorsque j'ai installé le script au tout début, je me suis farci moultes erreurs au sujet de PEAR (notamment avec Auth et PHPLIB)
Concernant PHPLIB, je n'en sait trop rien : ce package n'était en effet pas dispo avec apt-get, chose étrange car dans 98% je trouve ce que je veux tant il y a de packages dispo !
Comme j'avais l'erreur PHPLIB qui persistait, j'ai installé manuellement le package en copiant le fichier PHPLIB.php dans /usr/share/php/HTML/Template/
Ensuite l'erreur PHPLIB a disparue mais c'est là que "DB Error: not found" a surgit....
n°684465
jonthn
Posté le 28-05-2005 à 00:28:55  profilanswer
En effet avec apt-get surement pas dispo mais il y a l'outil "pear" cf là : http://pear.php.net/manual/fr/installation.cli.php
n°684474
ecliptux
Posté le 28-05-2005 à 01:08:10  profilanswer
Ah oui c'est pas mal ce truc !
Mais bon... ça ne fait pas non plus avancer le truc car phplib n'y est pas.
Et puis bon... il semble qd même bien installé sur mon système (voir test ci-dessus)
n°684537
jonthn
Posté le 28-05-2005 à 11:46:07  profilanswer
Essaye le script disponible à cet adresse pour obtenir plus d'informations : http://pear.php.net/manual/en/pack [...] -error.php
n°684558
ecliptux
Posté le 28-05-2005 à 12:44:11  profilanswer
J'ai essayé avec le script que tu m'as donné
<?php
//$db =& DB::connect('pgsql://wronguser:badpw@localhost/thedb');
$db =& DB::connect('mysql://root:password@localhost');
     * This is not what you would really want to do in
     * your program.  It merely demonstrates what kinds
     * of data you can get back from error objects.
    echo 'Standard Message: ' . $db->getMessage() . "\n";
    echo 'Standard Code: ' . $db->getCode() . "\n";
    echo 'DBMS/User Message: ' . $db->getUserInfo() . "\n";
    echo 'DBMS/Debug Message: ' . $db->getDebugInfo() . "\n";
    exit;
... mais je n'ai pas d'erreur : à l'exécution j'ai le message "Ca marche"
 :sarcastic:
  Installation
Erreur mplayer (error while loading shared libraries: libldap.so.2:)[résolu][Linux][MODULE]Pb installation module 'maison'
A disk read error occured . . . (au boot de xp) après une instal linux[Résolu][Module]Erreurs de compilation skull
[Résolu] GRUB : "Error 29: Disk write error"Installer un module Apache ? [MAJ] Performances de PhpAccelerator ?
[Linux 2.6] Compilation de module avec sous dossiersproblème avec XML::Parser (perl module)
"no certificate files found"[Wifi] Error for wireless request "Set Encode" (8B2A) avec RT2500
Plus de sujets relatifs à : DB Error: not found (module pear DB)
