1443 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Copie de système
Copie de système
n°923913
vvanholl
Linux patriot
Posté le 16-06-2007 à 17:28:34  profilanswer
Je souhaite recopier l'ensemble de mon système Debian vers un nouveau disque dur plus grand.
J'ai recréé sur le nouveau disque les partitions et j'ai recopié l'ensembles des fichiers.
Le seul souci que j'ai, c'est comment rendre le nouveau disque dur bootable ?
Je tourne sous Debian sarge 3.1 et mon chargeur est grub.
Merci d'avance.
n°923995
PanzerThor​r
Posté le 16-06-2007 à 21:58:35  profilanswer
Pour la copie mieux vaut utiliser rsync en excluant les répertoires /proc, /tmp et /dev.
Ensuite tu met ton disque dur à la place de l'ancien.
Tu boot sur le cd d'install de ta debian, en tapant rescue avant que le cd ne boot automatiquement.
Tu demande pour executer un shell, tu créer un répertoire genre /mnt/myroot tu monte ta racine dedans, tu fais un "chroot /mnt/myroot /bin/bash", et puis tu réinstalle le grub en tappant grub-install hd0.
n°924387
Taz
bisounours-codeur
Posté le 18-06-2007 à 14:50:26  profilanswer
cp
n°924389
scvo0ne
Posté le 18-06-2007 à 14:54:44  profilanswer
dd (genre dd if=/dev/sda of=/dev/sdb)
n°924414
arghbis
salops de dauphins
Posté le 18-06-2007 à 16:49:12  profilanswer
ben non, dd c'est un mauvais choix car il ne pourra pas bénéficier de la taille supérieure de son nouveau dd (à moins de grosses manip bien foireuses)
n°924591
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 19-06-2007 à 04:55:13  profilanswer
cp -a
grub-install
reboot
Chết rồi ! ✍ ⌥⌘ http://github.com/gwenhael-le-moine/slackbuilds/
n°924879
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 19-06-2007 à 16:55:22  profilanswer
cycojesus a écrit :
cp -a
grub-install
reboot
et pour info? avec lilo? :sleep:
n°924934
lebibi
Notre torture c'est la tourtel
Posté le 19-06-2007 à 19:30:17  profilanswer
dd est la meilleure solution
bon ok pour la taille de la partition, mais au pire tu peux la redimenssioner.
Message édité par lebibi le 19-06-2007 à 19:30:51
n°924939
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 19-06-2007 à 19:40:40  profilanswer
pas vraiment non, un simple cp (ou rsync ou tar) est tout aussi efficace et n'oblige pas à faire des choses un peu dangereuse avec les partitions par la suite.
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°924941
malikg
Posté le 19-06-2007 à 19:47:07  profilanswer
ben non, tu te prends justement la tête lors de la restauration du système à redimensionner des partitions si tu changes de disque.
de plus, avec rsync ou tar tu peux spécifier des répertoires ou fichiers que tu ne souhaites pas sauvegarder (/tmp , /var/tmp, ... ) , tu as plus de souplesse ;)
ma méthode:
# tar cjpPO -X /root/sonata-stage4.excl / | split --bytes=700m --numeric-suffixes - /mnt/data/backup/sonata-$(date +%Y%m%d).tar.bz2.
ca crée des archives de 700mo que je peux graver, en excluant les fichiers et répertoires listés dans le fichier /root/sonata-stage4.excl
pour recoler le tout:
# cat /mnt/data/backup/sonata* > backup.tar.bz2 && tar xvjfp backup.tar.bz2
(on peut utiliser des pipe d'ailleurs...)
et comme déjà dit plus haut, réinstallation de grub (ou lilo) apres un chroot dans ta nouvelle installation.
edit: légerement grillé :(
Message édité par malikg le 19-06-2007 à 19:47:31
n°924954
roscocoltr​an
L'enfer c'est les utilisateurs
Posté le 19-06-2007 à 20:38:01  profilanswer
ma méthode:
T'as pas encore plus compliqué ? dd fait exactement le job, grub compris (c'était la question du posteur initial en plus). Et la place supplémentaire aura toujours un usage de toutes façons.
"Your god is too small", Giordano Bruno, 1548 - 1600
n°924958
Xavier_OM
Monarchiste régicide (fr quoi)
Posté le 19-06-2007 à 20:48:55  profilanswer
sous nux la taille des partitions c'est moins un pb, tu les montes où tu veux  [:spamafote]
Il y a autant d'atomes d'oxygène dans une molécule d'eau que d'étoiles dans le système solaire.
n°924965
splurf
Rm -Rf / && oops :o
Posté le 19-06-2007 à 21:04:28  profilanswer
monter le nouveau disque sur /mnt/newdisk (si une seule partition)
cp -avux / /mnt/newdisk
lilo -v -r /mnt/newdisk
\halt
  Installation
  Copie de système
[Systeme liste diffusion SYMPA] Expression régulière + form[ Stakanov ] Système linux sur mémoire Flash
[Ubuntu] Problème lors de la copie des fichiers à l'installsysteme unix inside question pour un exams :D
Cloner un systeme pour vmwareSystème « autorun » sur linux
Probleme de boot de systeme d'explotationsystème de fichier réseau et copie de fichiers
[urgent] Copie de systeme sur disque SataCopie d'un systeme linux 2 HD vers 1HD
Plus de sujets relatifs à : Copie de système
