2841 connectés
  OS Alternatifs
  Installation
  Pas de connexion sur carte réseaux 88E053 debian lenny
n°1204132
susano
Posté le 11-03-2010 à 14:07:44  profilanswer
Salut!
j'essaie d'installer mon vaio VGN-BX195VP sur la dernière debian 5.0 lenny. elle s'est installée mais par contre je n'ai pas de réseau en ethernet :(. j'ai même pas essayé avec le wireless...  :D pourtant en faisant un lspci je les vois bien dans la liste mais dans /etc/network/interfaces je n'ai  pas eth0 juste "lo". en faisant un ifconfig pas de eth0 non plus...  :whistle: (c'est résolu).
Merci pour l'aide ! :hello:
Message édité par susano le 18-03-2010 à 11:52:57
n°1204573
fighting_f​alcon
Posté le 13-03-2010 à 18:54:33  profilanswer
tu peux poster ce qu'affiche la commande suivante :
lspci -knn
et également :
lsmod
ifconfig -a
Message édité par fighting_falcon le 13-03-2010 à 18:54:57
n°1204595
susano
Posté le 14-03-2010 à 01:41:36  profilanswer
lspci -knn
et également :
lsmod
ifconfig -a
 :bounce: merci pour ta réponse, ça va être un peu dur de coller tout ce que ça me met vu que je n'ai pas de connexion sur la machine. Je dois regarder qqch en particulier?  :jap:
Tu peux m'éclairer sur les commandes avec ces options?  :D  ;)
merci pour tes infos, c'est vraiment un sacrée boulot pour moi de me plonger dans linux avec tt ces commandes et ces options. :pt1cable:
j'ai essayé d'installer le pilote de chez marvell yukon pour linux 2.6 mais il me dit que le compileur n'est pas exact à celui attendu pour gcc. "there is a version mismatch between compiler that was used to build the current running kernel and the compiler which you intend to compile the kernel moduile with.in mot of the cases, this is no problem but there are cases in which this compiler mismatch leads to unexpected system crashes" sachant que au début il me sortait qu'il n'y avait pas de compiler donc j'ai fait un apt get install gcc .  :p  :??:
n°1204597
Kernel-Pan​ic
<Insert K-P's leet quote here>
Posté le 14-03-2010 à 04:49:12  profilanswer
En root (ou avec sudo):
modprobe sky2
Si la commande ne retourne rien tu devrais pouvoir voir eth0 avec un ifconfig -a
Si la commande retourne un truc du genre: "FATAL: Module sky2 not found.", tu va devoir compiler le module dans le kernel.
You have no chance to survive make your time.
n°1204638
fighting_f​alcon
Posté le 14-03-2010 à 15:02:39  profilanswer
lspci -knn
c'est pour lister les périphériques PCI sur ta machine (la commande fait partie du paquet pciutils, à installer si la commande n'est pas trouvée)
-k : afficher le module noyau gérant le périphérique
-nn : afficher les noms et numéros des fabriquants et modèles
Ce qui m'intéresse là dedans, c'est si tu as une entrée du style :
03:00.0 Ethernet controller [0200]: Marvell Technology Group Ltd. 88E8062 PCI-E IPMI Gigabit Ethernet Controller [11ab:4343] (rev 14)
        Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device [1043:81da]
        Kernel driver in use: sky2
auquel cas, poste la fin de la 1ère ligne : [11ab:4343] (rev 14) dans mon exemple
Ca permettra de savoir si ton chipset réseau est supporté par la version du driver qui est dans le noyau de Lenny
lsmod
liste les modules noyau chargés
Dis moi si tu y vois "sky2" dedans ou pas
ifconfig -a
affiche toutes les interfaces réseaux, y compris celles qui ne sont pas "UP" (en fonctionnement) grâce au -a
Permet de voir si tu as bien un eth0 (ou eth1, ...) ou pas du tout
et au passage, les options des commandes => man <commande>
n°1204687
susano
Posté le 14-03-2010 à 23:58:34  profilanswer
merci tout les deux pour votre aide  :jap: , c'est bien urbain.  :love:
@kernel panic: à quoi correspond sky2? c'est le pilote de la carte ethernet? J'ai fait un modprobe sky2 , il ne s'est rien passé. j'ai fait un ifconfig -a comme @fighting falcon m'a dit de le faire, ça n'a pas changé à ce qui se passait avant que je lance modprobe, ça m'affichait déjà eth0.
@fighting falcon, merci pour tes infos, je les note et je me servirai plus de man les prochaines fois même si un humain est toujours plus apréciable que du texte en vim  :D .
 en faisant un lspci -knn j'ai
Code :
  1. "03:00.0 ethernet controller [0200]:marvell technology group ltd. 88E053 PCI-E gigabit ethernet controller [11ab:4362] (rev19) kernel driver in use: sky 2
  2. kernel modules: sky2"
sur lsmod j'ai pour sky2 37412 0 et rien d'autre.
 :fou:
visiblement il y a un pilote mais il n'arrive pas à faire fonctionner la carte on dirait pk? :(  :sarcastic:
n°1204688
Kernel-Pan​ic
&lt;Insert K-P's leet quote here&gt;
Posté le 15-03-2010 à 00:24:36  profilanswer
Si tu vois eth0 avec ifconfig -a, ta carte ethernet est détecter et fonctionne, le tout étant confirmer par lspci -knn.
Essais: ifconfig eth0 192.168.1.111/24 up (utilises un IP/MASK valide pour ton réseau) et ping un hôte à l'intérieur de ton réseau pour vérifier si le tout fonctionne correctement.
(Important: l'hôte dans être dans le même sous-réseau que ton PC, parce que tu n'a pas de serveur DNS et de passerelle de configuré. Le plus simple serait de faire un ping sur l'ip du routeur.)
Message édité par Kernel-Panic le 15-03-2010 à 00:29:28
n°1204693
susano
Posté le 15-03-2010 à 02:16:08  profilanswer
Salut, honte à moi... :o
en fait je n'avais pas configuré le dhcp à l'install, je n'avais rien dans /etc/network/interfaces. j'ai du mettre eth0 en auto et tout indiquer et apres un restart du srv networking tout était ok. il me reste le wifi à config hihihihi  :D
comme quoi des fois quand on sait pas on se fait des montagnes pour rien... :pfff:
sinon j'éssaie de me connect en ssh et la il me met connexion refused pourtant je n'ai aucun fw sur le réseau...  :ange:
je voudrai install compiz . j'ai fait un apt-get install x-windows-system-core et gdm. Par contre j'ai n'ai pas pu faire de apt get install xfs... alors que je pense que c'est obligatoire pour le serveur x non?  :??:
merci pour vos infos !!  :hello:  :bounce:
n°1205547
fighting_f​alcon
Posté le 19-03-2010 à 20:41:55  profilanswer
le plus simple, ça ne serait pas que tu installes la dernière ubuntu ?
c'est basé sur Debian, donc au fond des choses, c'est tout pareil, sauf que les softs sont en version plus récente, c'est plus adapté desktop et c'est plus "bling bling" (compiz, ...)
au moins ça fonctionnera tout direct nickel, et ça te permettra de voir comment sont montées les choses ...
parce que monter une Debian sur un portable pour essayer d'avoir le même rendu qu'une Ubuntu, j'ai essayé pour laisser tomber (je connais Debian depuis 2003, version potato ... et j'en suis à 3 serveurs physiques et 4 virtuels sur Squeeze)
n°1205548
o'gure
Modérateur
Posté le 19-03-2010 à 20:45:00  profilanswer
J'hésite en [:heink] et [:rofl] :/
n°1205735
fighting_f​alcon
Posté le 21-03-2010 à 12:19:08  profilanswer
bah chacun son avis o'gure, mais franchement je ne vois pas trop l'intérêt de se faire sérieusement chi** pour en arriver à un résultat qui existe déjà. C'est perdre beaucoup de temps et se prendre sérieusement la tête.
S'il veut découvrir c'est très bien mais dans ce cas je lui conseillerai plutôt de partir d'une distrib déjà configurée pour qu'il voit comment ça marche. Quitte éventuellement à repartir ensuite sur une Debian "vierge" pour arriver au même point ... Mais partir de 0, la route est longue ...
n°1205743
o'gure
Modérateur
Posté le 21-03-2010 à 13:07:45  profilanswer
Comme je l'ai déjà dit à susano, ce n'est pas le thread pour parler de cela ; le problème initial est réglé, s'il veut d'autre conseil, le mieux est de créer un autre sujet (comme il l'a fait pour son second problème).
Après, mon avis est que tu peux obtenir facilement quelque chose de très intéressant avec une debian testing. Les packages sont certes moins récents que la dernière ubuntu la plupart du temps, question de choix.
Pour ce qui est de l'auto-formation, je doute que partir de quelques choses de tout fait et finalisé aide à l'apprentissage. Pour ma part, mieux vaut partir d'une base solide et rajouter les briques. Là tu apprends réellement. En particulier si la personne veut s'investir. Si elle ne veut pas s'investir, elle peut sauter ceci sans problème
A noter que je n'ai pas parlé d'ubuntu/debian dans la dernière partie de mon post
n°1206926
susano
Posté le 26-03-2010 à 00:05:10  profilanswer
merci pour vos réponses. En effet, comme je veux apprendre sur debian et avoir un os stable sur mon laptop, je préfère cette option là(ubunta m'a déjà planté plusieurs fois pour pas grand chose) . :heink:
J'ai réussi à installer ma carte wifi et gnome en gui. Il me reste la carte son. Je verrai ça sur un autre topic. :jap:
Topic closed :hello:
  OS Alternatifs
  Installation
Quel carte son avec interface s/pdif interne ?Debian + Php5 install XSL
[Debian] Faire un AP WiFi avec le mode Master.ftp over ssh sur debian, pure-ftpd, putty...
Partage de connexion internet - ubuntuConfig carte mère
pb pilote linux pour carte graphique ATI Radeon 8500 AGP 4X[Debian][route]route différentes en fonction d'une ip ET d'un port ?
Routage sous Debian Lenny
Plus de sujets relatifs à : Pas de connexion sur carte réseaux 88E053 debian lenny
Hit-Parade
