1540 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Se connecter en ROOT sous MDK 10
n°480072
Apprenti P​ingouin
Posté le 16-05-2004 à 10:18:22  profilanswer
Salut, souyez indugent, je suis totalement nouveau sous linux.
Je viens d'installer Mandraque 10 et je cherche à installer mon modem ADSL qui est un ECI Bi focus.
J'ai trouvé le mode d'emploi sur http://eciadsl.flashtux.org/.
Le problème que je dois installer tout sa en ROOT, mais comme je suis totalement débutant je préfèrerais l'installer en mode graphique et non pas en mode console car je ne parvient pas à faire ce qu'ils disent.
Je n'arrive même pas à faire un lien symbolique qui fonctionne.
n°480074
dark
Posté le 16-05-2004 à 10:20:36  profilanswer
tape dans une console "su -" :o
C'est très mal de se connecter en root :fou:
n°480076
Apprenti P​ingouin
Posté le 16-05-2004 à 10:22:35  profilanswer
Bin oui mais d'après le manuel j'ai pas le choix alors comment faire ?
n°480081
psebcopath​e
Posté le 16-05-2004 à 10:28:11  profilanswer
reste avec ton nom d'utilisateur et utilise la commande "su" (switch user) dans une console.
Pour disposer de tout en root.
une fois que mdk a démarré , en mode graphique sur ton nom d'utilisateur. Ouvre mandrake control center, option de démmarage, enlève les commodités de connexion automatique, utilise kdm ou gdm à la place de mdkkdm comme gestionnaire  d'utilisateur, déconnecte toi.
Mais bon , vos mieux rester en utilisateur normal et aller en root uniquement pour installer ton modem, ca évite de faire des conneries, je sais de quoi je parles...
n°480083
Apprenti P​ingouin
Posté le 16-05-2004 à 10:32:34  profilanswer
Ok merci beaucoup psebcopathe.
Mais en ce qui concerne les liens symboliques sa sert à quoi ?
Parce que j'arrive pas à en faire un qui fonctionne je suis bêtement le manuel d'installation : http://eciadsl.flashtux.org/doc/eciadsl-mdk10.txt
n°480091
psebcopath​e
Posté le 16-05-2004 à 10:36:27  profilanswer
ca sert a avoir un point d'entrée pour un programme ou un fichier dans le répertoire que l'on veut.
n°480094
psebcopath​e
Posté le 16-05-2004 à 10:39:46  profilanswer
par défaut qd tu compiles ton noyau , tout se passe dans /usr/src/linux . Si tu as plusieurs noyaux d'installés sur ta machine tu as normalement d'autres répertoires du style /usr/src/linux2.4.25.mdk /usr/src/linux2.6.3xfs ...
Il est alors intéligent de créer un lien symbolique du noyau sur lequel tu veux travailler vers /usr/src/linux . Car qd tu installe un drivers qui a besoin des informations noyau, les Makefiles, vont par défaut regerder dans /usr/src/linux .
Message édité par psebcopathe le 16-05-2004 à 10:40:12
n°480096
Apprenti P​ingouin
Posté le 16-05-2004 à 10:40:25  profilanswer
Ok merci.
Y a un truc qui me rassure pas dans leur truc c'est qu'il patch le noyau sa ne comporte pas de risque ?
VOici le mode d'emploi :
Driver EciAdsl sous Mandrake 10.0 avec noyau 2.6.x  [- FRANCAIS -]
1/ installez le rpm mandrake kernel-source mandrake en tapant :
     urpmi kernel-source  (en tant qu'utilisateur root ou en utilisant
                           l'interface rpmdrake)
2/ assurez-vous que /usr/src/linux est un lien symbolique vers
   /usr/src/linux-2.6.3-xmdk avec la commande ls -l /usr/src/
   s'il n'y a pas le lien, tapez cette commande :
     ln -s /usr/src/linux-2.6.3-xmdk /usr/src/linux
3/ allez dans /usr/src/linux (cd /usr/src/linux)
4/ sauvegardez votre fichier .config (mv .config .config.bak)
5/ tapez make clean && make mrproper
6/ restaurez votre .config (mv .config.bak .config)
7/ patchez les sources du noyau :
     patch -p1 </chemin/2.6.x-usb.patch
   (remplacez "chemin" par le chemin vers le patch)
8/ tapez make bzImage modules modules_install
9/ tapez cp arch/i386/boot/bzImage /boot/vmlinuz-2.6.3-4mdkcustom
10/ tapez mkinitrd -f -v /boot/initrd-2.6.3-4mdkcustom.img 2.6.3-4mdkcustom
11/ ajoutez une entrée dans votre lilo.conf (éditez le fichier /etc/lilo.conf
    en root) pour que lilo vous propose le nouveau noyau.
 ci-dessous un exemple (à adapter selon votre lilo.conf) :
 image=/boot/vmlinuz-2.6.3-4mdkcustom
        label=2.6.3-4mdkcustom
        root=/dev/hda7
        initrd=/boot/initrd-2.6.3-4mdkcustom.img
        append="devfs=mount acpi=ht splash=silent"
        vga=normal
        read-only
 - les lignes les plus importantes sont la version du noyau 2.6.3-4mdkcustom
      et la partition / (/dev/hda7 dans l'exemple)
 - recopiez les options "append" et "vga" depuis une autre entrée lilo
12/ tapez lilo -v
13/ rebootez et priez ;)
n°480098
psebcopath​e
Posté le 16-05-2004 à 10:41:34  profilanswer
si tu fais "cd /usr/src/linux " puis "pwd" tu devrais voir un truc du style /usr/src/linux-2.6.3-xmdk
n°480100
psebcopath​e
Posté le 16-05-2004 à 10:43:50  profilanswer
patcher le noyau revient à rajouter une option dans celui ci , ce n'est absolument pas dangeureux. Qd tu feras ton make xconfig, tu auras simplement une entrée supplémentaire.
n°480101
Apprenti P​ingouin
Posté le 16-05-2004 à 10:46:06  profilanswer
Merci beaucoup.
Une autre question qui n'a rien à voir, j'ai vu qu'il était possible de faire apparaitre les disques en NTFS.
Comment fais t'on, peut on les utiliser en lecture écriture ?
n°480104
psebcopath​e
Posté le 16-05-2004 à 10:49:38  profilanswer
oui faut cocher l'option dans les paramètres du noyau.
Puis dans fstab rajouter l'entrée du disque.
/dev/hdxx /mnt/winxp ntfs rw 0 0
n°480107
Apprenti P​ingouin
Posté le 16-05-2004 à 10:51:09  profilanswer
Ok merci beaucoup.
n°480159
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 16-05-2004 à 12:24:48  profilanswer
pour le NTFS, déconseiller en écriture
http://mjules.free.fr/NTFS_et_GNU_linux.htm#ecriture
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°480278
Apprenti P​ingouin
Posté le 16-05-2004 à 15:43:47  profilanswer
merci beaucoup.
  Installation
[ MDK 10.0] réactivité de linuxSupprimer / créer des partitions sous MDK 10
[Mdk 10] Interface Reseau qui ne démarre pas[Résolu][MDK 10] Probleme install winex
probleme de montage de disques sous mdk 9.2Peut-on graver les 4 CDs de MDK 10 sur 1 seul DVD ?
[mdk10][Speed Touch USB] Probleme pour me connecter ?Petite config + Mdk 9.0 [edit : Mdk 9.2]
[MDK 10] UT2004, marche pas en OPENGLIpossible de me connecter comme root sous MDK
Plus de sujets relatifs à : Se connecter en ROOT sous MDK 10
