885 connectés
compiler alsa
n°1269782
crouik
Posté le 12-03-2011 à 18:56:25  profilanswer
bonsoir,
j'aimerais pour des raisons de matériel non pris en charge recompiler le module alsa dans sa dernière version (pour tester)
mais quand je me rend sur la page de téléchargement des sources il y a plusieurs "logiciels"
http://www.alsa-project.org/main/index.php/Download
Sont ils tous nécessaire?
Que faut il prendre là dedans? en sachant que ma carte est une intel hda
Dans quel ordre compiler tout ça?
Autre question, faut il désinstaller la version d'alsa que j'ai en ce moment?
Si oui le simple fait de supprimer les rpm de ma distribution est il suffisant?
C'est peut être indiqué quelque part sur le site d'alsa, mais je ne comprend vraiment pas grand chose à l'anglais  :sweat:
n°1269796
agentsteel
Posté le 12-03-2011 à 20:22:01  profilanswer
n°1269887
crouik
Posté le 13-03-2011 à 22:27:11  profilanswer
ok, merci je regarde à tout ça apparemment il ne me faut que les drivers et alsa-lib
n°1269995
rengzehn
Posté le 14-03-2011 à 15:53:59  profilanswer
meme pas sur que tu aies besoin de alsa-lib. apres le make install, tu charges ton modules avec modprobe. tu as quelle distrib ?
n°1270021
crouik
Posté le 14-03-2011 à 19:56:03  profilanswer
ah je ne sais pas si il me le fallait, mais c'est fait et si je fais un
Code :
  1. cat /proc/asound/version
  2. Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.23.
  3. Compiled on Mar 14 2011 for kernel 2.6.33.7-desktop-2mnb (SMP)
j'ai bien la version que j'ai compilé. Bon ça ne résout pas mon problème, j'ai essayé la version 24, mais pas plus d'amélioration.
C'est un problème d'entrée microphone sur un portable si non j'ai du son.
Je suis sur mandriva 2010.2 c'est un acer timelinex et dans le ID du module j'ai mis acer, mais ça ne marche pas mieux qu'avec rien de spécifié.
n°1270191
rengzehn
Posté le 15-03-2011 à 19:42:59  profilanswer
lspci ça donne quoi pour l'audio ? ça vient pas de ton mixer qui serait mal configuré ? dans la partie enregistrement il faut cocher le mic
Message édité par rengzehn le 15-03-2011 à 19:43:40
n°1270228
crouik
Posté le 16-03-2011 à 01:20:21  profilanswer
Bonjour, voilà le résultat pour l'audio
Code :
  1. lspci | grep Audio
  2. 00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset High Definition Audio (rev 05)
j'ai très peu de choses qui apparaissent dans le mixer, (pas de micro) et lorsque je veux configurer les canaux, il ne me propose rien de plus. (kmix)
n°1270237
rengzehn
Posté le 16-03-2011 à 07:39:31  profilanswer
si tu as bien le module hda intel de chargé, je penche plutot pour un probleme de mixer. essaye avec alsamixer ou gmixer et monte tout (entre autre si il y a un canal front)
n°1270279
crouik
Posté le 16-03-2011 à 10:12:17  profilanswer
Oui il y est
Code :
  1. # lsmod | grep hda
  2. snd_hda_codec_intelhdmi     9551  1
  3. snd_hda_codec_realtek   215569  1
  4. snd_hda_intel          20797  4
  5. snd_hda_codec          86837  3 snd_hda_codec_intelhdmi,snd_hda_codec_realtek,snd_hda_intel
  6. snd_hwdep               5604  1 snd_hda_codec
  7. snd_pcm                71298  4 snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_pcm_oss
  8. snd                    56304  19 snd_hda_codec_intelhdmi,snd_hda_codec_realtek,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hwdep,snd_seq_dummy,
  9. snd_seq_oss,snd_seq,snd_seq_device,snd_pcm_oss,snd_pcm,snd_timer,snd_mixer_oss
  10. snd_page_alloc          7140  2 snd_hda_intel,snd_pcm
et dans alsamixer tout est mis à font quand je fais un essai (là je vois le microphone) mais pas de "mute" pour les entrées micros
normale/pas normale?
Message édité par crouik le 16-03-2011 à 10:14:45
n°1270571
rengzehn
Posté le 18-03-2011 à 09:24:08  profilanswer
t'aurais pas un truc comme ça :
http://hfr-rehost.net/preview/www.linuxvillage.ca/downloads/i386/ostrya/scn_alsamixer-ostrya.png
avec le front mic muté ?
essaye plusieurs mixers, y'en a bien un qui va voir tous les canaux, sinon cherche dans les alsa utils pour en avoir la liste exhaustive.
tente de voir dans les propriétés des mixers, souvent tous les canaux ne sont pas affichés, faut les cocher pour qu'ils apparaissent.
Message édité par rengzehn le 18-03-2011 à 09:41:31
n°1270643
crouik
Posté le 18-03-2011 à 19:02:54  profilanswer
J'ai kmix, et d'habitude il détecte bien tout les canaux
Si il ne le fait pas, dans configuration il y a configurer les canaux, et là apparaît les canaux que l'ont peut ajouter.
Ici je n'ai rien de plus que ce qui y est déjà, et pas de micro.
Alsa me détecte ça, mais j'ai beau augmenter à fond les potentiomètres, rien y fait, pas de son qui sort quand je souffle dans le micro.
http://nsm05.casimages.com/img/2011/03/18//mini_110318070552172277839657.png
Message édité par crouik le 18-03-2011 à 19:03:35
n°1270652
crouik
Posté le 18-03-2011 à 22:30:35  profilanswer
bon, j'ai du neuf...
je me suis demandé si ce n'était peut être pas le matériel qui ne fonctionnait pas correctement.
Donc j'ai lancé windows pour la première fois, et j'ai utiliser le microphone (jack et cam) depuis windows, et ça fonctionne.
Je redémarre sur linux, et oh  surprise en ouvrant kmix, les entrées avaient changés,
et dans la configuration apparaissaient les canaux mic micboost
Je m'empresse de faire un essai sur skype et ça fonctionne ! (sur jack pas sur le micro de l'écran)
Comprend pas le pourquoi mais tant mieux,
en espérant que si j'arrête la machine maintenant, quand je la redémarrerai demain j'aurai toujours le micro !
n°1270700
crouik
Posté le 19-03-2011 à 19:49:18  profilanswer
ça reste pas,
c'est bizarre ce truc, si je redémarre tout de suite après j'ai le micro qui apparaît
si je redémarre le lendemain fini plus rien. !! !
n°1270701
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 19-03-2011 à 19:54:09  profilanswer
donc si je résume, en démarrant win puis en rebootant sous linux, ça marche. Et si tu démarres directement sous linux, ça ne marche pas (après avoir coupé l'alimentation pendant au moins 30" ) ?
ça me fait penser à une initialisation de la carte qui ne se fait pas bien sous linux. Dans le premier scénario, elle est initialisée par windows puis quand tu rebootes, linux trouve une carte en état et arrive à la gérer (les condensateurs gardent ce type d'état jusqu'à 30" après arrêt, c'était assez drôle quand je suivais le développement de Nouveau, ça fait des bugs assez chiant à trouver).
Dans le 2° cas, la carte n'est pas en état et ça ne marche pas.
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°1270716
crouik
Posté le 19-03-2011 à 23:07:38  profilanswer
c'est bien résumé, c'est le comportement que j'ai.
(premier scénario)
n°1270761
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 20-03-2011 à 12:47:05  profilanswer
ça vaudrait le coup de rapporter le bug chez alsa. C'est le genre de choses assez utiles.
n°1270766
crouik
Posté le 20-03-2011 à 15:07:06  profilanswer
c'est le même site ou j'ai téléchargé les drivers?
tu crois qu'ils comprendront avec une traduction google?
n°1270767
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 20-03-2011 à 15:09:08  profilanswer
oui, alsa project, aucune idée pour la traduction google.
Message édité par Mjules le 20-03-2011 à 15:09:20
n°1271238
rengzehn
Posté le 23-03-2011 à 12:01:16  profilanswer
probleme de conf du mixer, spas un bug.
n°1274508
crouik
Posté le 16-04-2011 à 00:44:19  profilanswer
ça ne fait tout de même pas mon affaire, si tu peux m'expliquer comment le configurer, ce serait mieux. :)
Accès root ne fonctionne plus (tuto alsa)Carte son, ALSA, surround et linux
[FreeBSD]]Télécharger et compiler un relai dhcpDebian Sid 64 bits : Problème alsa-oss
Carte son, laquelle dans Alsa ?cygwin c++ compiler
Freevo ( alsa probleme )[SOLARIS] Compiler pour une version plus ancienne.
comment compiler gcc en 64 bits :'( [Gentoo] [Résolu]Comment compiler un 2.6 pour avoir du son avec alsa ???
Plus de sujets relatifs à : compiler alsa
