Page : 1 2 Page Suivante | |
| Auteur | Sujet : Combien de temps pour installer gentoo |
dark Le con qui met la pression | Reprise du message précédent :
Tu crée le fichier /etc/portage/package.mask et dedans tu y mets x11-base/xfree |
Publicité | Posté le 06-06-2004 à 20:30:04 ![]() ![]()
djmacou | j'ai jamais installé freebsd alors je peux pas dire.. |
dark Le con qui met la pression | me too |
Manchot Hunter Fear is the mindkiller |
Klaimant ? |
--------------- Fais le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai !!! |
djmacou | connais pas net bsd alors dans mon ignorance je te dis 1 & 3 |
Le Sot Zi C'est le pied !!! |
c pour ça ke j'ai gentoo... Depuis que je suis sous gentoo, g une copine |
Kahyman | erf |
fl0ups 東京 - パリ - SLP |
Tu te débrouilles vraiment mal |
perchut2 Hell, it's about time... |
Nelyot Tchagui | ahh? et sinon, si on ne modifie pas la variable USE ça change quelque chose entre du compilé (non optimisé) et du précompilé? |
nodus La confiture pour les durs |
Nelyot Tchagui |
j_c_p Linux user | Nelyot Tchagui : c'est une distrib de Warrior Gentoo, c'est tt, faut connaître un min de Linux quoi (c'est pas un truc d'assistés comme Daubian Message édité par j_c_p le 08-09-2004 à 14:26:08 |
j_c_p Linux user | Il existe bcp de solution pour qui ne veut pas tt compiler, genre pour OO-Ximian, KDE, cf les forums Gentoo, ensuite, si tu prends des paquets précompilés par qqn, faut que cela corresponde à tes USE et ton arch.
Message édité par j_c_p le 08-09-2004 à 14:43:17 |
Nelyot Tchagui | :? et tu trouves pas que 7H30 de compile ça fais un chouia beaucoup pour une application?
Nelyot Tchagui | faudrait quand même quelques arguments à l'appui je suppose |
--------------- Et toi, tu crois que les ours polaires vont chier dans les bois ? |
j_c_p Linux user |
Publicité | Posté le ![]() ![]()
