| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : Cloner le Linux d'un PC sur un autre |
Publicité | Posté le 10-03-2010 à 22:07:36 ![]() ![]()
Kalymereau dilettante | Effectivement le 2ème 901 n'a qu'un seul SSD c'est pour cela que je m'attends à des problèmes Message édité par Kalymereau le 10-03-2010 à 23:10:17 --------------- Si les sondes Voyager tournaient sous Windows, elles demanderaient Êtes-vous bien sûr ? avant de quitter le système solaire. |
xytovl | J'ai bien peur que sur ce forum personne n'ait eu la chance de pouvoir acheter un 901 Xandros et a gardé l'OS pour savoir exactement comment ils ont organisé ça. Ceci dit pour mettre toutes les chances de ton côté il faut :
memaster62 just do turbo S and tux | moi j'ai eu à le faire et la copie des dossiers hors /dev /sys et /prox fonctionne.
--------------- ma conduite intérieure .:R | ...des ch'tis restos... |
xytovl | Grub contient plusieurs parties, tout ce qui est dans /boot (configuration, kernel et probablement d'autres fichiers dans /boot/grub) et ce qui est dans le MBR.
Kalymereau dilettante | et donc concrètement ?
xytovl | Comme on est deux à donner des conseils on s'embrouille un peu |
Kalymereau dilettante | ah ok je comprends mieux
xytovl |
limax | Bonjour
Message édité par limax le 13-03-2010 à 11:18:31 |
Kalymereau dilettante | J'ai vérifié avec Gparted, sur le disque maître du PC à cloner, la partition principale /dev/sda1 en ext3, et deux petites partitions (cachées ?) /dev/sda3 et /dev/sda4 (7.8 Mo chacune) en système "unknown" (apparemment ce serait le boot loader et le EFI loader).
Kalymereau dilettante | Après avoir jeté un oeil sur la doc de dd
Message édité par Kalymereau le 13-03-2010 à 13:00:51 --------------- Si les sondes Voyager tournaient sous Windows, elles demanderaient Êtes-vous bien sûr ? avant de quitter le système solaire. |
xytovl | Je dirais que c'est correct, et dd if=/dev/sda... copie le MBR et la table de partitions dans la foulée, il n'y a rien à modifier ensuite.
xytovl | Voyons voir ce que dit TFM... (man dd)
Kalymereau dilettante | Bon pour ceux qui ça intéresse, j'ai réussi la manip à base de dd, en utilisant un disque dur externe pour stocker l'archive.
weed | Pour info, le bios ne se copie pas. C'est un petit programme stocké sur ta carte mère. |
Publicité | Posté le ![]() ![]()
| Sujets relatifs | |
| Utiliser un user Win 7 sous Samba? | émulateur OS/400 sous Linux ? |
| pb pilote linux pour carte graphique ATI Radeon 8500 AGP 4X | Récupérer données NAS partition linux Thecus N2200 [RESOLU] |
| [Gnu/Linux] Interprétation du caractères 7 du Satellite L350 | Dual boot Vista/Gnu/Linux avec utilisation de Lilo |
| Problème avec un programme encodé en Latin-1 sur Gnu/Linux | Comment installer un jeu sous linux ? |
| connexion en wifi impossible sous mandriva | |
| Plus de sujets relatifs à : Cloner le Linux d'un PC sur un autre | |
