1659 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  CentOS + Serveur Cloud Dynamique
n°1250632
jeremwoot
Posté le 17-11-2010 à 14:28:03  profilanswer
J'ai souhaiter augementer la taille de mon disque (rajouter 100 GO)
1&1 On redermarrer mon serveur est la  :fou: le drame, le serveur ne se lance pas (même si il répond au ping)
SSH + Plesk + web ne répond plus !
Après quelques jours d'attente 1and1 à lancer mon serveur en mode SÉCURITÉ URGENCE
et c'est à moi-même de remonter mes disque !
Aujourd'hui je demande si quelqu'un peut me dire comment savoir quelle sont les disque dur démonter
et comment tous les monter ?
J'ai taper la commande : rescue:/# df -h
Code :
  1. Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
  2. tmpfs                1000M     0 1000M   0% /lib/init/rw
  3. tmpfs                1000M  4.0K 1000M   1% /dev/shm
  4. rootfs                330M  230M  100M  70% /
J'ai taper la commande : rescue:/# fdisk -l
Code :
  1. Disk /dev/hda: 200.0 GB, 200001191936 bytes
  2. 255 heads, 63 sectors/track, 24315 cylinders
  3. Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
  4. Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
  5. /dev/hda1               1        1217     9775521   83  Linux
  6. /dev/hda2            1218        1461     1959930   82  Linux swap / Solaris
  7. /dev/hda4            1462       24316   183578181+   5  Extended
J'ai taper la commande : rescue:/# mount
Code :
  1. tmpfs on /lib/init/rw type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)
  2. proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
  3. sysfs on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
  4. procbususb on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
  5. tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
  6. devpts on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=620)
  7. rootfs on / type rootfs (rw)
Merci de votre aide !
NB: Si je redémarre le serveur il se lancera en mode normal
j'ai donc un seul redémarrage possible ! (vaudrais mieu pas me tromper dans le montage des disques)
Important ! toutes mes donner ne sont pas sauvegarder
donc pas de formatage possible et impossible d'effectuer la sauvegarde (surement disque démonter)
n°1250681
jeremwoot
Posté le 17-11-2010 à 16:16:34  profilanswer
Si sa peut aider voici plus d'info
J'ai taper la commande : rescue:~# df -a
Code :
  1. Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
  2. tmpfs                  1023032         0   1023032   0% /lib/init/rw
  3. proc                         0         0         0   -  /proc
  4. sysfs                        0         0         0   -  /sys
  5. procbususb                   0         0         0   -  /proc/bus/usb
  6. tmpfs                  1023032         4   1023028   1% /dev/shm
  7. devpts                       0         0         0   -  /dev/pts
  8. rootfs                  337127    234887    102240  70% /
J'ai taper la commande : rescue:~# fdisk -u
Code :
  1. E.g.: fdisk /dev/hda  (for the first IDE disk)
  2.   or: fdisk /dev/sdc  (for the third SCSI disk)
  3.   or: fdisk /dev/eda  (for the first PS/2 ESDI drive)
  4.   or: fdisk /dev/rd/c0d0  or: fdisk /dev/ida/c0d0  (for RAID devices)
Message édité par jeremwoot le 17-11-2010 à 16:20:21
  Installation
exporter /home sur un serveur windows[serveur debian lenny] erreur hda
Serveur LTSP et Authentification Ldap des clientsMises à jour sur serveur LAMP en prod ?
Configuration d'un serveur SMTP avec qMailCréer son propre serveur mail
Serveur Pure-FTP, connexion très lente
Plus de sujets relatifs à : CentOS + Serveur Cloud Dynamique
