2888 connectés
  OS Alternatifs
  Installation
  u-boot et tftpboot
u-boot et tftpboot
n°640703
xilebo
t'facon je m'en fous
Posté le 23-02-2005 à 10:36:37  profilanswer
je travaille actuellement sur une carte a base de processeur arm et je dois installer une version de linux dessus. la flash comporte deja un bootloader (u-boot version 1.2) et je dois passer par celui pour transferer mon image.
Le pb est que l'image est assez grosse (16MO) et actuellement, je ne peux transferer celle ci qu'en liaison série avec le protocole kermit. Sachant que la vitesse actuelle est de 1900 cps , le transfert d'une image me prend plusieurs heures ce qui n'est pas tres pratique.
Il existe egalement la commande tftpboot qui permet apparemment de transferer l'image non plus par liaison serie mais par reseau en utilisant le protocole tftp. Le pb est que je n'arrive pas a faire fonctionner cette commande et la documentation a ce sujet est tres imprécise.
Lorsque je lance a partir du bootloader cette commande de la facon suivante :
Code :
  1. PCM022 > tftpboot a3000000 phyImage
j'ai les lignes suivantes qui apparaissent :
Code :
  1. Using MAC Address 00:50:C2:14:4C:5E
  2. TFTP from server 192.168.3.200; our IP address is 192.168.3.11
  3. Filename 'phyImage'.
  4. Load address: 0xa3000000
  5. Loading: T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
Je ne vois pas ce qu'il faut faire. Dois je installer sur mon pc un serveur tftp ? ou dois je envoyer le fichier ?
Et dans ce cas quels peuvent etre les parametres (s'il y en a ) tel que l'utilisateur, le mot de passe , le port de connexion. Rien n'est mentionné à ce sujet dans la doc de u-boot.
Si quelqu'un a déja utilisé cette commande, peut il m'éclairer  ?
merci d'avance. :)
n°640713
rengzehn
Posté le 23-02-2005 à 10:49:15  profilanswer
j'ai écrit une doc pour charger un kernel linux sur une station sgi avec tftpboot ici :
http://www.andesi.org/index.php?node=105
Tu peux peut-être t'en inspirer.
hope it helps..
Message édité par rengzehn le 23-02-2005 à 10:53:01
n°640719
xilebo
Posté le 23-02-2005 à 11:01:23  profilanswer
Merci, je vais regarder ca :)
  OS Alternatifs
  Installation
  u-boot et tftpboot
Bug au bootboot et lilo
Multiboot avec partition /bootJe n'ai plus la proposition de boot sur linux
boot disk usbpb initrd et Mandrake 10.1 : gel total au boot
enlever le boot sur un disquemodule speedstep-centrino au boot.
Pb boot linuxBoot Modem Speed Touch USB
Plus de sujets relatifs à : u-boot et tftpboot
Hit-Parade
