2741 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [gentoo] emerger Apache PHP et Mysql en même temps ???
n°247938
senado
Posté le 11-04-2003 à 11:31:43  profilanswer
Dans le but de monter un serveur http, je voudrais installer Apache, PHP et mysql sur ma Gentoo. Mais je n'ai pas bien compris comment c'est trois parties sont imbriquées l'une dans l'autre... D'après ce que j'ai compris, on peut emerger directement apache avec le module PHP4 à l'intérieur.
Par contre pour mysql, qu'en est il ? Il faut ajouter la "commande" dans la variable "USE" pour les compilations ???
SI quelqu'un pouvait m'éclairer un peu, je suis perdu...
n°248030
k666
dites non à petitmou
Posté le 11-04-2003 à 14:21:38  profilanswer
bin dans les use fo mettre mysql et php et apache
et sinon tu peux tenter en faisant directement
emerge phpmyadmin
n°248031
bemixam
Linux vaincra !
Posté le 11-04-2003 à 14:22:38  profilanswer
ca devrait fonctionner effectivement :D
n°248033
senado
Posté le 11-04-2003 à 14:25:37  profilanswer
Très bonne idée ce "emerge phpmyadmin" !  :) Je vais me laisser tenter...
Par contre si je passe par la méthode du USE, je rajoute mysql, php, apache et je fais un "emerge -u" ???  :??:
Merci pour vos réponses !
n°248036
Vibidoo
Posté le 11-04-2003 à 14:30:40  profilanswer
Salut Senado
Voila une install type de php + mysql + apache sous gentoo
Code :
  1. emerge apache mod_php mysql
  2. Ebuild /var/db/pkg/dev-db/mysql-3.23.56/mysql-3.23.56.ebuild config
  3. /usr/bin/mysql_install_db
  4. ebuild /var/db/pkg/dev-php/mod_php-4.3.0-r2/mod_php-4.3.0-r2.ebuild config
  5. nano /etc/conf.d/apache (uncomment the line with "PHP4" )
  6. il faut APACHE_OPTS=?? ?? PHP4??
  7. et non #APACHE_OPTS=?.
  8. /etc/init.d/mysql start
  9. /etc/init.d/apache start
  10. # rc-update add apache default
  11. # rc-update add mysql default
Mon use
Code :
  1. USE=??-X ?java ?qt ?gtk gnome ?alsa mysql php ssl  ??
Pour mysql , je n'ai jamais eu aucun problème , par contre pour PHP ça peut posé des problèmes quand tu as besoin d'installer des librairies du genre gd (incluant pnp , jpeg , xpm ..)
n°248039
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 11-04-2003 à 14:37:21  profilanswer
sinon il y a le flag v qui mermet de voir les variables USE qui vont rentrer en jeu
emerge -pv mysql mod_php apache
These are the packages that I would merge, in order:
Calculating dependencies ...done!
[ebuild  N   ] dev-db/mysql-4.0.12  -static +readline -innodb +berkdb +tcpd +ssl
[ebuild  N   ] dev-perl/Net-Daemon-0.36-r1
[ebuild  N   ] dev-perl/Storable-2.04-r1
[ebuild  N   ] dev-perl/PlRPC-0.2016-r1
[ebuild  N   ] dev-perl/DBI-1.32
[ebuild  N   ] dev-perl/DBD-mysql-2.1013-r1
[ebuild  N   ] media-libs/pdflib-4.0.3-r1  -tcltk +perl +python +java
[ebuild  N   ] app-crypt/mhash-0.8.16
[ebuild  N   ] net-www/apache-2.0.45  +berkdb +gdbm -ldap
[ebuild  N   ] media-libs/t1lib-1.3.1  +X -tetex
[ebuild  N   ] net-libs/libwww-5.4.0-r1  +ssl -mysql
[ebuild  N   ] dev-libs/libmcrypt-2.5.5
[ebuild  N   ] dev-php/mod_php-4.3.1-r1  +java +png -apache2 +truetype -postgres -tiff +libwww +nls -gd +jpeg +ssl -oci8 -mysql +X +gdbm -curl -imap +xml2 -xml -cjk +pdflib +qt -snmp +crypt -flash -odbc -ldap +berkdb -freetds -firebird +pam +spell
n°248040
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 11-04-2003 à 14:39:40  profilanswer
c'est pratique pour eviter de compiler mod_php avec -mysql et -apache2 :D
Bon faut dire que mes USE flags sont pas prévus pour faire serveur web / mysql ;)
n°248042
k666
Posté le 11-04-2003 à 14:40:41  profilanswer
wow trop fort ca je savais pas :)
  Installation
[apache] you are forbidden ...[debian] Mysql erreur au lancement, mais fonctionne PK ?
[APACHE] utiliser mod_rewrite sur un dossier au lieu d'un fichier???KDE disparu suite à mise à jour Gentoo
[Webmail en PHP] Je recherche....[debian] et PHP [resolu]
Apache 1.3 Vs. Apache 2.0Problème avec RedHat 8.0 + Apache +PHP
install maestro3 avec alsa (gentoo) [résoudu]Help, probs de permissions sous gentoo!
Plus de sujets relatifs à : [gentoo] emerger Apache PHP et Mysql en même temps ???
