2863 connectés
  OS Alternatifs
  Installation
  Afficher la tempérture sous mandrake 10.1 / Asus A7V8X-X
n°637485
ispic
Posté le 16-02-2005 à 18:02:48  profilanswer
Coucou !
Bon ça y est je frime un max, j'ai installer la mandrake, elle tourne très bien, je peux regarder des films, écouter de la zics, téléphoner... mais je ne n'arrive pas a savoir quelle température il fait près de mon CPU !!
Donc, j'ai une carte mère A7V8X-X. J'ai regardé dans le Bios, l'affichage de la température, de la vitesse des ventilos, des différents voltages est correcte. Ca n'est donc pas un problème de capteurs.
J'ai installé lm_sensors-2.8.7-6mdk.i586 avec sa dépendance. Et lorsque je tape sensors dans la console j'ai ceci:
[root@localhost ispic]# sensors
Philips -i2c-0-60
Adapter: bt878 #0 [sw]
Ce qui me gène c'est le "Philips" ! Je devrais avoir "asb100" à la place j'ai cru lire.
Si quelqu'un sait comment on fait, je suis preneur. Ca me permettrait de frimer "Totalement" avec ma bécane ^^
ispic
n°637498
YupYup
Non.
Posté le 16-02-2005 à 18:13:10  profilanswer
Règle numéro 1 : on ne frime pas sous Mandrake  :jap:
n°637532
ispic
Posté le 16-02-2005 à 18:58:08  profilanswer
C'est pas Mandrake qui me permet de frimer mais KDE 3.2  :p
n°637646
nunux89
Posté le 16-02-2005 à 21:00:23  profilanswer
Tu essayé acpi -V
n°637663
zaverell
Posté le 16-02-2005 à 21:31:08  profilanswer
Avant de faire " sensors  ", tu as dut faire " sensors-detect "
qui créer un fichier /etc/sensors.conf apres avoir repondu a ses (nombreuses) questions.
Soit tu a mal repondu a ses questions et donc la config est fausse soit les modules
 qui correspondent a tes sensors ne sont pas charger et donc ne marchent pas.
Renomme /etc/sensors.conf et refait la config pour voir
mv /etc/sensors.conf  /etc/sensors.conf_old
puis
sensors-detect
n°638443
ispic
Posté le 18-02-2005 à 12:04:37  profilanswer
Merci pour vos réponses :)
Donc c'est bien ça, je n'avais pas fait sensors-detect donc ça ne pouvais pas marcher.
Mais à la fin de la configuration il me demande:
Do you want to generate /etc/sysconfig/lm_sensors? (YES/no): y
Copy prog/init/lm_sensors.init to /etc/rc.d/init.d/lm_sensors
for initialization at boot time.
or je n'ai pas de prog/init/lm-sensors.init
Et puis je ne suis pas sur que les modules chargé soir les bon. :/
Enfin je fait booter et réessayer...
n°638461
ispic
Posté le 18-02-2005 à 12:20:19  profilanswer
Voilà ce que ça me dit:
it87-isa-0290
Adapter: ISA adapter
VCore 1:   +1.71 V  (min =  +1.42 V, max =  +1.57 V)   ALARM
VCore 2:   +0.00 V  (min =  +2.40 V, max =  +2.61 V)   ALARM
+3.3V:     +6.56 V  (min =  +3.14 V, max =  +3.46 V)   ALARM
+5V:       +4.89 V  (min =  +4.76 V, max =  +5.24 V)
+12V:     +12.61 V  (min = +11.39 V, max = +12.61 V)   ALARM
-12V:     -27.36 V  (min = -12.63 V, max = -11.41 V)   ALARM
-5V:      -13.64 V  (min =  -5.26 V, max =  -4.77 V)   ALARM
Stdby:     +5.05 V  (min =  +4.76 V, max =  +5.24 V)
VBat:      +4.08 V
fan1:     4500 RPM  (min =    0 RPM, div = 2)
fan2:        0 RPM  (min = 2657 RPM, div = 2)          ALARM
fan3:        0 RPM  (min = 2657 RPM, div = 2)          ALARM
M/B Temp:    +43°C  (low  =   +15°C, high =   +40°C)   sensor = thermistor
CPU Temp:    +30°C  (low  =   +15°C, high =   +45°C)   sensor = thermistor
Temp3:        -1°C  (low  =   +15°C, high =   +45°C)   sensor = disabled
Philips -i2c-0-60
Alors je pense qu'il y a pas mal de truc encore à réglé mais c'est mieux dans le sens où ça m'affiche des résultats.
Sinon je voulais savoir s'il y a une commande pour n'aficher que la température du CPU. temp2 ne marche pas :/
Message édité par ispic le 18-02-2005 à 12:45:27
  OS Alternatifs
  Installation
Mandrake 10 ne veut plus me laisser rentrerPilote nvidia 5336 et mandrake 10.1
Souris USB sous Mandrake 10.0[mandrake] installation ?
problèmes divers (impresion !) sous Mandrake 10.1Lancer KDE compilé via konstruct sous Mandrake 10.1
Pb avec le CD Live de MandrakeProblème installation SB audigy LS et souris USB sous Mandrake 10.1
Probleme Install drivers NVidia sur Mandrake 10.1[mandrake 9.2] kernel panic apres coupure de courant
Plus de sujets relatifs à : Afficher la tempérture sous mandrake 10.1 / Asus A7V8X-X
Hit-Parade
