1191 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Acces internet sous fedora core 5
n°821888
med365
Posté le 23-06-2006 à 22:59:05  profilanswer
Bonjour, voilà je suis nouveau sous nux, j'ai téléchargé et gravé l'iso dvd d'install de fedora, comme ca boot pas (mon bios ne boot pas avec les dvd), je t'élécharges aussi la petite iso du rescue cd, je boot avec, je tape linux et l'install se lance, elle se mène a bien sans souci, je vire kde pour mettre gnome, je reboot, nickel, grub se lance et me laisse 5sec pour décider entre xp et fedora, je choisi fedora
Je fais la config post install, compte utilisateurs, root etc, la résolution d'écran, firewall et je laisse le réseau a plus tard. Arrivé devant le magnifique écran d'accueil je me logue et laje découvre avec stupéfaction un systeme très beau visuellement (ben ouai ca fait plaisir quand on débute   :D  ), je me débrouilles pour remmetre en place la connection réseau entre mon pc et le mac sous os X de mon pere, samba pour éviter de trop boulverser les changements pour que les boots sous xp et sous fedora ne changent rien à l'état du réseau (ca aussi c'est pratique quand on connait rien à nux et qu'on a un réseau)
Le problème : Je n'arrive déséspérément pas à configurer mon acces internet, je ne trouve pas ou choisir le modem (c'est un modem ADSl en USB, donc PPPoE, de marque Urmet, il faut que j'entre un numéro de tel et des noms d'users etc...) et comme j'aimerais bien surfer avec (ben ouai, même quand on est newbie on ne fait pas que regarder le bureau) je me demandais si vous pouviez me donner un petit coup de pouce surtout pour rétablir la connect et configurer core en passerelle   :D
Merci d'avance    :hello:
Message édité par med365 le 26-06-2006 à 20:14:33
n°822450
med365
Posté le 26-06-2006 à 19:57:45  profilanswer
UP svp :(
n°822457
Photonium
Masse atomique : 0 uma
Posté le 26-06-2006 à 20:25:06  profilanswer
bonsoir,
Il vient d'où ce modem ? Sinon, regarde du coté de eciadsl. Je faisais fonctionner mon modem usb avec ce driver. Maintenant, il est vraiment qu'un routeur ethernet, c'est bien pratique.
A savoir : la dimension de Hausdorff du chou-fleur a été calculée et vaut 2.33
n°822458
med365
Posté le 26-06-2006 à 20:30:18  profilanswer
Oui, c'est sur qu'un modem/routeur serait bien pratique
Le problème c'est que je ne sais même pas si il est détecté, j'ai un modem identifié par ppp0 avec le truc de la barre fedora (modem et téléphonie ou je ne sais pas quoi...), ce modem vient de mon FAI (j'habite en tunisie :D), j'aimerais savoir au moins ou accéder aux préférences du modem, j'aimerais pouvoir surfer sur nux en plus de xp
n°822470
Photonium
Posté le 26-06-2006 à 21:30:08  profilanswer
ppp0, je pencherais pour un modem 56k(winmodem) vendu avec ton pc. Essaie comme je te l'ai dit eciadsl. Normalement, c'est à http://eciadsl.flashtux.org . Ou sinon essaie avec google.
n°822673
med365
Posté le 27-06-2006 à 20:16:23  profilanswer
Moi aussi je penche plus pour le modem 56k de marque conexant vendu avec mon pc, mais comment configurer le modem apres ca ?
n°822676
mirtouf
Light is right !
Posté le 27-06-2006 à 20:25:59  profilanswer
n°822684
Photonium
Posté le 27-06-2006 à 21:10:21  profilanswer
Si "ca" veut dire eciadsl, il y a beaucoup de doc et d'outils graphiques sur le site. Sinon, explicite s'il te plait.
Message édité par Photonium le 27-06-2006 à 21:21:02
n°822687
med365
Posté le 27-06-2006 à 21:23:05  profilanswer
Oui, apres avoir installé le pilote
Je suis allé sur le site mais qielle version prendre ? celle pour fedora 4 ?
n°822690
Photonium
Posté le 27-06-2006 à 21:35:51  profilanswer
oui, faut croire qu'il n'y a eu de nouvelles versions depuis que fedora 5 est sortie. Ca ne posera surement aucun problème.
Et lis le tutorial sur ce même site web. Il a l'air bien fait.
Message édité par Photonium le 27-06-2006 à 21:37:46
n°822699
med365
Posté le 27-06-2006 à 22:15:59  profilanswer
OK, merci, sinon, existe-il des utilitaires pour récupérer le pass root en cas de besoin ? je n'ai pas franchement envie de devoir réinstaller le systeme si je l'oublis...
n°822703
Photonium
Posté le 27-06-2006 à 22:23:27  profilanswer
Ca fonctionne ?
Pour le mot de passe, il y a des manipes à base de livecd et de montage de partitions... Je pense que la question a déjà été traitée et que tu trouveras la soluce avec google.
n°822704
med365
Posté le 27-06-2006 à 22:26:09  profilanswer
merci, je n'ai pas encore testé le driver, je te répondrais quand je l'aurais éssayé :)
  Installation
[fedora] sauvegarde partitionInternet via USB pour ipaq
Partage de connection internet via Wifi[Fedora] [RESOLU] Firefox problème d'ajout d'extension/theme
dongle dwl-g122 B1 un peu d'aide sous fedora core 5Passage de WinXp à Fédora Core 5
SAMBA = accès refusé à l'impressionFedora Core 5 et LiLo > je n'y arrive pas
Plus de sujets relatifs à : Acces internet sous fedora core 5
