2188 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  2version différentes de linux en meme temp
n°528762
figo91
Posté le 27-07-2004 à 20:23:09  profilanswer
Voila, j'aurai voulu installer la version Linux fedora 9 et ensuite installé la version mandrake 9 et avoir un multiboot avec les 2 choix possible.
c'est une machine de test donc j'aimerai avoir 2 version différente de linux.
esque c possible ?
n°528778
911GT3
en roue libre
Posté le 27-07-2004 à 20:44:03  profilanswer
oui, tu créé des partitions distinctes et c'est tout (le swap peut évidemment être commun)
Le seul brun de difficulté est de configurer le chargeur de boot. Une solution simple est d'installer un chargeur de boot sur la racine du disque principal, comme on le ferait pour un multiboot win/lin et d'installer le boot manager de la seconde installation directement sur sa partition et de faire appeler celui-ci par le premier.
ex:
RH9 sur /dev/hda1
Mdk 9 sur /dev/hda5
installer lilo sur /dev/hda5 depuis la Mdk
installer lilo sur /dev/hda depuis la RH9 et avoir une section ressemblant à ce qui suit dans la conf de ce lilo.
other=/dev/hda5
label=Mandrake
tu peux aussi n'utiliser d'une seule instance de lilo mais il faudra faire attention et le maintenir à jour en cas de changement de noyau.
Avec grub, ce sera beaucoup simple mais là il faudra lire le man grub ;)
  Installation
besoin d'aide pour installer modem eci usb sous linuxcrakc pour linux 8
Question au sujet de linux sous windows!!!Pb DD suite installation linux...
workgroup (windows) vs Domain (linux)Linux - Kernel 2.6 - A7N8X Deluxe - Serial Ata
Linux Xebian (xbox)Passage à linux
[Help] Configuration reso de LinuxLinux en promo !!!
Plus de sujets relatifs à : 2version différentes de linux en meme temp
