1965 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Debian & Intel 2200BG
n°961526
iwak
Vieux motard que jamais
Posté le 07-10-2007 à 17:03:19  profilanswer
Je galère à mort pr faire fonctionner le wifi sur ma Debian (je n'y arrive pas du tout pour etre franc).
J'ai téléchargé les derniers "drivers" ipw2200 v1.2.2 et ieee80211 v1.2.18.
Ensuite j'ai créé un répertoire modules dans /usr/src/ et j'ai décompressé les deux archives
quand j'essaye de les compiler:
Code :
  1. debian:/usr/src/modules# cd ip2200
  2. debian:/usr/src/modules/ip2200# make
  3. ERROR: ieee80211.h not found in '/lib/modules/2.6.18-5-686/include'.
  4. You need to install the ieee80211 subsystem from http://ieee80211.sf.net
  5. and point this build to the location where you installed those sources, eg.:
  6. % make IEEE80211_INC=/usr/src/ieee80211/
  7. will look for ieee80211.h in /usr/src/ieee80211/net/
  8. make: *** [check_inc] Erreur 1
  9. debian:/usr/src/modules/ip2200#
Code :
  1. debian:/usr/src/modules# cd ieee80211
  2. debian:/usr/src/modules/ieee80211# make
  3. Checking in /lib/modules/2.6.18-5-686 for ieee80211 components...find: /lib/modules/2.6.18-5-686/build/: Aucun fichier ou répertoire de ce type
  4. grep: /lib/modules/2.6.18-5-686/build//.config: Aucun fichier ou répertoire de ce type
  5. grep: /lib/modules/2.6.18-5-686/build//include/linux/autoconf.h: Aucun fichier ou répertoire de ce type
  6. find: /lib/modules/2.6.18-5-686/build/: Aucun fichier ou répertoire de ce type
  7. make -C /lib/modules/2.6.18-5-686/build M=/usr/src/modules/ieee80211-1.2.18 modules
  8. make: *** /lib/modules/2.6.18-5-686/build: Aucun fichier ou répertoire de ce type. Arrêt.
  9. make: *** [modules] Erreur 2
Code :
  1. debian:/lib/firmware# rmmod ipw2200
  2. ERROR: Module ipw2200 does not exist in /proc/modules
  3. debian:/lib/firmware# modprobe ipw2200
  4. WARNING: Could not open '/lib/modules/2.6.18-5-686/kernel/net/ieee80211/ieee80211_crypt.ko': No such file or directory
  5. WARNING: Could not open '/lib/modules/2.6.18-5-686/kernel/net/ieee80211/ieee80211.ko': No such file or directory
  6. FATAL: Error inserting ipw2200 (/lib/modules/2.6.18-5-686/kernel/drivers/net/wireless/ipw2200.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg)
  7. debian:/lib/firmware#
Je comprend pas...  :(
Message édité par iwak le 07-10-2007 à 17:30:04
n°961552
BlindMan
I am not Avery
Posté le 07-10-2007 à 18:34:59  profilanswer
tu as essayé de le faire via module-assistant?
Tu as le firmware ipw2200 sous /lib/firmware?
n°961553
iwak
Posté le 07-10-2007 à 18:37:22  profilanswer
Je viens de refaire exactement les memes commandes... et ca a marché. Je ne comprend pas.
Mais bien entendu j'ai un nouveau probleme :D ... lorsque j'essaye de me connecter à ma Neuf Box (Wpa) mon pc freeze juste apres avoir entré la clé.
Tu as une idée ?
n°962156
M300A
Posté le 09-10-2007 à 11:20:54  profilanswer
Bah deja la t'as tout pourri. ipw2200 est dans le kernel depuis longtemps, tu avais juste le firmware à placer dans /lib/firmware (ou /usr/lib/firmware ?)
Message édité par M300A le 09-10-2007 à 11:21:03
n°963503
iwak
Posté le 13-10-2007 à 12:42:46  profilanswer
Pb résolu... je viens d'installer les drivers moins recents et ca marche !
Merci ;)
n°1005714
Posté le 27-01-2008 à 15:57:09  profilanswer
Ah plus vieux ?
Je fais pareil j'ai le même problème avec mon 3945..
J'ai testé 2 kernel différent (2.6.22-3, 2.6.24), et tentez de compiler ipw3945 (+ipw3945 & ucode 3945) et avant ieee80211, ou encore mac80211 et iwl3945, ou encore iwlwifi.
sativa:~/wifi/ieee80211-1.2.18# make clean
rm -f *.mod.c *.mod *.o *.ko .*.cmd .*.flags *.lst *~ .#*
rm -rf /root/wifi/ieee80211-1.2.18/tmp .tmp_versions Modules.symvers Module.symvers
for file in *.{c,h} net/*.h; do \
  if [ -e $file ]; then \
   sed -i -e "s:\ *$::g" -e "s:\t*$::g" $file; \
  fi \
 done
Checking in /lib/modules/2.6.22-3-686 for ieee80211 components...
find: /lib/modules/2.6.22-3-686/build/: Aucun fichier ou répertoire de ce type
egrep: /lib/modules/2.6.22-3-686/build//.config: Aucun fichier ou répertoire de ce type
egrep: /lib/modules/2.6.22-3-686/build//include/linux/autoconf.h: Aucun fichier ou répertoire de ce type
make -C /lib/modules/2.6.22-3-686/build M=/root/wifi/ieee80211-1.2.18 modules
make: *** /lib/modules/2.6.22-3-686/build: Aucun fichier ou répertoire de ce type. Arrêt.
J'ai pris les sources des 2 kernels, j'ai fais un make menuconfig qui m'a débloque un peu la compilation de iee80211 qui a enfaite supprimé les fichiers qu'il avait trouvé, retour au même point..
Je tente les drivers moins recent !
XaT
  Installation
installation xen sous debian lenny[Dualboot] Installation de Windows après Debian
Créer son cd de DebianDebian 4 un serveur ftp/http/mail
Serveur Debian : config apache php4 mysql postfix... ?debian widescreen et xorg
Serveur Debian Sarge: problème de tar sur le contenu d'un LVintel 945GM et sortie double écran
apt-mirror debian : Une clef m'est demandéeConfiguration de maildir sous debian avec postfix et pop3-courier
Plus de sujets relatifs à : Debian & Intel 2200BG
