1928 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Probleme installation FreeNAS
n°1284437
siffli
Posté le 13-07-2011 à 16:26:19  profilanswer
J'ai des problèmes d'installation du logiciel FreeNAS v8 RELEASE version sur une ASUS M4A78LT-M. J'ai installé FreeNAS à partir d'un lecteur CD en usb vers une clé usb. L'install se passe bien à priori. Mon premier problème c'est qu'après le reboot, je n'arrive pas a démarrer sur la clé usb (je précise que j'ai les bonnes options dans le bios). J'ai un message d'erreur qui me dit que ma clé n'est pas bootable. :(
En passant par la touche F8 au boot de la machine, j'ai forcé le boot sur la clé usb. Le boot fonctionne bien jusqu'à l'arrivé du screen "Welcome to FreeNAS". En choisissant l'option 1 "Boot FreeNAS (default)", j'ai le message suivant :
Trying to mount root from ufs:/dev/ufs/FreeNASs1a
ROOT MOUNT ERROR :
If you have invalid mount options, reboot, and first try the following from the loader prompt :
set vfs.root.mountfrom.options=rw
and then remove invalid mount options from /etc/fstab.
Loader variables:
vfs.root.mountfrom=ufs:/dev/ufs/FreeNASs1a
vfs.root.mountfrom.options=ro
J'ai défini la nouvelle variable comme c'est conseillé mais par cntre, je n'arrive pas à éditer le fichier fstab. Sur cette distrib, je n'ai pas de commande nano ou vi. J'ai bien essayé de lire la clé usb à partir d'une Ubuntu, mais c'est illisible...
Avez vous une suggestion pour résoudre mon problème ?
Merci d'avance.
Pour info, voici le listing de deux commandes :
more /etc/fstab
*** FILE /etc/fstab BEGIN ***
/dev/ufs/FreeNASs1a / ufs ro 1 1
/dev/ufs/FreeNASs3 /cfg ufs rw,noauto 2 2
/dev/ufs/FreeNASs4 /data ufs rw 2 2
*** FILE /etc/fstab END ***
lsdev
disk0: BIOS drive c:
disk0s2 : FFS bad disklabel
disk0s3 : FFS bad disklabel
disk0s4 : FFS bad disklabel
disk1 : BIOS drive D:
disk1s1: ext2fs
disk1s5: Linux swap
disk2 : BIOS drive E:
disk2s1: ext2fs
disk3 : BIOS drive F:
disk3s1: ext2fs
disk4 : BIOS drive G:
disk4s1: ext2fs
disk5 : BIOS drive H:
disk5s1: ext2fs
pwe devices:
n°1325512
Naleur
Posté le 27-11-2012 à 17:19:50  profilanswer
Salut, j'ai le même problème, tu as trouver une solution finalement ?
n°1325539
crypo
Posté le 28-11-2012 à 14:31:06  profilanswer
Problème installation backtrack5syslog-ng et iptables
Plein de questions sur l'installation de Linux ...Probleme a l install ubuntu
mediatomb - problème de son avec la freebox après traitement ffmpegProblème de python ?? [Gentoo]
Problème multi hosting sous apache2Problème de MAJ kde [Gentoo]
[Resolu] Impossible d'installer Grub (Probleme BIOS EFI)
Plus de sujets relatifs à : Probleme installation FreeNAS
