1326 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Problème de clic gauche sous Linux
n°1212286
mowh
Posté le 20-04-2010 à 19:22:22  profilanswer
J'ai un petit souci avec mon clic gauche sous Linux (Debian Lenny x64). En fait avec ma souris (Ikari Optique) je ne peux pas activer et mettre au premier plan un terminal ou nautilus en cliquant dessus... Par contre ça marche pour firefox ou openoffice...
Si je branche une souris lambda (genre une microsoft toute simple) la ça fonctionne et le pire c'est qu'en laissant ma Ikari branchée en même temps, elle fonctionne également !
J'ai regardé dans les logs de Xorg je ne vois rien de très différent, en forçant les mêmes paramètres pour les deux j'obtiens quand même des comportements différents.
Quelqu'un a une idée de ce que je peux tester/regarder pour trouver une solution ? (j'ai contacté le support mais j'ai peur qu'il n'assure aucun support pour Linux...)
n°1212288
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 20-04-2010 à 19:34:49  profilanswer
avec xev, tu verras si la commande est la même dans les 2 cas
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°1212325
mowh
Posté le 21-04-2010 à 08:30:17  profilanswer
Xev c'est le truc qui lance une fenêtre dans laquelle toutes les actions de la souris sont transcrites dans un terminal ? J'ai essayé et j'avais pas noté de différence notable mais j'ai peut-être mal interprété. Je ferai un extract des résultats ici.
Edit:
Ok donc un clic gauche + je quitte la fenêtre test de Xev et je clique sur un terminal
IKARI
Code :
  1. ButtonPress event, serial 33, synthetic NO, window 0x2800001,
  2.     root 0xa8, subw 0x0, time 2393552, (97,2), root:(138,771),
  3.     state 0x10, button 1, same_screen YES
  4. ButtonRelease event, serial 33, synthetic NO, window 0x2800001,
  5.     root 0xa8, subw 0x0, time 2393635, (97,2), root:(138,771),
  6.     state 0x110, button 1, same_screen YES
  7. LeaveNotify event, serial 33, synthetic NO, window 0x2800001,
  8.     root 0xa8, subw 0x0, time 2465098, (83,-1), root:(124,768),
  9.     mode NotifyNormal, detail NotifyAncestor, same_screen YES,
  10.     focus YES, state 16
DELL
Code :
  2.     root 0xa8, subw 0x0, time 280128, (35,148), root:(878,253),
  5.     root 0xa8, subw 0x0, time 280188, (35,148), root:(878,253),
  8.     root 0xa8, subw 0x0, time 280876, (-9,148), root:(834,253),
  9.     mode NotifyNormal, detail NotifyNonlinear, same_screen YES,
  11. FocusOut event, serial 33, synthetic NO, window 0x2800001,
  12.     mode NotifyNormal, detail NotifyNonlinear
Il me manque donc un event sur la IKARI :/ (le dernier)
En fait je l'ai seulement si je clique sur la barre de meun du terminal, pas quand je clique dans le terminal...
Message édité par mowh le 21-04-2010 à 09:22:05
n°1213419
mowh
Posté le 26-04-2010 à 18:00:45  profilanswer
Up Up !
n°1213437
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 26-04-2010 à 18:58:26  profilanswer
Edit:
IKARI
Code :
DELL
Code :
Focus out, ça veut dire que tu sors du cadre de xev. Là X reçoit exactement les mêmes informations. Donc le problème vient de plus haut dans la pile. Si tu changes de gestionnaire de bureau/environnement, tu as le même problème ? Tu n'as pas un outils pour gérer ta souris genre btnx, imwheel ou autres ?
n°1213441
mowh
Posté le 26-04-2010 à 19:19:26  profilanswer
Sous KDE c'est pareil. Je pense que l'event quand tu sors du cadre c'est "leave notify". Focus out c'est justement ce qui se passe quand tu cliques dans un autre terminal pour dire au précédent qu'il n'a plus le focus.
Nan j'ai pas de gestionnaire mais je peux essayer pour voir.
n°1213447
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 26-04-2010 à 19:38:03  profilanswer
mowh a écrit :
euh oui  [:tilleulv]  j'ai le focus qui suit la souris chez moi donc effectivement, quand je sors, ça focus out  [:ramones]
Pas la peine de tester avec un gestionnaire, c'est au cas où tu en aurais eu un et qu'il perturbe quelque chose.
En tout cas, j'ai pas d'idée :/
Message édité par Mjules le 26-04-2010 à 19:38:31
n°1213456
mowh
Posté le 26-04-2010 à 20:24:10  profilanswer
Ca laisse le support de SteelSeries perplexe également  :D
Problème d'encodage dans une chaîne squirrelmail -> procmail -> postfiA quoi sert le "~" sous Linux ?
commande linux (perte de mémoire)[Resolu]Pb adresse ip Linux/NetBSD
Formater une partition NTFS sous LinuxBesoin de conseils Serveur Proxy Linux
Problème de bruit du disque durCompatibilité pc portable pour linux
Problème de webcam sous aMsnRecréer un CD de boot linux
Plus de sujets relatifs à : Problème de clic gauche sous Linux
