1212 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Probleme demarrage linux
n°559119
jj59
Posté le 19-09-2004 à 14:16:36  profilanswer
sur mon ordi j'ai xp et je viens de mettre linux (mandrake 10), tout allé bien jusqu'au jour ou je n'ai plus eu le choix, mon ordi bootait directement sur windows.
j'ai essayé de reinstallé grub (qui est mon Boot loader) a partir du cd mais rien y fait l'installation echoue a chaque fois
que dois je faire ?
quelqu'un peut il m'aider ?
Ps : quand je fais "rescue" a partir du cd et que je vais dans "Go to Consol", je tape cd boot, puis grub.
Ensuite il me donne tout une liste de commande que je peux executer. j'essai donc de faire install mais rien y fait il y a toujours une erreur (de meme si je fais des autres commande)
n°559142
BMOTheKill​er
Posté le 19-09-2004 à 14:55:13  profilanswer
je l'ai fait pour toi :/
http://forum.hardware.fr/icones/defaut/recherche.gif
n°559147
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 19-09-2004 à 15:00:55  profilanswer
dans le rescue du cd de la mandrake 10.0 tu as une option pour restaurer le boot , tu devrais la tester plutôt que d'aller jouer dans la console .
Par défaut il te mettra un lilo ceci dit , que tu pourras bien sur changer par la suite .
Après il est *fort* étonnant que du jour au lendemain ton ordinateur est décidé seul de booter automatiquement sous windows ...
le bootloader est toujours GRUB/LILO ? ou c'est celui de windows ?
Intermittent du GNU
n°559617
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 20-09-2004 à 17:15:57  profilanswer
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] _article=1
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°561494
jj59
Posté le 24-09-2004 à 20:36:49  profilanswer
sa marche presque :
lorsque je fait un "setup (hd0)", j'ai le message suivant:
ERREUR 12 Invalid request ....
Ensuite comment puis je faire pour savoir sur quel partition est installer linux?? :??:
Merci beaucoup pour ton aide  ;)
n°561847
Dark_Schne​ider
Posté le 25-09-2004 à 17:03:23  profilanswer
c'est toi qui l'a installé ... je ne peux savoir.
soit tu fais une réinstalltion de al mdk par dessus, soit tu utilises le mode rescue du CD2 ( http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] _article=7 ).
Message édité par Dark_Schneider le 25-09-2004 à 17:03:34
PVR 350 + PCTV Rave : problème bttvProbleme avec Ecran tout vieux
Problème : Linux et driver Radeon !Linux sur un AMD K6-2 de 350 Mhtz - 128 Mo de ram - Geforce tnt2 ?
Problème démarrage Linux Red HatProbleme de démarrage linux
g un gros soucis avec Linux : probleme de démarrageg un gros soucis avec Linux : probleme de démarrage
problème de démarrage linux???Problème au démarrage de Linux : X Font Server semble en cause :(
Plus de sujets relatifs à : Probleme demarrage linux
