2290 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Problème avec CPU-Freq
n°925461
esox_ch
Posté le 21-06-2007 à 12:55:17  profilanswer
En activant l'ACPI sur mon ordinateur ce matin j'ai remarqué quelque chose qui m'inquiète un peu. Même s'il m'est possible de definir le mode de mon processeur (powersave, performance,...) il m'est impossible de choisir la frequence, et cette dernière reste bloquée au minimum permis (1.6 Ghz). Voilà en mode "normal"
# cpufreq-info
cpufrequtils 002: cpufreq-info (C) Dominik Brodowski 2004-2006
Veuillez rapportez les erreurs et les bogues à linux@brodo.de, s'il vous plait.
analyse du CPU 0 :
  pilote : acpi-cpufreq
  CPUs qui doivent changer de fréquences en même temps : 0
  limitation matérielle : 1.60 GHz - 2.13 GHz
  plage de fréquence : 2.13 GHz, 1.60 GHz
  régulateurs disponibles : userspace, powersave, ondemand, conservative, performance
  tactique actuelle : la fréquence doit être comprise entre 1.60 GHz et 1.60 GHz.
                  Le régulateur "powersave" est libre de choisir la vitesse
                  dans cette plage de fréquences.
  la fréquence actuelle de ce CPU est 1.60 GHz (vérifié par un appel direct du matériel).
analyse du CPU 1 :
  CPUs qui doivent changer de fréquences en même temps : 1
Et voilà après un # cpufreq-set -f  2.13 GHz -c 0
# cpufreq-info
analyse du CPU 0 :
                  Le régulateur "userspace" est libre de choisir la vitesse
(Je n'ai pas remis ce qui était rendu par le deuxième processeur car identique à avant)
Avez vous une idée du pourquoi la fréquence reste bloquée si bas?
Merci d'avance
Message édité par esox_ch le 21-06-2007 à 12:55:51
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
n°926135
esox_ch
Posté le 22-06-2007 à 17:40:52  profilanswer
Personne n'a de solution ?
n°926209
nayfe
Posté le 22-06-2007 à 22:58:34  profilanswer
heu moi j'ai eu un probleme similaire sur un portable nc8430, apres mise a jour du bios (+psmouse en module et pas en dur dans le noyau mais bon ça c'est que pour les hp) ça marche niquel :)
n°926230
esox_ch
Posté le 23-06-2007 à 03:40:48  profilanswer
Le bios est le dernier en date ... Concernant psmouse, ça change quoi?
n°926266
nayfe
Posté le 23-06-2007 à 12:24:04  profilanswer
Heu je sais plus de manière technique quel était le problème mais en gros, c'est le bios qui se reinitialise pas quand on éteind avec psmouse actif..
Mais bon c'est un problème spécifique a un portable HP donc je pense pas que ça soit ça
n°926273
nayfe
Posté le 23-06-2007 à 12:59:53  profilanswer
heu sinon t'es sûr que t'as le bon module pour l'utilisation du cpufreq ?
genre ya pas d'erreur dans les logs du boot sur le pilote acpi-cpufreq ?
ptetre des options a activer dans le noyau ...
n°937789
JulienW
Posté le 27-07-2007 à 08:52:58  profilanswer
Même problème pour moi.
J'ai résolu temporairement le problème en allant toucher aux fichiers de /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq
=> scaling_available_frequencies te donne toutes les fréquences possibles
=> scaling_max_freq était configuré à la plus basse (je ne sais pas pkoi), il te suffit donc d'écrire dedans la plus haute, et après tout fonctionnera nickel, y compris les governors adaptatifs.
[backtrack] problème carte rtl[SuSE] Problème mémoire vive
probleme d'acces a oracle a partir de php[Proftpd] Problème Chroot & liens syboliques
probleme d'alias sous debianprobleme webradio
problème de configuration urpmiprobleme avec le navigateur orange de livebox
Problème avec Mandriva Spring et Freevoprobleme d'installation
Plus de sujets relatifs à : Problème avec CPU-Freq
