1390 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation webcam Hercules Classic Link Debian Lenny
n°1149931
angedragon
Posté le 21-07-2009 à 16:13:54  profilanswer
Je suis en train d'installer une webcam Hercules Classic Link (http://www.hercules.com/fr/webcam/bdd/p/74/hercules-classic-link/) sous linux, Debian Lenny.
Cette webcam n'est pas encore supportée, je rentre donc direct dans le vif du sujet.
Id de la webcam :
# lsusb | grep Guill
Bus 001 Device 002: ID 06f8:3009 Guillemot Corp.
Noyau :
# uname -r
2.6.26-2-686
Grâce au forum Ubuntu (cf. http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=259275), j'ai pu savoir que c'était pas encore supporté, mais j'ai pu connaître le chipset : Pixart 7302
Après une recherche sur google, j'ai pu voir que le chipset Pixart 7302 était pris en charge par le module gspca-pac7311 (cf. http://kerneltrap.org/mailarchive/ [...] 6/3529064)
Après quelques liens, j'arrive sur le site de Jean-François Moine : http://moinejf.free.fr/ d'où je télécharge les sources de gspca http://linuxtv.org/hg/~jfrancois/gspca/
C'est parti on va tester en rajoutant l'id de ma webcam (cf. lsusb plus haut) à la source :
# cd /usr/src
# wget http://linuxtv.org/hg/~jfrancois/g [...] ip.tar.bz2
# tar jxvf tip.tar.bz2
# cd gspca-e7b80c9188a6/
# grep -R 7302 *
linux/drivers/media/video/gspca/pac7311.c:      {USB_DEVICE(0x093a, 0x2620), .driver_info = SENSOR_PAC7302},
linux/drivers/media/video/gspca/pac7311.c:      {USB_DEVICE(0x093a, 0x2621), .driver_info = SENSOR_PAC7302},
linux/drivers/media/video/gspca/pac7311.c:      {USB_DEVICE(0x093a, 0x2622), .driver_info = SENSOR_PAC7302},
=> les ID sont dans le fichier linux/drivers/media/video/gspca/pac7311.c
# vi linux/drivers/media/video/gspca/pac7311.c
=> ligne 1074 :
   1078         {USB_DEVICE(0x093a, 0x260e), .driver_info = SENSOR_PAC7311},
   1079         {USB_DEVICE(0x093a, 0x260f), .driver_info = SENSOR_PAC7311},
   1080         {USB_DEVICE(0x093a, 0x2620), .driver_info = SENSOR_PAC7302},
   1081         {USB_DEVICE(0x093a, 0x2621), .driver_info = SENSOR_PAC7302},
=> on rajoute une ligne pour notre webcam
  1088         {USB_DEVICE(0x06f8, 0x3009), .driver_info = SENSOR_PAC7302},
=> et on compile
# make all
# make instal
l
=> pas d'erreurs, on charge les modules fraîchement créés
# modprobe v4l2-common
# modprobe gspca_main
# modprobe gspca_pac7311
# dmesg | tail
[ 1266.432308] Linux video capture interface: v2.00
[ 1266.434785] gspca: main v2.7.0 registered
[ 1266.436123] gspca: probing 06f8:3009
[ 1266.458265] gspca: probe ok
[ 1266.458265] usbcore: registered new interface driver pac7311
[ 1266.458265] pac7311: registered
# l /dev/video*
crw-rw---- 1 root video 81, 0 jui 21 13:14 /dev/video0
=> le périphérique apparaît, maintenant on va tester...
=> test avec w3cam
# aptitude install w3cam
# w3camd -v -p 18768 -h 0.0.0.0 -d /dev/video0
=> on se connecte sur le port, et mince on ne voit rien, et sur le terminal :
# w3camd -v -p 18768 -d /dev/video0 -h 0.0.0.0
main thread pid = 3007
w3socket.c, sd=3 host_addr()=0
bind 0.0.0.0:18768 to file descriptor 3
w3camd.c: image_thread() img->childs=0
w3camd.c:  pid = 3007
oops!? accept_con() returned < 0
=> test avec camserv
# aptitude install camserv
# vi /etc/camserv/camserv.cfg           # (pour mettre le bon port)
# camserv /etc/camserv/camserv.cfg
(V4L) mmap: Invalid argument
=> test avec webcam
# cat /root/.webcamrc
[grab]
device = /dev/video0
text = "webcam %Y-%m-%d %H:%M:%S"
infofile = filename
delay = 3
wait = 0
input = pac7311
# webcam
reading config file: /root/.webcamrc
can't get rgb24 data
=> test avec motion
# invoke-rc.d motion start
# tail -f /var/log/debug
Jul 21 15:00:59 krynn motion: [1] Failed with YUV420P, trying YUV422 palette: Input/output error
Jul 21 15:00:59 krynn motion: [1] Failed with YUV422, trying YUYV palette: Invalid argument
Jul 21 15:00:59 krynn motion: [1] Failed with YUYV, trying RGB24 palette: Invalid argument
Jul 21 15:00:59 krynn motion: [1] Failed with RGB24, trying GREYSCALE palette: Invalid argument
=> bref aucun résultat...
=> recompilation du dernier kernel au cas où : 2.6.30.2 (je vous passe les détails)
# uname -r
2.6.30.2
# cd /usr/src/gspca-e7b80c9188a6/
# make all
# make install
=> le module gspca_pac7311 n'est pas installé (aucune erreur dans le make ou make install, snif)
=> on tente un insmod :
# insmod /usr/src/gspca-e7b80c9188a6/v4l/gspca_pac7311.ko
insmod: error inserting '/usr/src/gspca-e7b80c9188a6/v4l/gspca_pac7311.ko': -1 Invalid module format
=> prochaines étapes, je passe en testing (squeeze), si quelqu'un a une idée, ou si je fais mal des choses, n'hésitez pas ! Merci d'avance :)
n°1151298
angedragon
Posté le 28-07-2009 à 14:03:11  profilanswer
Mêmes résultats sous squeeze :'(
n°1152144
angedragon
Posté le 31-07-2009 à 17:10:15  profilanswer
Un peu de nouveau :
En lisant le README (http://moinejf.free.fr/gspca_README.txt) un peu plus en détail (oui j'ai honte, j'avais pas tout vu), il faut compiler libv4l et l'installer :
# cd v4l2-apps/libv4l
# l
total 84
-rw-r--r-- 1 root root 18476 jui 28 12:21 ChangeLog
-rw-r--r-- 1 root root 26431 jui 28 12:21 COPYING.LIB
drwxr-xr-x 2 root root  4096 jui 31 16:40 include
drwxr-xr-x 2 root root  4096 jui 31 16:40 libv4l1
drwxr-xr-x 2 root root  4096 jui 31 16:40 libv4l2
drwxr-xr-x 4 root root  4096 jui 31 16:40 libv4lconvert
-rw-r--r-- 1 root root   608 jui 28 12:21 Makefile
-rw-r--r-- 1 root root  6798 jui 28 12:21 README
-rw-r--r-- 1 root root   520 jui 28 12:21 README.multi-threading
-rw-r--r-- 1 root root   629 jui 28 12:21 TODO
# make
# make install
Ensuite pour lancer une appli :
# export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib/
# export LD_PRELOAD=/usr/local/lib/libv4l/v4l1compat.so
# <application>
Exemple :
# webcam
video4linux webcam v1.5 - (c) 1998-2002 Gerd Knorr
grabber config:
  size 640x480 [none]
  input pac7311, norm (null), jpeg quality 75
  rotate=0, top=0, left=0, bottom=480, right=640
libv4l2: error turning on stream: Input/output error
v4l2: read: Input/output error
capturing image failed
Les chemins exportés sont bons :
# l -d /usr/local/lib/
drwxrwsr-x 6 root staff 4096 jui 31 16:42 /usr/local/lib/
# l /usr/local/lib/libv4l/v4l1compat.so
-rwxr-xr-x 1 root staff 11006 jui 31 16:42 /usr/local/lib/libv4l/v4l1compat.so
J'avance petit à petit :)
n°1155926
ludo971
Posté le 18-08-2009 à 09:37:09  profilanswer
Hi!
Moi aussi, j'ai fait cette terrible acquisition (erreur avec le Dualpix lors de l'achat, un peu tête en l'air...).
Je suis donc avec attention votre fil sur ce forum.
Avez-vous pu progresser pour la reconnaissance de cette webcam? Je suis grand débutant, je n'y connais rien...
Merci.
n°1161473
ludo971
Posté le 07-09-2009 à 14:50:30  profilanswer
Finalement, la réponse est ici pour cette webcam:
http://forum.ubuntu-fr.org/viewtop [...] 259275&p=1
n°1188879
angedragon
Posté le 30-12-2009 à 11:05:23  profilanswer
Snif je n'ai pas reçu de mail automatique pour ce thread...
Merci pour la réponse en tout cas, j'irai voir bientôt :)
n°1188924
crouik
Posté le 30-12-2009 à 13:23:07  profilanswer
faut acheter des compatibles UVC, c'est pris en charge directement.
Brancher, rouler, microphone compris !
Rien à compiler, rien à installer.
[Debian]backintime-kde4 ne fonctionne plus, bug de python-kde4 ?[debian] Lancement d'un service Postgres par un user normal
Quelle architecture pour les Phenom II X4 ? (paquet debian)Installation de 2 postes serveur (1 de secour) comment faire
Enorme problème Phpmyadmin et debianConsoles virtuelles scintillantes (Debian)
probleme d'installation sur macAide installation/connexion Gnome
Probleme de son VOSTRO 1500 + Debian + Noyau > 2.6.26Sources d'installation suse
Plus de sujets relatifs à : Installation webcam Hercules Classic Link Debian Lenny
