1567 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Comment installer un disque dur SCSI à chaud (sous RedHat 7.3) ?
n°491617
benj63
Posté le 31-05-2004 à 21:31:13  profilanswer
Je travaille dans une société qui posséde des clusters de PC... Et on m'a demandé d'installer à chaud un disque dur SCSI Hitachi dans un rack sous RedHat 7.3.
Y'a-t'il des précautions particulières à prendre ? Je dois tout faire pour que le système ne plante pas, car de gros calculs scientifiques tournent dessus. [:catalina]
Quelles sont les grandes étapes à suivre ?
En vous remerciant par avance !!  :hello:
Message édité par benj63 le 01-06-2004 à 14:10:23
n°491832
benj63
Posté le 01-06-2004 à 08:31:52  profilanswer
:bounce: up please
n°491888
weed
Posté le 01-06-2004 à 10:23:08  profilanswer
oula bonne chance
n°491920
benj63
Posté le 01-06-2004 à 10:54:44  profilanswer
c'est à dire ? il y a de gros risques de plantage ?
Meme sur un PC avec des racks spécifiques pour le changement à chaud de disque, il y a des risques ? [:cryv] et il faut que je tente ça à 11h, dans 5 minutes....
n°492010
weed
Posté le 01-06-2004 à 13:02:09  profilanswer
et bien je sais pas trop mais normallement ca vient du matos surtout je pense
il faut que le disc sois hot plug
je n'ai jamais fais mais c'est quand meme de la haute voltige ....
sinon ce que tu aurais peut etre pu faire, c'est de cloner l'ordi sur un autre ordi et tu aurais pu peut etre faire la transission ...
n°492011
weed
Posté le 01-06-2004 à 13:02:24  profilanswer
alors ca c'est bien passé ?
n°492016
Tomate
Posté le 01-06-2004 à 13:06:06  profilanswer
benj63 a écrit :
Je travaille dans une société qui posséde des clusters de PC... Et on m'a demandé d'installer à chaud un disque dur SCSI SATA Hitachi dans un rack sous RedHat 7.3.
SCSI ou SATA, il faut choisir :o
:: Light is Right ::
n°492017
Tomate
Posté le 01-06-2004 à 13:06:34  profilanswer
apparement non :D
n°492021
dark
Posté le 01-06-2004 à 13:11:14  profilanswer
Aparement pas  :whistle:
n°492024
Kahyman
Posté le 01-06-2004 à 13:11:55  profilanswer
j'allais le dire...
n°492029
Kahyman
Posté le 01-06-2004 à 13:17:31  profilanswer
sinon, intuitivement je dirais que SATA ou SCSI sont tous deux hotplugables "physiquement". Donc si c'est un remplacement : unmount du disque, retrait, plug du nouveau, mount. Si c'est uniquement du plug : plug puis mount.
n°492051
Tomate
Posté le 01-06-2004 à 13:39:57  profilanswer
nan les durs scsi (et encore moins sata) ne sont pas tous hot plugable ;)
par contre un dur scsi demonté aura bcp moins de pb meme s il n est pas hot plugable, alors qu en ide/sata ...
n°492064
weed
Posté le 01-06-2004 à 13:52:34  profilanswer
oui c'est ce qui me semblait, je n'osais pas intervenir
les durs hot plug sont specifique (et surment chere)
Message édité par weed le 01-06-2004 à 13:53:06
n°492076
benj63
Posté le 01-06-2004 à 14:09:55  profilanswer
Ben voilà, c'est exactement le problème que j'ai eu : je n'ai pas un disque dur hot plug ! Du coup, les connexions ne sont pas identiques, et je ne peux pas le mettre...
Nous allons donc racheter un disque SCSI, mais hot plug cette fois, et je vous tiendrai au courant...
 :sweat: ça me laisse un peu de temps...
n°492079
benj63
Posté le 01-06-2004 à 14:11:01  profilanswer
et j'ai corrigé mon 1er post, c'est bien un SCSI (et pas SATA) désolé erreur de frappe  :jap:
n°492083
Tomate
Posté le 01-06-2004 à 14:17:08  profilanswer
bah je veux bien tes durs scsi qui ne sont pas hot plug et qui ne te serviront donc plus :whistle:
n°492114
netswitch
minet ?
Posté le 01-06-2004 à 14:42:41  profilanswer
bhen si ses disques sont hot plug, seulement ils sont pas en SCA...
tous les scsi sont hot plug, suffit de re initialiser la chaine par le controleur pour les reconnaitre.
n°492141
benj63
Posté le 01-06-2004 à 15:22:18  profilanswer
désolé on a un autre cluster qui va l'accueillir...
c'est quoi ça, "en SCA" ?
n°492142
Tomate
Posté le 01-06-2004 à 15:23:34  profilanswer
mince :D
SCA c est l interface scsi (le cable koi)
c est une norme
n°492146
netswitch
minet ?
Posté le 01-06-2004 à 15:28:26  profilanswer
c une norme d'interfae qui rassemble sur un connecteur l'alimentation et le bus.
Quand tu dis que tu as commandé un disque hot swap, tu as en fait commandé un disque avec conecteur SCA.
Les mecaniques et l'electronique de deux disques scsi, l'un en 68 pins et l'autre en SCA sont exactement les mêmes
n°835579
aspegic500​mg
Posté le 17-08-2006 à 02:01:01  profilanswer
Je suppose qu'au moment de faire ça il ne faut pas que les autres disques durs de la chaine soit utilisés ? (on les unmount avant, mais y'a-t-il une solution dans le cas où le système serait installé dessus ..?)
n°835581
THRAK
- THR4K -
Posté le 17-08-2006 à 02:41:30  profilanswer
Non tu n'as aucune intervention à faire, tout est géré par le contrôleur scsi (on parle de véritable hotplug matériel dans le cas présent).
La chaîne scsi est automatiquement rescannée lors de l'insertion ou l'éjection d'un disque sans que cela interfère avec les opérations ou le système s'exécutant sur d'autres disques de la même chaîne (aucune interruption, c'est tout l'intérêt du hotplug).
Sinon pourquoi ce déterrage de topic ?
THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously.
n°835722
aspegic500​mg
Posté le 17-08-2006 à 14:50:47  profilanswer
Deterrage car je cherchais autre chose et quand je vois des liens interressants je regarde au passage ;) (problème de débit d'un raid 1 scsi logiciel sous linux: 270Mo/s pour le cache mais 33,3Mo/s sinon, le chiffre tombe sur une valeur qui pourrait faire penser à un problème de débit bridé par un réglage ou quelque chose, je m'interroge ... )
installer un .binInstaller configurer un lecteur de dvdrom sous MDK
Alsa sous RedHat Desktop 3Installer Linux avec Windows XP
Comment s'appelle le linux où peux installer des composants windows?installer un fichier *.exec
Ralentir un disque dur sous linuxInstaller Debian Woody sur un disque Serial ATA
installer java mais ne semble pas fonctionner
Plus de sujets relatifs à : Comment installer un disque dur SCSI à chaud (sous RedHat 7.3) ?
