2767 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Divers
  [Résolu] Problème de fonts
n°908619
kartnico
un pour tous et tous pour un
Posté le 01-05-2007 à 11:23:02  profilanswer
Bonjour à tous,
Dans mes logs de Xorg, j'ai les Warnings suivants :
Code :
  1. (WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc" does not exist.
  2.         Entry deleted from font path.
  3. (WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/" does not exist.
  4.         Entry deleted from font path.
  5. (WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/" does not exist.
  6.         Entry deleted from font path.
  7. (WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1" does not exist.
  8.         Entry deleted from font path.
  9. (WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi" does not exist.
  10.         Entry deleted from font path.
  11. (WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi" does not exist.
  12.         Entry deleted from font path
Voici la partie concernée de mon xorg.conf
Code :
  1. Section "Files"
  2.         FontPath        "/usr/share/fonts/X11/misc"
  3.         FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc"
  4.         FontPath        "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
  5.         FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
  6.         FontPath        "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
  7.         FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
  8.         FontPath        "/usr/share/fonts/X11/Type1"
  9.         FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
  10.         FontPath        "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
  11.         FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi"
  12.         FontPath        "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
  13.         FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi"
  14.         # path to defoma fonts
  15.         FontPath        "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
  16. EndSection
Concernant les fonts, j'ai les pacquets suivants d'installés
Code :
  1. dpkg --get-selections |grep xfonts
  2. xfonts-100dpi                                   install
  3. xfonts-75dpi                                    install
  4. xfonts-base                                     install
  5. xfonts-cyrillic                                 install
  6. xfonts-encodings                                install
  7. xfonts-scalable                                 install
  8. xfonts-utils                                    install
Effectivement, les répertoires n'existent pas. Qu'ai je oublié de faire ou d'installer?
Je tourne sous debian etch (XORG 7.1.1)
Message édité par kartnico le 02-05-2007 à 01:02:55
n°908715
kartnico
Posté le 01-05-2007 à 19:35:46  profilanswer
:bounce:
n°908718
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 01-05-2007 à 19:41:16  profilanswer
tu peux les effacer de ton xorg.conf
Intermittent du GNU
n°908770
kartnico
Posté le 02-05-2007 à 01:02:40  profilanswer
Je n'avais pas "tilté" que la section "files" indiquait deux chemins différents pour un fichier.
Merci beaucoup, le problème est résolu.
  Divers
Probleme de GRUB/BOOT[resolu] [debian] imap, connection au serveur
Petit probleme avec mozilla-2.0.0.3 sous mandriva 2007.0probleme recherche des canaux avec carte winfast tv 2000 deluxe
probléme avec vsftpdprobleme avec excel
Probleme d'occupation CPU !Problème avec le multihead. (MergedFB)
[asterisk]probleme de transfert d'appelproblème wifi ndiswrapper
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Problème de fonts
