1219 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Divers
  Problème de mount
Problème de mount
n°837028
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 22-08-2006 à 12:56:26  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai une petite question concernant mount et/ou fstab ...
Depuis que je suis passé sur un kernel 2.6 (y'a déjà quelques mois, j'ai commencé avec le 2.6.13, je suis actuellement avec un 2.6.17.3), lorsque je souhaite monter mon lecteur CD en utilisant simplement la commande
Code :
  1. mount /mnt/cdrom
ou bien
Code :
  1. mount /dev/sr0
, j'ai un message d'erreur en retour me disant que le système de fichier est incorrect (et pas plus d'information dans dmesg ou /var/log/syslog et /var/log/messages).
Or, quand lance
Code :
  1. mount /dev/sr0 /mnt/cdrom
, tout se passe bien  :heink:
Voila la ligne fstab concernant mon lecteur CD :
Code :
  1. /dev/sr0    /mnt/cdrom    iso9660    rw,user,noauto,fmask=111,dmask=000,gid=100,iocharset=iso8859-15    0  0
C'est pas un énorme problème, mais j'aimerais bien comprendre d'où ça peut provenir.
Info: en remplaçant iso9660 par auto, le problème est identique
Merci d'avance
PS: Slackware 10.2 (au cas où) et pas de pb de montage de clef usb en utilisant simplement mount /dev/sdb1 ou mount /mnt/usb1
Message édité par wedgeant le 22-08-2006 à 13:08:55
Wedge#2487 @HS -#- PW: +∞ -#- Khaz-Modan/Boltiz @WoW
n°837066
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 22-08-2006 à 15:08:50  profilanswer
up
n°837067
Ben_be
ʎlıɐp uǝɯǝlʇuǝƃ ̡̢̛̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍
Posté le 22-08-2006 à 15:10:10  profilanswer
T'es sur que c'est bien /dev/sr0 le cd rom?
Putain j'ai rêvé de toi cette nuit !! Alors que jte connais même pas !!-LaL0utre | Ben_be est un roxxeur d'ours d'envergure mondiale-Daaadou |Entre un dessert et Ben_be je choisis Ben_be-Ramasse-miette
n°837070
Ben_be
Posté le 22-08-2006 à 15:13:21  profilanswer
Si tu as 1 seul disque dur, le cdrom serait pas /dev/hdb :??:
n°837072
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 22-08-2006 à 15:16:35  profilanswer
Yep, il est détecté par libata, j'avais essayé auparavant en désactivant le support SCSI pour les lecteur CD dans le kernel, au lieu de /dev/sr0 j'avais donc /dev/hdc.
Le problème était le même ...
n°837075
Ben_be
Posté le 22-08-2006 à 15:19:47  profilanswer
/dev/sr0          /mnt/cdrom udf,iso9660        user,noauto 0 0
Avec moins de paramètres, peut être que ... ?
n°837078
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 22-08-2006 à 15:23:53  profilanswer
Bof, les paramètres "en plus" que tu souhaites enlever me sont plutôt utiles et n'ont pas d'influence sur le fait qu'il n'accepte de monter le cd uniquement que quand je lui indique en ligne de commande le device ET le point de montage
Néanmoins, ça ne change rien (déjà essayé)
Message édité par wedgeant le 22-08-2006 à 15:25:00
n°837080
Ben_be
Posté le 22-08-2006 à 15:27:47  profilanswer
Ben flute alors, si le périphérique est le bon, je vois pas alors :gratgrat: :??:
Ca sait venir que de la fstab pourtant :/
n°837083
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 22-08-2006 à 15:33:48  profilanswer
Ben c'est justement ce que je ne comprend pas non plus ... le fstab est bon de toute manière étant donné que je peux monter le cd avec le device et le point de montage ...
Et je n'ai ce souci que depuis que je suis passé du 2.4 au 2.6 :(
Message édité par wedgeant le 23-08-2006 à 08:50:44
n°837288
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 23-08-2006 à 08:50:52  profilanswer
up
  Divers
  Problème de mount
Problème avec Ganttproject et Java ...probleme NTFS DEBIAN mount point does not exist
Problème mount/umount linuxFedora : probleme pour mount
probleme avec mount au demarrageProblème mount sur réseau samba
probleme bizarre, mount et usb...big probleme avec la commande "mount_cd9660" helppp
probleme avec mount -t nfs[RESOLU] Problème avec samba ou mount
Plus de sujets relatifs à : Problème de mount
