1527 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Divers
  Probleme formatage cle usb en ext3
n°1237382
patrick2
V6 power
Posté le 12-09-2010 à 23:02:58  profilanswer
bonsoir,
j'essaie de formatter ma cle, mais visiblement j'ai des soucis ....
[root@localhost patrick]# mkfs.ext3 /dev/sdi
mke2fs 1.41.12 (17-May-2010)
/dev/sdi est le périphérique en intégralité, pas seulement une partition !
Procéder malgré tout ? (o,n) o
/dev/sdi est monté ; ne fera pas un système de fichiers ici !
Étiquette de système de fichiers=
Type de système d'exploitation : Linux
Taille de bloc=4096 (log=2)
Taille de fragment=4096 (log=2)
« Stride » = 0 blocs, « Stripe width » = 0 blocs
245760 i-noeuds, 982015 blocs
49100 blocs (5.00%) réservés pour le super utilisateur
Premier bloc de données=0
Nombre maximum de blocs du système de fichiers=1006632960
30 groupes de blocs
32768 blocs par groupe, 32768 fragments par groupe
8192 i-noeuds par groupe
Superblocs de secours stockés sur les blocs :
 32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736
Écriture des tables d'i-noeuds : complété
Création du journal (16384 blocs) : complété
Écriture des superblocs et de l'information de comptabilité du système de
fichiers : complété
Le système de fichiers sera automatiquement vérifié tous les 27 montages ou
après 180 jours, selon la première éventualité. Utiliser tune2fs -c ou -i
pour écraser la valeur.
[root@localhost patrick]# fdisk -l
Disque /dev/sdi: 4022 Mo, 4022337024 octets
124 têtes, 62 secteurs/piste, 1021 cylindres, total 7856127 secteurs
Unités = secteurs de 1 * 512 = 512 octets
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Identifiant de disque : 0x00000000
Le disque /dev/sdi ne contient pas une table de partition valide
n°1237387
patrick2
V6 power
Posté le 12-09-2010 à 23:36:48  profilanswer
apres avoir un fdisk et un "f" :
Disque /dev/sdj: 4022 Mo, 4022337024 octets
Identifiant de disque : 0xee7b0414
Périphérique Amorce  Début        Fin      Blocs     Id  Système
n°1237388
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 13-09-2010 à 00:00:56  profilanswer
tu formattes des partitions donc dans un premier temps il faudrait partitionner en /dev/sdj1 par exemple et ensuite formater dans le fs de ton choix.
Intermittent du GNU
n°1237401
patrick2
V6 power
Posté le 13-09-2010 à 08:08:00  profilanswer
merci, j'ai finalement reussi. j'ai compris mes erreurs d'hier soir  :whistle:
  Divers
[DEBIAN] probleme d'espace disque manquant [RESOLU]problème d'application de patch
Problème de démarrage Message d'erreurProblème archi réseau - Vidéotron
Problème de boot subitProblème carte WiFi avec bt4
[UBUNTU] + [KERNEL PANIC] problème avec compilation kernel...[SOLVED][UBUNTU][DOMAINE SAMBA] Problème au logon
problème de collecte de logs iptables[Bind]Problème de redirection [Resolu]
Plus de sujets relatifs à : Probleme formatage cle usb en ext3
