2597 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Divers
  [MDK10]problème de compte utilisateur
n°568452
psychotek
Posté le 08-10-2004 à 13:09:59  profilanswer
salut all
sur ma machine je n'avais qu'un seul compte (en plus du root, bien sûr). ce compte étant celui par défaut, l'ordinateur se loggait sur lui au démarrage, balançait X et tout et tout.
seulement j'ai supprimé ce compte, et je voudrais que ce soit un autre de mes comptes (j'en ai créé d'autres depuis) qui se loggue au démarrage. qq'un sait comment je dois faire ?
n°568459
ccp6128
Syntax error
Posté le 08-10-2004 à 13:14:02  profilanswer
drakconf -> démarrage -> Connexion automatique
n°568478
psychotek
Posté le 08-10-2004 à 13:33:39  profilanswer
merki !
et sinon en mettant un peu plus les mains dans le camboui, c'est quel fichier de conf qui détermine ça ?
n°568505
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 08-10-2004 à 13:56:46  profilanswer
package autologin
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°568530
weed
Posté le 08-10-2004 à 14:30:58  profilanswer
euhh ca serais pas plutot le inittab
/etc/inittab :
Code :
  1. $ cat inittab
  2. #
  3. # inittab       This file describes how the INIT process should set up
  4. #               the system in a certain run-level.
  5. #
  6. # Author:       Miquel van Smoorenburg, <miquels@drinkel.nl.mugnet.org>
  7. #               Modified for RHS Linux by Marc Ewing and Donnie Barnes
  8. #
  9. # Default runlevel. The runlevels used by Mandrake Linux are:
  10. #   0 - halt (Do NOT set initdefault to this)
  11. #   1 - Single user mode
  12. #   2 - Multiuser, without NFS (The same as 3, if you do not have networking)
  13. #   3 - Full multiuser mode
  14. #   4 - unused
  15. #   5 - X11
  16. #   6 - reboot (Do NOT set initdefault to this)
  17. #
  18. id:3:initdefault:    #<==== ici qu'il faut changer
  19. # System initialization.
  20. si::sysinit:/etc/rc.d/rc.sysinit
  21. l0:0:wait:/etc/rc.d/rc 0
  22. l1:1:wait:/etc/rc.d/rc 1
  23. l2:2:wait:/etc/rc.d/rc 2
  24. l3:3:wait:/etc/rc.d/rc 3
  25. l4:4:wait:/etc/rc.d/rc 4
  26. l5:5:wait:/etc/rc.d/rc 5
  27. l6:6:wait:/etc/rc.d/rc 6
  28. # Trap CTRL-ALT-DELETE
  29. ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t3 -r now
  30. # When our UPS tells us power has failed, assume we have a few minutes
  31. # of power left.  Schedule a shutdown for 2 minutes from now.
  32. # This does, of course, assume you have powerd installed and your
  33. # UPS connected and working correctly.
  34. pf::powerfail:/sbin/shutdown -f -h +2 "Power Failure; System Shutting Down"
  35. # If power was restored before the shutdown kicked in, cancel it.
  36. pr:12345:powerokwait:/sbin/shutdown -c "Power Restored; Shutdown Cancelled"
  37. # Run gettys in standard runlevels
  38. 1:2345:respawn:/sbin/mingetty tty1
  39. 2:2345:respawn:/sbin/mingetty tty2
  40. 3:2345:respawn:/sbin/mingetty tty3
  41. 4:2345:respawn:/sbin/mingetty tty4
  42. 5:2345:respawn:/sbin/mingetty tty5
  43. 6:2345:respawn:/sbin/mingetty tty6
moi perso, je suis en runlevel 3 comme tu peux le voire au niveau de la fleche. Il ne se loggue pas automatiquement. Si tu veux que ce soir automatique, tu remplace le 3 par 5
n°568531
Mjules
Modérateur
Parle dans le vide
Posté le 08-10-2004 à 14:39:06  profilanswer
je suis en 5 et il se loggue pas automatiquement :spamafote:
par contre, il lance l'interface graphique avec gdm
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°568536
Dark_Schne​ider
Posté le 08-10-2004 à 14:45:56  profilanswer
gdm peut avoir un autologin
[admin@admin3 tmp]$ grep -i auto /etc/X11/gdm/gdm.conf
# Automatic login, if true the first local screen will automatically logged
# in as user as set with AutomaticLogin key.
AutomaticLoginEnable=false
AutomaticLogin=
# Automatic VT allocation.  Right now only works on Linux.  This way
AllowRemoteAutoLogin=false
# A comma separated lists of hosts to automatically add (if they answer to
n°591854
dane
Posté le 17-11-2004 à 00:46:28  profilanswer
Quelqu'un saurait-il comment se connecter automatiquement en tant que root à partir du gdm????
n°591855
dane
Posté le 17-11-2004 à 00:51:15  profilanswer
Je sais que le gdm l'interdit mais si quelqu'un a trouvé une astuce pour contourner cette interdiction j'aimerai bien la connaître! Ca me saoule de m'identifier a chaque fois lorsque le poste est utilisé par un seul utilisateur.
n°591917
Dark_Schne​ider
Posté le 17-11-2004 à 10:51:59  profilanswer
n'utilise pas ta distro en tant que root.
utilise su ou sudo si tu as des taches systèmes à faire
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] article=18
n°592232
dane
Posté le 17-11-2004 à 20:04:50  profilanswer
Y'a tout le temps des "tâches systèmes" à faire sous linux alors ras le cul des su.
Et puis j'vois po pourquoi je me ferais un compte utilisateur alors que je peux me connecter en root.
Je présume donc que tu connais po d'astuce pour forcer une connexion automatique en tant que root
n°592238
dane
Posté le 17-11-2004 à 20:15:01  profilanswer
Au fait super le lien, j'vois toujours po l'intérêt du compte utilisateur (pour un usage personnel) c'est a toi de savoir ce que tu fais et c'est tout. Si je créé un compte utilisateur alors je serai tout le temps en terminal root pour installer des trucs alors autant se connecter en root.
n°592242
Dark_Schne​ider
Posté le 17-11-2004 à 20:17:09  profilanswer
je connais l'astuce, je ne te la donnerai pas.
au fait si tu te choppes un virus/spyware/trojan alors que tu es root, tout ton système sera affecté.
de même je ne pense pas que tu installes des applis toutes les 10 minutes
su ( kdesu ) et sudo ( kdesudo ) sont là pour cela
n°592246
dane
Posté le 17-11-2004 à 20:22:46  profilanswer
La connexion en tant que simple utilisateur est intéressante pour empêcher une quelconque intrusion sur le poste d'avoir accès à tout le système.
C'est le seul point ou je conviens qu'il est intéressant de se connecter en tant qu'utilisateur normal.
n°592248
dane
Posté le 17-11-2004 à 20:23:37  profilanswer
Mais après c'est moi qui prend le risque et puis c'est tout.
n°592251
dane
Posté le 17-11-2004 à 20:26:49  profilanswer
Je pense qu'une fois que tout mon système sera installé et configuré j'utiliserai un compte utilisateur mais en attendant    je me simplifie la vie en me connectant directement en tant que root pour tout installer et tout configuré. Alors si tu connais vraiment l'astuce je te serai très reconnaisssant de me la transmettre.
n°592446
Dark_Schne​ider
Posté le 18-11-2004 à 10:50:42  profilanswer
tu n'aura pas de réponse et je ne pense aps que kelk'un ici voudra te répondre.
n°592451
leto
Posté le 18-11-2004 à 11:06:18  profilanswer
Qui c'est qui va revenir dans quelques jours parcqu'il aura tout cassé en utilisant son PC en root :??: :D
Faut pas reproduire les erreurs de Windows : sous linux on utilise pas le pc en root , c'est tout :D
n°592698
dane
Posté le 18-11-2004 à 18:45:48  profilanswer
Ca fais déjà plus d'un an que j'utilise mon pc en root et j'ai po de problèmes.
Bon je replace le contexte:
- je suis tout seul a utiliser mon pc
- je prend le risque que mon système soit accessible complétement via le reseau
- je sais ce que je fais
Si j'ai envie de tout le temps me connecter en root ça me regarde, si mon pc plante c'est mon problème. De toute façon je tourne tout le temps en root.
Tu veux po me donner la réponse parce qu'un jour quelqu'un t'a dit "faut po se conecter tout le temps en tant que root sous linux" alors tu fais pareil.
n°592707
Dark_Schne​ider
Posté le 18-11-2004 à 18:58:31  profilanswer
alors démerde toi pour trouver la réponse puisque tu semble tout ce qu'il y a de plus compétent
n°592711
dane
Posté le 18-11-2004 à 19:01:00  profilanswer
J'ai jamais dis ça. Je dis seulement que pour des raisons pratiques je me connecte en root.
n°592717
leto
Posté le 18-11-2004 à 19:03:50  profilanswer
Pour des raisons pratiques, on te dit que tu devrais pas :D
n°592721
dane
Posté le 18-11-2004 à 19:09:21  profilanswer
Enfin bon je ne suis toujours po convaincu. Si c'est pour se connecter en tant que simple utilisateur et tout le temps avoir un terminal root ouvert autant rester en root tout le temps.
Merci quand même.
  Divers
[MDK10]dvd shrink sous linux?Problème MuVo et Mandrake 10.0
Probleme pour demarrer windows xp avec lilo?Pypanel: Probleme
Probleme SFTPProblème de sécurité sur users 2003 Server
se loguer sous un autre compte[Resolu] Script probleme passwd
Probleme OpenGLMozilla : probleme de profil/utilisateur apres une coupure
Plus de sujets relatifs à : [MDK10]problème de compte utilisateur
