2787 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Débats
  probleme avec installation red hat 8.0 (gnome canvas critical???)
n°191532
specialgue​st
Posté le 18-11-2002 à 18:07:45  profilanswer
ca doit faire au moins la 15 eme fois que j'essaye d'install la mandrake sur mon pc mais j'ai toujours le meme probleme au demarrage.
L'install se passe sans probleme mais au moment du reboot; le noyau boot et au bout d'une seconde mon ecran se rempli de:
<C00121253> avec des phrases a coté (mais ca va trop vite pour lire )
j'ai fait des reinstall avec la red hat 8.0 et meme probleme.
J'ai partitionné le disque en automatique, a la main , avec lilo au boot ou grub etc... enfin g tout essayé comme configuration mais rien n'a marché.
Si quelqu'un pouvait me depanner ou au moins me donner une piste ca serait sympa
ma config:
p4 1.8a
asus p4b266
hd seagate barracuda 4 80go
g450 etv
+divers bricoles
ce qui me semble etre du matos assez standard
merci d'avance
Message édité par specialguest le 20-11-2002 à 20:46:32
n°191542
Mr YouP
-- le crayon et le clavier --
Posté le 18-11-2002 à 18:28:28  profilanswer
tu as essayé avec une disquette de boot (à l'install on te propose de mettre lilo sur disquette plutot que sur le disque)
si ça se trouve c le MBR de ton disque qui est bizarre.
Tes partition ne sont pas trop loin sur le disque (je sais qu'au delà d'une certaine limite c plus bootable) dans ce cas la solution consisterais en faire une petite partition (15Mo) /boot au début du disque
n°191547
specialgue​st
Posté le 18-11-2002 à 18:51:18  profilanswer
oui j'ai essayé avec une disquette :(
g essayé d emettre mes partitions ds les 1024 premiers cylindres pour tester et etre sûr mais ca ne marche toujours pas.
n°191642
avv
Posté le 18-11-2002 à 21:11:05  profilanswer
- Vérifie que le CHS détecter par le BIOS corresponde bien au CHS du HDD
- Vérifie que les jumpers sur le HDD soit correctement placé (très souvent en 66/100 pas de jumper pour master)
n°191662
specialgue​st
Posté le 18-11-2002 à 21:37:28  profilanswer
ok je verifie
n°191757
specialgue​st
Posté le 19-11-2002 à 10:24:08  profilanswer
le nombre de tete et de cylindre detecté n'est pas celui indiqué par le mode auto du bios.
Je les ai changé a la main, g reinstallé linux mais il me dit qu'il y a une erreur avec la partition :(
n°192533
specialgue​st
Posté le 20-11-2002 à 20:44:48  profilanswer
j'ai formaté le disque en bas niveau , j'ai tout essayé, le bios me donne des valeurs pour les cylindres et les tetes et le soft de seagate m'ne donne d'autres :(
je ne sais pas si c la cause de mon probleme.
Sinon j'ai remarqué que apres l'install (minimale) de red hat 8.0 , au moment de quitter l'install le pc affiche un truc du genre:
(anaconda:89): GnomeCanvas-CRITICAL **: file gnome-canvas-path-def.c: line
1142 (gnome_canvas_path_def_any_closed): assertion `path != NULL' failed
j'ai trouvé 2 autres posts de personnes ayant ce probleme mais pas de reponses
quelqu'un pourrait il m'aider? :(
Message édité par specialguest le 20-11-2002 à 20:53:15
  Débats
debian sid et gnome 2installation minimum de redhat 8
probleme winproxiProbleme d'automount sous MDK 9
Apt-get : probleme pour trouver les sourcesinstallation php sou linux?
Probleme avec le driver du SpeedTouchG un gros probleme avec un virus trojan.logger c besoin d'aide svp !
[GENTOO] Installation avec le speedtouch USB ????probleme bizarre, mount et usb...
Plus de sujets relatifs à : probleme avec installation red hat 8.0 (gnome canvas critical???)
