1323 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Codes et scripts
  Script python au démarrage dans /etc/init.d./rcS ?
n°1363380
nba_pit
Posté le 29-08-2014 à 15:51:26  profilanswer
Je programme actuellement un raspberry pi pour une application embarquée.
J'ai un script appli.sh que je souhaite lancer au démarrage.
Ce script contient un fichier python qui utilise des GPIO (lecture d'un écran LCD).
Quand je mets appli.sh dans /etc/init.d pas de soucis ca se lance au démarrage. Par contre il met 31 secondes à se lancer, ce qui est trop long.
Voici appli.sh :
Code :
  1. #!/bin/bash
  2. python "/home/pi/affichage_LCD.py"
Je souhaite mettre ce script dans rcS pour qu'il se lance plus rapidement.
Je rajoute donc ces deux lignes à /etc/init.d/rcS :
Code :
  1. mount none /sys -t sysfs  #pour monter /sys et accéder au GPIO
  2. /home/pi/appli.sh
Ca ne fonctionne pas, dans les logs j'ai l'impression qu'il refuse de lancer les scripts python. J'imagine qu'il faut aussi monter le système python à la manière de /sys pour les GPIO.
Savez-vous comment faire ?
Merci,
Message édité par nba_pit le 29-08-2014 à 16:18:22
n°1363446
e_esprit
Posté le 31-08-2014 à 13:14:20  profilanswer
Ca lancera ton script plus tôt, mais ça ne sera pas forcément plus rapide.
A mon avis ton problème est que les système de fichiers / et /home ne sont pas encore monté à ce niveau de l'init, donc tu ne dois pas le faire à ce niveau là.
Il faut que tu t'arranges pour que ton script soit lancé juste après les montages des FS.
n°1363455
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 31-08-2014 à 17:04:29  profilanswer
initrd avec montage / et /home en read only.
n°1363537
nba_pit
Posté le 01-09-2014 à 14:17:55  profilanswer
Si je lance appli.sh avec un simple echo "hello World" le texte s'affiche en 2.5s si il est dans rcS alors qu'il met 31s si il est dans init.d.
Sacré gain de temps !
Message édité par nba_pit le 01-09-2014 à 14:18:40
n°1363538
e_esprit
Posté le 01-09-2014 à 14:26:16  profilanswer
C'est pas le temps qu'il met à s'exécuter, c'est le temps qu'il met à être exécuté.
Bref, à toi de le scheduler au bon moment, c'est à dire juste après le montage de tes FS.
Message édité par e_esprit le 01-09-2014 à 14:26:25
n°1363566
nba_pit
Posté le 01-09-2014 à 17:51:31  profilanswer
C'est justement ce que recherche, je veux qu'il se mette à s'exécuter le plus rapidement possible. En 2.5 secondes c'est parfait (rcS).
Peu importe le temps d'exécution car ensuite le script attend des ordres de l'utilisateur (au moyen d'un clavier matriciel relié au raspberry).
Je vais essayer la solution initrd qu'a donné MysterieuseX.
Message édité par nba_pit le 01-09-2014 à 17:52:36
  Codes et scripts
débutant bash : script de déplacement fichiers/dossiersScript pour auditer 70 serveurs Linux
erreur démarrage MySqlOuverture python et executer commande
Problème script ecriture RddtoolErreur script bash : TSET: 5: TSET: Syntax error: "(" unexpected
Problème script bash & lircscript raspberry
script raspberryScript pour changement de droit
Plus de sujets relatifs à : Script python au démarrage dans /etc/init.d./rcS ?
