1603 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Codes et scripts
  Python sur Mint: problème variable string
n°1408025
DJGAMES
Nous sommes la !
Posté le 19-09-2017 à 18:57:50  profilanswer
Salut tout le monde
J'ai un gros soucis avec python sous Linux Mint 18.2.
Si j'ai le code suivant:
Code :
  1. VAR = str(input("Entrez du texte: " ))
  2. print (VAR)
Et que je rentre la lettre h par exemple j'ai le message d'erreur suivant:
Code :
  1. Traceback (most recent call last):
  2.   File "teste.py", line 1, in <module>
  3.     VAR = str(input("Entrez du texte: " ))
  4.   File "<string>", line 1, in <module>
  5. NameError: name 'j' is not defined
Mais si je rentre la même lettre entouré de guillement donc "h". Tout fonctionne correctement j'ai bien le print qui affiche le contenu de la variable soit h  :heink:
J'ai testé en lançant python dans le terminal ou dans Geany et j'ai ce résultat la...
Mes ventes | En informatique il n'y a pas de bon ou mauvais composants, il n'y a que des écrans bleu !
n°1408030
phraide
Posté le 19-09-2017 à 23:24:21  profilanswer
python 2 ou 3 ?
python2 :
Code :
  1. VAR = str(raw_input("Entrez du texte: " ))
  2. print VAR
python3 :
Code :
  2. print(VAR)
I'm too old for this shit.
n°1408068
DJGAMES
Nous sommes la !
Posté le 21-09-2017 à 18:13:39  profilanswer
C'est du Python 3.
Un ami m'a dit que c'était normal sur des systèmes type linux de devoir mettre des guillemets pour rentrer une chaine de caractères.
n°1413732
alokkin
tourner 7 fois la langue ...
Posté le 29-01-2018 à 08:42:07  profilanswer
En python3, ca fonctionne sans retouche et en python2, c'est là qu'il faut adapter comme le montre phaidre.
Burn the museum, wipe your ass with the Mona Lisa, this way, at least, God will know your name.
  Codes et scripts
ajouter polices sandoval au systeme linx mintProblème de codage d'une crontab
Debian 9 problème fichier source & dépotsMonter un serveur Apache, Python 2.7, FTP - Quels logiciels utiliser?
Pb install après update noyau : pas de dossier build dans /lib/modulesProblème avec les droits ACL et les groupes
Problème d'upload sur serveur web debianProblème installation Ipcop
drame après nettoyage Linux MintOS pour enfant (RemixOS vs ubuntu vs mint)
Plus de sujets relatifs à : Python sur Mint: problème variable string
