957 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  webcam a 25 mètre du pc
n°149983
coxsong
Posté le 08-03-2005 à 20:30:59  profilanswer
bonjour
   j'aimerais instaler ma webcam pour de la videosurveilance a 25 mètre de mon pc. j'aurais voulu connaitre les différentes solutions qui existent avec ou sans fil, et bien sur les moins couteuses.
d'avance merci.
cox
petit a petit l'oiseau fait son nid
n°152242
fl-run
Posté le 14-03-2005 à 09:02:09  profilanswer
Bonjour
J'utilise pour 2 webcams USB  situées à 20 metres de mon PC
un USB extender relié par un cable ethernet de 20 metres
Ca marche parfaitement bien.
voir : http://www.minicom.com/kvm_usb_fr.htm
http://www.networktechinc.com/images/usb-c5-lc.jpg
Si tu es interessé, je peux t'en vendre 1 (neuf , non déballé) pour 80 euros FDP in
J'en avais acheté 3, mais je n'utilise en fait que 2 webcams
me contacter par MP
Message édité par fl-run le 14-03-2005 à 09:03:51
n°152322
booster
Et je vous fait lire ca...
Posté le 14-03-2005 à 14:23:11  profilanswer
Sinon un webcam wifi si tu as deja un routeur. Efficace également.
Booster, the only one (thanks God...)
n°153043
coxsong
Posté le 16-03-2005 à 12:02:24  profilanswer
Dabord merci pour vos réponses.
Avec un routeur, faut t'il avoir absolument une webcam wifi ?
il n'existe pas une autre solution ex: un éméteur et un récepteur...?
n°153160
booster
Posté le 16-03-2005 à 15:21:49  profilanswer
si tu prend une webcam wifi, il te faut un AP wifi.
Jamais entend parlé d'un systeme de caméra sans fil (hors wifi), mais je suppose que cela existe.
n°153602
coxsong
Posté le 17-03-2005 à 19:45:49  profilanswer
j'ai d'autres questions
-C'est quoi un AP?
-Une webcam ordinaire peu ton la rendre wifi..? (pour éviter de racheter un autre webcam)
-Pour le wifi, faut t'il une carte spécial pour le pc?
n°153669
Patchou
Posté le 17-03-2005 à 23:46:52  profilanswer
AP = Access Point, ou point d'accès ;)
normalement les routeurs wifi sont tous des AP, sinon il existe des AP à brancher sur un port ethernet
et pour le wifi oui il faut une carte spéciale (carte PCI wifi, clé usb wifi ou AP)
Message édité par Patchou le 17-03-2005 à 23:47:28
n°153937
coxsong
Posté le 18-03-2005 à 19:52:14  profilanswer
j'ai pas tout compris
c'est quoi un port ethernet ?
ha oui!....j'ai oublié mon niveaux de connaisance en informatique est de 0.5 sur l'échelle de Richter
n°153942
Patchou
Posté le 18-03-2005 à 19:58:54  profilanswer
le port qu'il y a sur les cartes réseaux qui ressemble à ceux des téléphones (pas le T mais le cable qui se connecte dessus quand il est détachable) mais en + carré
n°154255
the_warrio​r
in soviet ...
Posté le 19-03-2005 à 23:57:20  profilanswer
on peut pas juste mettre une ralonge en USB :??:
n°154289
Patchou
Posté le 20-03-2005 à 10:01:00  profilanswer
non, si tu dépasses 5m le signal de l'USB est trop afaibli ;)
n°154506
the_warrio​r
in soviet ...
Posté le 20-03-2005 à 19:12:56  profilanswer
et si on met une ralonge reliée a un hub usb ca devrais aller non ?
n°154583
Patchou
Posté le 21-03-2005 à 00:03:58  profilanswer
non ton hub ne touche pas au signal, lui se comporte comme une sorte de rallonge multiports
n°154593
the_warrio​r
in soviet ...
Posté le 21-03-2005 à 02:08:10  profilanswer
ok :jap:
donc dans son cas il ferai mieux d'acheter des caméra reseau.
ca lui reviendra moins cher je pense :jap:
n°155224
coxsong
Posté le 22-03-2005 à 22:43:09  profilanswer
pas moin cher qu'un USB extender ? (que ce fl-run me propose plus haut )
  Webcam / Caméra IP
firewall et webcamWebcam WIFI portable...micro-onde en option
mouvement ralenti sur webcam creative livecapture impossible avec webcam créative Live
une webcam qui affiche sur tous les PC du réseau en mode détection ???La souris et la webcam ne fonctionnent pas ensemble
webcam et telesurveilanceachat d une webcam!!!
probleme webcamwebcam et pixels HS !?!
Plus de sujets relatifs à : webcam a 25 mètre du pc
