Bonjour alainthebest
pour répondre à vos questions :
- si vous souhaitez raccorder vos caméras POE sur un NVR il faut effectivement que votre NVR soit POE (qu'il ai des ports POE à l'arrière) dans se cas là aucun paramétrage nécessaire, vous branchez à l'arrière du NVR et cela fonctionne
- vous pouvez également raccorder les caméras sur le switch POE ainsi que le NVR (le NVR devra être alimenté en 12V non par POE) il vous faudra dans ce cas là paramétrer toutes les caméras avec un adressage IP diffèrent pour chaque.
- dans tous les cas vous ne perdrez pas de bande passante sur votre wifi car pour les deux situations le flux des caméras transitera soit par le switch, soit par le NVR et non par votre connexion WIFI.
- Pour la fluidité, sur des caméras IP il vous faut du cable de bonne qualité (CAT5 ou CAT6 selon la distance) avec des connectiques de qualités, la fluidité dans les enregistrement (nombres d'images par seconde) est donné par le NVR.
Attention autre point important en POE la distance max est 150 m de cable après cette distance le flux sera saccadé et éventuellement les caméras ne s'allumeront pas.
si vous souhaitez un bon système avec une excellente vision de nuit je vous recommande les caméras IP POE avec optique motorisée, elles ont une meilleures sensibilités de nuit. je vous conseille la caméra IP dahua bullet 3MP IPC-HFW2300R-Z pour du haut de gamme. vision à 0.001 lux
en NVR pour 4 caméras FULL HD 1080p il vous faut un NVR avec minimum 192 MB de bande passante. type NVR5204 ou NVR4204 (plus pour de l'entrée de gamme)
voilà pour un début d'info.
bonne journée
http://www.jemesecurise.com - Pour votre confort, vos loisirs et votre sécurité -
