1813 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  [TOPIC UNIQUE] THOMSON 512304 cam IP made-in-china
n°939459
paillassou
Posté le 16-11-2017 à 20:44:59  profilanswer
Bonjour à tous,
je crée ce topic pour échanger sur la caméra IP THOMSON 512304
qui n'est autre qu'une caméra IP made-in-china distribuée par AVIDSEN
https://www.mythomson.com/fr_fr/sec [...] -720p-2233
http://mythomson.imgix.net/produits/512304_2.png http://mythomson.imgix.net/produits/512304.png
http://www.thomsonsecurity.eu/infos.php?pfc_id=101
comme j'ai rien trouvé sur le web, on échangera des infos ici :)
elle est construite autour d'un chip GOKE GK7102
bon, autant dire que c'est une cam ip vraiment "très très basique"
dont la procédure d'installation en fera rigoler plus d'un... bref...
attention pour le wifi, elle ne gère que le 2,4GHz et surtout le WPA2
avec une clef qui ne contient surtout pas de caractères spéciaux..
j'en ai testé quelques uns et elle accepte ( ) + - $ #
L'appli (rudimentaire & très mal notée) associée a installer sur le smartphone
pour l'installer, la configurer et la gérer est VISIA (Advisen) sur le PlayStore
Message édité par paillassou le 05-03-2018 à 16:25:53
n°939460
paillassou
Posté le 16-11-2017 à 20:45:24  profilanswer
Quand la caméra IP est dans son état initial (son "dong" emis tout les deux secondes)
la procédure d'association au réseau wifi local, via le smartphone et l'appli VISIA est assez peu convivial...
En effet, il faut faire "ajouter camera"
ensuite, faire "installation sans-fil"
car le QR code ne sert absolument à rien, tant qu'elle n'est pas connectée... :/
renseigner la clef WIFI du SSID à joindre (normalement sur lequel votre smartphone est déjà connecté)
et, à ce moment là, que vous le croyez ou non, le smartphone envoie un signal audio modulé (trame audio)
qui est écouté par la caméra IP THOMSON 512304
En gros, c'est une sorte de signal audio porteuse "modem 56K" qui configure la caméra IP !!!
bref, à mourir de rire... surtout quand tu veux être discret... n'importe quoi...
Toujours est il que, 30 secondes après (si la clef wifi ne contient pas "trop" de caractères spéciaux)
la caméra IP a compris l'information et se joint au WIFI local.
Message édité par paillassou le 16-11-2017 à 21:53:41
n°939461
paillassou
Posté le 16-11-2017 à 20:45:30  profilanswer
premier démontage, soudure RX TX GND sur un CP2102
pour un p'tit debug console RS232
(pcb J3) 1 = TX
(pcb J3) 2 = GND
(pcb J3) 3 = RX
115200 baud rate
console init done
U-Boot 2012.10 (Feb 24 2016 - 22:33:54) for GK7102 rb sc1045 v2.00 (GOKE)
HAL:  20151223
DRAM:  64 MiB
Flash: support 4X mode read:0xffffffff
16 MiB
16 MiB
NAND:  SPINAND MID = 0xff, DID = 0xffff, Data = 0x1ffffff !spinand_board_init[1581]: No support this SPI nand!
SF: Detected MX25L12845 with page size 256 B, sector size 64 KiB, total size 16 MiB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   arm_freq(600MHz)..............0x112032
use int MII..............
gk7101
Hit any key to stop autoboot:  0
[PROCESS_SEPARATORS] run sfboot
[PROCESS_SEPARATORS] setenv bootargs console=${consoledev},${baudrate} noinitrd mem=${mem} rw ${rootfstype} init=linuxrc ;sf probe 0 0;sf read ${loadaddr} ${sfkernel} ${filesize}; bootm
put param to memory
mem size (41)
bsb size (2)
the kernel image is zImage or Image
entry = 0xc1000000
## Transferring control to Linux (at address c1000000)...
Starting kernel ...
machid = 3988 r2 = 0xc0000100
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0
[    0.000000] Linux version 3.4.43-gk (bruce@ubuntu) (gcc version 4.6.1 (crosstool-NG 1.18.0) ) #33 PREEMPT Thu May 19 20:55:21 PDT 2016
[    0.000000] CPU: ARMv6-compatible processor [410fb767] revision 7 (ARMv7), cr=00c5387d
[    0.000000] CPU: VIPT aliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[    0.000000] Machine: Goke GK7102 RB_SC1045 board V2.00
[    0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
[    0.000000] AHB: 0x90000000  0xf2000000  -- 0x1000000
[    0.000000] APB: 0xa0000000  0xf3000000  -- 0x1000000
[    0.000000] PPM: 0xc0000000  0xc0000000  -- 0x200000
[    0.000000] BSB: 0xc2b00000  0xf5000000  -- 0x200000
[    0.000000] DSP: 0xc2d00000  0xf6000000  -- 0x1300000
[    0.000000] hal version = 20151223
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 10414
[    0.000000] Kernel command line: console=ttySGK0,115200 noinitrd mem=41M rw rootfstype=jffs2 root=/dev/mtdblock3 init=linuxrc
[    0.000000] PID hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.000000] Memory: 41MB = 41MB total
[    0.000000] Memory: 36636k/36636k available, 5348k reserved, 0K highmem
[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
[    0.000000]     fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
[    0.000000]     DMA     : 0xff600000 - 0xffe00000   (   8 MB)
[    0.000000]     vmalloc : 0x83000000 - 0xff000000   (1984 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0x80000000 - 0x82900000   (  41 MB)
[    0.000000]     modules : 0x7f000000 - 0x80000000   (  16 MB)
[    0.000000]       .text : 0x80008000 - 0x8044d000   (4372 kB)
[    0.000000]       .init : 0x8044d000 - 0x8046e000   ( 132 kB)
[    0.000000]       .data : 0x8046e000 - 0x80497260   ( 165 kB)
[    0.000000]        .bss : 0x80497284 - 0x804c9888   ( 202 kB)
[    0.000000] NR_IRQS:128
[    0.000000] >> gk7101 init irq vic1...
[    0.000000] >> gk7101 init irq vic2...
[    0.000000] gk7101 init vic...
[    0.000000] mach gk7101 init timer...
[    0.000000] sched_clock: 32 bits at 100 Hz, resolution 10000000ns, wraps every 4294967286ms
[    0.000000] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000000] console [ttySGK0] enabled
[    0.010000] Calibrating delay loop... 597.60 BogoMIPS (lpj=2988032)
[    0.070000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.070000] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.080000] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.090000] Setting up static identity map for 0xc0571630 - 0xc0571668
[    0.100000] NET: Registered protocol family 16
[    0.110000] gk7101 init timer...
[    0.110000] Init HW timer for DSP communication
[    0.120000] gk7101 init gpio...
[    0.120000] gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 63 on device: gk7101-gpio0
[    0.130000] gpio map init...
[    0.130000] create proc dir
[    0.130000] gk7101 register devices 9
[    0.140000] gk7101 register I2C
[    0.290000] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.290000] spi spi.0: gk7101 SPI Controller 0 created
[    0.300000] spi spi.0: master is unqueued, this is deprecated
[    0.300000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.310000] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.320000] usbcore: registered new device driver usb
[    0.320000] i2c regbase: 0xf3003000
[    0.330000] i2c i2c.0: i2c irq:registers 9
[    0.330000] i2c i2c.0: GK7101 I2C[0] adapter[i2c-0] probed!
[    0.340000] i2c regbase: 0xf3004000
[    0.340000] i2c i2c.1: i2c irq:registers 58
[    0.350000] i2c i2c.1: GK7101 I2C[1] adapter[i2c-1] probed!
[    0.360000] FS-Cache: Loaded
[    0.360000] CacheFiles: Loaded
[    0.370000] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[    0.380000] gk7101-sd gk7101-sd.0: Slot0 req_size=0x00010000, segs=16, seg_size=0x00010000
[    0.410000] gk7101-sd gk7101-sd.0: GK7101 SD/MMC[0] has 1 slots @ 46000000Hz, [0x09e130b0:0x00000000]
[    0.420000] NET: Registered protocol family 2
[    0.420000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.430000] TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.440000] TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.450000] TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
[    0.460000] TCP: reno registered
[    0.460000] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.470000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.470000] NET: Registered protocol family 1
[    0.480000] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.490000] RPC: Registered udp transport module.
[    0.490000] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.500000] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.500000] mdma init...
[    0.510000] mdma request irq: 54
[    0.520000] NFS: Registering the id_resolver key type
[    0.520000] jffs2: version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.530000] fuse init (API version 7.18)
[    0.540000] msgmni has been set to 71
[    0.550000] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 254)
[    0.560000] io scheduler noop registered
[    0.560000] io scheduler deadline registered
[    0.570000] io scheduler cfq registered (default)
[    0.570000] uart.0: ttySGK0 at MMIO 0xa0005000 (irq = 31) is a gk7101uart
[    0.580000] uart.1: ttySGK1 at MMIO 0xa001f000 (irq = 15) is a gk7101uart
[    0.590000] uart.2: ttySGK2 at MMIO 0xa001e000 (irq = 27) is a gk7101uart
[    0.600000] brd: module loaded
[    0.610000] loop: module loaded
[    0.620000] adc initialized (10:11)
[    0.620000] slram: not enough parameters.
[    0.630000] speed_mod is 0
[    0.630000] support 4X mode read:0xffffffff
[    0.630000] gk7101_flash gk7101_flash.0: MX25L12845 (16384 Kbytes)
[    0.640000] Creating 5 MTD partitions on "gk7101_flash":
[    0.650000] 0x000000000000-0x000000040000 : "uboot"
[    0.650000] 0x000000040000-0x000000050000 : "ubootenv"
[    0.660000] 0x000000050000-0x000000200000 : "kernel"
[    0.670000] 0x000000200000-0x000001000000 : "rootfs"
[    0.680000] 0x000000000000-0x000001000000 : "all"
[    0.680000] GKETH_init
[    0.690000] [GKETH_drv_probe] eth_base = 0xf200e000
[    0.690000] mii id = 0
[    0.700000] ###### PHY Reset.1.0.2
[    0.810000] mdiobus_register: PHY[0] whose id 0x00000000
[    0.820000] goke MII Bus: probed
[    0.820000] gk7101-eth gk7101-eth.0: MAC Address[02:11:22:a3:a0:00].
[    0.830000] usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
[    0.840000] usbcore: registered new interface driver libusual
[    0.840000] musb-hdrc: version 6.0, ?dma?, otg (peripheral+host)
[    0.850000] musb phy Begin initial sequence ...
[    1.100000] gk7101 musb init end...
[    1.100000] musb-hdrc musb-hdrc: MUSB HDRC host driver
[    1.110000] musb-hdrc musb-hdrc: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.120000] vm : ffde0000, phy : c25a0000
[    1.120000] dma_buf alloc ok!
[    1.120000] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.130000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    1.130000] musb-hdrc musb-hdrc: USB Host mode controller at f0006000 using PIO, IRQ 26
[    1.140000] platform add gk7101 musb...
[    1.150000] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.150000] input: GKInput as /devices/virtual/input/input0
[    1.160000] Protocol NEC[0]
[    1.160000] ir request irq: 62
[    1.170000] IR Host Controller probed!
[    1.170000] i2c /dev entries driver
[    1.180000] gk7101_wdt: GK7101 Watchdog Timer, (c) 2014 Goke Microelectronics
[    1.180000] [gk7101_wdt_init]: init
[    1.190000] [gk7101_wdt_probe]: probe
[    1.190000] [gk7101_wdt_probe]: probe mapped wdt_base=f3006000
[    1.200000] watchdog inactive, reset disabled, irq disabled
[    1.210000] IPv4 over IPv4 tunneling driver
[    1.210000] gre: GRE over IPv4 demultiplexor driver
[    1.220000] ip_gre: GRE over IPv4 tunneling driver
[    1.220000] TCP: cubic registered
[    1.230000] Initializing XFRM netlink socket
[    1.230000] NET: Registered protocol family 10
[    1.240000] IPv6 over IPv4 tunneling driver
[    1.250000] NET: Registered protocol family 17
[    1.250000] NET: Registered protocol family 15
[    1.260000] lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers
[    1.270000] Registering the dns_resolver key type
[    1.270000] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 1 part 20 variant b rev 5
[    1.590000] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using musb-hdrc
[    7.900000] VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:3.
[    7.900000] Freeing init memory: 132K
Starting mdev...
[   10.540000] net eth0: ###### GKETH_start_hw
[   10.540000] net eth0: ###### GKETH_phy_start_aneg...
[   10.550000] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
Archive:  /mnt/mtd/ipc/ipc_server
  inflating: ipc_server
Welcome to HiLinux
IPCamera login: Archive:  /mnt/mtd/ipc/libNetLib.so
  inflating: libNetLib.so
Archive:  /mnt/mtd/ipc/libAPILib.so
  inflating: libAPILib.so
Archive:  /mnt/mtd/ipc/libhichip.so
  inflating: libhichip.so
ipc_server    libAPILib.so  libNetLib.so  libhichip.so  sd
start watchdog set 60s timeout
The timeout was [   12.570000] watchdog: GK7101 Watchdog: watchdog did not stop!
is 15 seconds
The timeout was set to 60 seconds
[   14.050000] mt7601Usta: module license 'unspecified' taints kernel.
[   14.050000] Disabling lock debugging due to kernel taint
[   14.160000] rtusb init rtusbSTA --->
[   14.170000]
[   14.170000]
[   14.170000] === pAd = 83182000, size = 899480 ===
[   14.170000]
[   14.180000] <-- RTMPAllocTxRxRingMemory, Status=0
[   14.190000] <-- RTMPAllocAdapterBlock, Status=0
[   14.190000] RTMP_COM_IoctlHandle():pAd->BulkOutEpAddr=0x8
[   14.200000] RTMP_COM_IoctlHandle():pAd->BulkOutEpAddr=0x4
[   14.210000] RTMP_COM_IoctlHandle():pAd->BulkOutEpAddr=0x5
[   14.220000] RTMP_COM_IoctlHandle():pAd->BulkOutEpAddr=0x6
[   14.220000] RTMP_COM_IoctlHandle():pAd->BulkOutEpAddr=0x7
[   14.230000] RTMP_COM_IoctlHandle():pAd->BulkOutEpAddr=0x9
[   14.240000] NVM is EFUSE
[   14.240000] Endpoint(8) is for In-band Command
[   14.240000] Endpoint(4) is for WMM0 AC0
[   14.260000] Endpoint(5) is for WMM0 AC1
[   14.260000] Endpoint(6) is for WMM0 AC2
[   14.260000] Endpoint(7) is for WMM0 AC3
[   14.270000] Endpoint(9) is for WMM1 AC0
[   14.270000] Endpoint(84) is for Data-In
[   14.280000] Endpoint(85) is for Command Rsp
[   14.280000] usbcore: registered new interface driver rtusbSTA
[   14.310000] encript driver init successful!
[   14.340000] gpio driver init successful!
[   15.460000] i2c i2c.0: i2c[60]:gk7101_i2c_irq in wrong state[0x9]
[   16.460000] i2c i2c.0: I2C state 0x10, please check address 0x20!
[   16.460000] i2c i2c.0: i2c[60]:gk7101_i2c_irq in wrong state[0x9]
[   17.460000] i2c i2c.0: I2C state 0x10, please check address 0x20!
[   17.460000] i2c i2c.0: i2c[60]:gk7101_i2c_irq in wrong state[0x9]
[   18.460000] i2c i2c.0: I2C state 0x10, please check address 0x20!
Fail to send dat[   18.460000] i2c i2c.0: i2c[60]:gk7101_i2c_irq in wrong state[0x9]
a
[   19.460000] i2c i2c.0: I2C state 0x10, please check address 0x78!
[   19.460000] i2c i2c.0: i2c[60]:gk7101_i2c_irq in wrong state[0x9]
[   20.460000] i2c i2c.0: I2C state 0x10, please check address 0x78!
[   20.460000] i2c i2c.0: i2c[60]:gk7101_i2c_irq in wrong state[0x9]
[   21.460000] i2c i2c.0: I2C state 0x10, please check address 0x78!
Fail to send data
sensor=15get sensor_type= 15
sc1145
[   21.670000] gk_vi_init
[   21.670000]  request_irq...24 ok-- video_sync
[   21.680000]  request_irq...59 ok-- video_frame_last_pixel
[   21.680000]  request_irq...61 ok-- video_frame
[   21.690000]  gk7101_is_valid_gpio_irq...
[   21.760000] crypto initialized (10:11)
Media driver version (gcc version 4.6.1 (crosstool-NG 1.18.0) (uClibc)) v1.1.2 #svn r8850 Wed Jul 6 17:44:23 CST 2016
[   22.130000] sensor board reset...
[   22.410000] sensor board reset...
[   22.720000] 1. LDO_CTR0(6c) = a64799, PMU_OCLEVEL c
[   22.720000] 2. LDO_CTR0(6c) = a6478d, PMU_OCLEVEL 6
[   22.740000] FW Version:0.1.00 Build:7640
[   22.740000] Build Time:201308222153____
[   22.740000] ILM Length = 47000(bytes)
[   22.750000] DLM Length = 0(bytes)
[   22.760000] Loading FW....
[   22.800000] #
[   22.800000] RTMP_TimerListAdd: add timer obj 8320c1ac!
[   22.810000] RTMP_TimerListAdd: add timer obj 8320c1c4!
[   22.820000] RTMP_TimerListAdd: add timer obj 8320c1dc!
[   22.820000] RTMP_TimerListAdd: add timer obj 8320c194!
[   22.830000] RTMP_TimerListAdd: add timer obj 8320c14c!
[   22.840000] RTMP_TimerListAdd: add timer obj 8320c164!
[   22.840000] RTMP_TimerListAdd: add timer obj 831a0fe4!
[   22.850000] RTMP_TimerListAdd: add timer obj 831841e0!
[   22.850000] RTMP_TimerListAdd: add timer obj 831841fc!
[   22.860000] RTMP_TimerListAdd: add timer obj 831a103c!
[   22.870000] RTMP_TimerListAdd: add timer obj 83186bb4!
[   22.870000] RTMP_TimerListAdd: add timer obj 83186264!
[   22.880000] RTMP_TimerListAdd: add timer obj 83186b98!
[   22.880000] RTMP_TimerListAdd: add timer obj 83186dd8!
[   22.890000] RTMP_TimerListAdd: add timer obj 83186bd0!
[   22.890000] RTMP_TimerListAdd: add timer obj 83186bec!
[   22.900000] RTMP_TimerListAdd: add timer obj 83186c08!
[   22.910000] RTMP_TimerListAdd: add timer obj 831a0fb4!
[   22.910000] RTMP_TimerListAdd: add timer obj 831a1024!
[   22.920000] RTMP_TimerListAdd: add timer obj 83186e08!
[   22.920000] RTMP_TimerListAdd: add timer obj 83186e20!
[   22.930000] RTMP_TimerListAdd: add timer obj 83186e38!
[   22.930000] RTMP_TimerListAdd: add timer obj 83186e50!
[   22.970000] cfg_mode=9
[   22.970000] wmode_band_equal(): Band Equal!
[   22.980000] Key1Str is Invalid key length(0) or Type(0)
[   22.990000] Key2Str is Invalid key length(0) or Type(0)
[   22.990000] Key3Str is Invalid key length(0) or Type(0)
[   23.000000] Key4Str is Invalid key length(0) or Type(0)
[   23.010000] 1. Phy Mode = 14
[   23.010000] 2. Phy Mode = 14
[   23.010000] NVM is Efuse and its size =1d[1e0-1fc]
[   23.030000] MT7601_ReadChannelPwr: EEPROM 0xD0 Error! Use Default Target Power = 0x20
[   23.060000] 3. Phy Mode = 14
[   23.060000] AntCfgInit: primary/secondary ant 0/1
[   23.270000] ---> InitFrequencyCalibration
[   23.280000] InitFrequencyCalibrationMode:Unknow mode = 3
[   23.280000] InitFrequencyCalibration: frequency offset in the EEPROM = 101(0x65)
[   23.290000] <--- InitFrequencyCalibration
[   23.290000] RTMPSetPhyMode: channel is out of range, use first channel=1
[   23.300000] MCS Set = ff 00 00 00 00
[   23.320000] <==== rt28xx_init, Status=0
[   23.330000] 0x1300 = 00064300
[   23.330000] RTMPDrvOpen(1):Check if PDMA is idle!
[   23.340000] RTMPDrvOpen(2):Check if PDMA is idle!
[   23.550000] motor driver init successful!
[   23.870000] net eth0: ###### GKETH_phy_stop
[   23.960000] net eth0: ###### GKETH_start_hw
[   23.970000] net eth0: ###### GKETH_phy_start_aneg...
[   23.970000] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[   28.690000] iFlag: 0, iCurStep: 80
BusyBox v1.18.5 (2016-01-06 23:06:46 PST) multi-call binary.
Usage: route [{add|del|delete}]
Edit kernel routing tables
Options:
        -n      Don't resolve names
        -e      Display other/more information
        -A inet Select address family
can't found rtc pcf8563
rtc: th_i2c_init error!
The timeout was [   29.580000] watchdog: GK7101 Watchdog: watchdog did not stop!
is 60 seconds
killall: smartset: no process killed
umount: can't forcibly umount /mnt/mtd/ipc/tmpfs/sd: Invalid argument
killall: gerddns: no process killed
killall: upnp_map: no process killed
killall: ddns_update: no process killed
audioout: close.
workthread: log init succeed.
libs_initnettype(WiFi): succeed.
macaddr: 00:0E:00:0F:19:4C
macflag: 1
videocomm(0): 6(6) 1280 720
videocomm(1): 7(7) 640 352
TimeZone: -1
workthread: init ini succeed.
workthread: timerreboot init succeed.
ptz type: motor
workthread: ptz init succeed.
HI_Media_SDKInit: efreq=50,resolution=31,maxresolution=6,maxwidth=1280,maxheight=720
HI_Media_SDKInit: maxchannel=2
HI_Media_SDKInit: maxresolution[0]=6
HI_Media_SDKInit: maxresolution[1]=7
timerreboot: enable=0,reboot time=00:00:00
rs tempHumidity: get data time out
GOKE ADI: R(8724) LIBC(uClibc) (gcc version 4.6.1 (crosstool-NG 1.18.0) ) Sat Jun 25 04:57:54 CST 2016
Image library version (gcc version 4.6.1 (crosstool-NG 1.18.0) (uClibc)) v1.1.2 #svn r9021 Wed Jul 13 15:44:41 CST 2016
[ERROR] set vi source slowshutter mode failed.
[   40.600000] fps is 25, support max shutter time is 20480000 curr shutter_time 0
[   40.620000] fps is 20, support max shutter time is 25600000 curr shutter_time 20480000
[   40.630000] exposure time updating...
vinWidth: 1280, vinHeight: 720
HI_SDK_Init: TH_flag=0,temp=0.000000,hum=0
initaudio: inputtype=1, input=14, output=9, aec=0
HI_Media_SDKInit: sensor: 31
HI_Media_SDKInit: vctrl: enable=1, recchn=0
encode(chn=0): profile=1,resolution=6,cbr=0,bitrate=256,frame=4,iframe=8,quality=0,[   40.670000] win_height:0 win_width:0
[   40.680000] win_height:0 win_width:0
encode(chn=0): audioenable=1, audiotype=1
encode(chn=1): profile=1,resolution=7,cbr=0,bitrate=384,frame=20,iframe=40,quality=1,minq=24,maxq=41
encode(chn=1): audioenable=1, audiotype=1
HI_Media_SDKInit: snap_chn=0
HI_Media_SDKInit: vctrl: mdvalue=35
audiovol: 1 14 9
HI_Media_SDKInit: HI_SDK_StartEncode(chn=0) succeed.
HI_Media_SDKInit: HI_SDK_StartEncode(chn=1) succeed.
audio: denoise=1
HI_Media_SDKInit: display mode: blackwhite
[GK]DE-MBLK 4x4 basing on 1/16 orig pic version: v2.1.0
[   42.810000] fps is 10, support max shutter time is 51200000 curr shutter_time 25600000
color(ini): f=0xffffff, b=0x000000, ftrans=192, btrans=64
OSD(area=0): show=1, pos=0, x=672, y=0, str=YYYY-MM-DD hh:mm:ss
OSD(area=1): show=1, pos=1, x=0, y=576, str=IP Camera
OSD: no temp/hum sensor.
audioalarm: off 50
sdkmgr: max channel=2
HI_Media_LiveStreamInit: alarmsound: enable=0, dalaytime=5
ALARM_SERVER:
HI_Record_Stop
HI_Media_RecInit: HI_Record_Start(chn=0) succeed.
HI_Websvr_Init: init media succeed.
HI_Websvr_Init: PBServer start.
HI_Websvr_Init: httpport=80, snapchn=1
VCtrl_Proc: enable=1, debug=0,recchn=0, mdrectime=15, mode=lowrate
relay: start...
ircut: c2b_value=500, b2c_value=300
ircut: switch, imagetype=1.
ircut: switch, imagetype=0.
workthread: ircut init succeed.
infra: proc(22) start.
rled: auto.
workthread: infrared init succeed.
HI_Reset_Init: smart: enable=0
HI_Reset_Init: light: enable=1
HI_Reset_Init: apmode: status=1
workthread: reset init succeed.
workthread: wifikey init succeed.
workthread: netdetect init succeed.
workthread: ntpsvr init succeed.
hichip: start: 1970-01-01 01:00:43
HI_HichipLink_Svr_Start
netdetect: WiFi (Enable).
netdetect: netflag(WiFi).
light: proc(24) start.
reset: proc(25) start.
ircut: proc(21) start.
szUID = DDDD-004455-YLTZV, szCrcKet=XPRQQI, u32StreamCtrl=1, aszPushIp=47.91.149.233
login dev success! handle[0]=9797168
login dev success! handle[1]=9798256
login dev success! handle[alarm]=9799416
HI_Media_LiveStreamRegisterMediaLink: cntindex=0,onlinenum=0
HI_Media_LiveStreamParseStream: cntindex=0,sock=27,avchn=0,mediatype=4
SendMediaDataThread(entry): cntindex=0,avchn=0,af=1,sock=27,rbhandle=9802984
 start stream succeed(ret=0x0)! handle(alarm)=9799416
u32CodeType = 264
Ver: V1.0.0.1
PPCS_API Version: 1.5.5.1
vctrl: md push failed, because of ircut switch.
[   45.110000] iFlag: 1, iCurStep: 256
ircut: switch status off.
[   48.200000] ERROR!!! MlmeEnqueueForRecv: un-recongnized mgmt->subtype=15
HI_Ntp_Proc: enable=1, svr=pool.ntp.org, interval=1
-------------- NetInfo: -------------------
Internet Reachable     : NO
P2P Server IP resolved : YES
P2P Server Hello Ack   : NO
Local NAT Type         : Unknow
My Wan IP : 0.0.0.0
My Lan IP : 0.0.0.0
DDDD-004455-YLTZV 47.91.149.233
HI_P2P_SessionProcess listen start
UID:DDDD-004455-YLTZV
CRC:XPRQQI
motor: selfdet stop.
audiovol: 1 14 6
PlayNotificationSound: flag=1
audioout: open.
PlayNotificationSound: HI_SDK_StartAudioDecode: ret=0, format=1
[361]: interface lo is not wireless
[361]: interface eth0 is not wireless
[361]: interface tunl0 is not wireless
[361]: interface gre0 is not wireless
[361]: interface sit0 is not wireless
[361]: interface ra0 is wireless: Ralink STA
[361]: Start runtime service .......!
[361]: Read ssid error
[361]: entryZL
[361]: ==========================================
[361]: I  am scanning Channel[6]
[361]: [1][6]
Hi_PushAlarm_GetServerAddr connect 47.91.149.233 failed
uAlarmPushHandle=9802360, sAlarmExitFlag=1
[361]: &
[361]: I  am scanning Channel[1]
[361]: [1][1]
workthread: search start.
workthread: wdt init succeed.
ipc_server start  : 1970-01-01 01:00:53
ipc_server version: V9.1.5.2.2-20170713
wdt: default timeout: 60 sec.
wdt: default timeout: 3 sec.
PlayNotificationSound: file end.
libs_GetNTPTime: failed!
[361]: &
[361]: I  am scanning Channel[13]
[361]: [1][13]
[361]: &
[361]: I  am scanning Channel[9]
[361]: [1][9]
[361]: &
[361]: I  am scanning Channel[3]
[361]: [1][3]
[361]: &
[361]: I  am scanning Channel[11]
[361]: [1][11]
Message édité par paillassou le 14-12-2017 à 14:58:38
n°939463
paillassou
Posté le 16-11-2017 à 21:37:03  profilanswer
elle ressemble étrangement à ces modèles
ESCAM Button Q6
DIGOO DG-M1Q
.... sans l'être...
http://adamwesterberg.se/blog/chea [...] a-teardown
L'accès aux 2 flux vidéo se fait via (testé)
rtsp://admin:admin@addressIP:554/11
rtsp://admin:admin@addressIP:554/12nese-camera-teardown
Message édité par paillassou le 16-11-2017 à 21:37:54
n°949002
paillassou
Posté le 05-03-2018 à 15:49:25  profilanswer
FONCTIONNE EGALEMENT AVEC l'application DERICAM !!!
IP CAMERA commandes CGI
https://docs.google.com/viewer?a=v& [...] QxZA&pli=1
Message édité par paillassou le 05-03-2018 à 16:45:52
n°949947
mormon33
Posté le 18-03-2018 à 19:55:39  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter cette caméra et je me demande si quelqu'un aurait le lien vers l'image en ligne de la caméra (pas un lien rtsp que j'ai trouvé sur cette discussion mais bien un lien en ligne). J'en aurais besoin pour configurer ma caméra avec la zipabox.
Merci d'avance,
ps: si quelqu'un sait comment configurer le serveur stp je suis preneur car malgré mes essais je n'y arrive toujours pas...
n°953485
tumador2
Posté le 16-05-2018 à 21:33:21  profilanswer
Bonsoir,
j'ai également achété cette caméra chez Castorama.(19€, je crois)
Elle n'a pas marché du premier coup, un problème sur l'alimentation electrique (prise micro USB bougeant)
je suis retourner la faire changer.
celle ci fonctionne mieux, mais je ne l'utilise pas au quotidien.
La configuration sonore m'a bien fait rire.
Tout comme la mise sous tension avec le gros CLAC sonore
pour avoir l'image:
http://192.168.0.23/web/tmpfs/auto.jpg
ou
http://192.168.0.23/web/tmpfs/snap.jpg
ou le flux vidéo en rtsp
rtsp://192.168.0.23:554/1
ou
rtsp://192.168.0.23:554/2
quelques liens:
http://tutoriels.domotique-store.f [...] ation.html
https://stackoverflow.com/questions [...] ia-via-api
http://public-camera.com/en/how-to [...] amera.html
la DOC: (allez savoir pourquoi elle devient le modèle 123284)
http://www.avidsen.com/cache/docum [...] vidsen.pdf
fiche technique:
http://www.avidsen.com/cache/docum [...] en-710.pdf
les ports utilisés:
80,554,8080
login mdp par défaut:
admin
admin
Application smartphone
VISIA de avidsen
Matériel: thomson
Mon problème est de pouvoir lire les vidéos de la carte SD, VLC n'arrive pas à les lires.
La carte est formaté en FAT.
je ne pense pas m'attarder plus que cela.
J'espère que mes informations pourrons servir à d'autres.
cdt,
n°957610
sensegsm
Posté le 07-08-2018 à 19:20:32  profilanswer
I think my cam is bricked. Unfortunately my cam is a chinese unbranded. After power on my cam, make  test and after reboot itself. I can not connect to it by lan or wifi. SD card recovery not work, not detect card. Only way to connect to her is through the serial.
If you can help me or everyone with a **DUMP.bin** or  **MTD partitions**, especially **mtdblock1**.  Thanks  in advance.
This is the serial log:
<pre><code>
HAL:  20151223
DRAM:  64 MiB
Flash: 32 MiB
32 MiB
NAND:  SPINAND MID = 0xff, DID = 0xffff, 1]: No support this SPI nand!
SF: Detected W25Q256FV with page size 256 B, sector size 64 KiB, total size 32 MiB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
gk7101
[PROCESS_SEPARATORS] setenv bootargs console=${consoledev},${baudrate} noinitrd mem=${mem} rw ${rootfstype} init=linuxrc ;sf probe 0 0;sf read ${loadadSF: Detected W25Q256FV with page size 256 B, sector size 64 KiB, total size 32 MiB
put param to memory
mem size (41)
bsb size (2)
entry = 0xc1000000
Starting kernel ...
[    0.310000] usbcore: registered  usbcore: registered new device driver usb
[    0.460000] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 40table entries: 256 (order: 0, 40d protocol family 1
[    0.500000] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backc00000] mdma init...
[    0.630000] gk7101_flash gk7101_flash.0: W25Q256FV (32768 Kbytes)
[    0.640000] 0x000000000000-0x000000040000 : "uboot"
[    0.660000] 0x000000200000-0x000001000000 : "rootfs"
[    0.670000] 0x000000000000-0x000001000000 : "all"
[    0.680000] [GKETH_drv_probe] eth_base = 0xf200e000
[    0.690000] ###### PHY Reset.1.0.2
[    0.810000] goke MII Bus: probed
[    0.830000] usbcore: registered new interface driver libusual
[    1.090000] gk7101 musb init end...
[    1.100000] musb-hdrc musb-hdrc: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.110000] vm : ffde0000, phy : c25a0000
[    1.120000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    1[    1.140000] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.160000] IR Host Controller probed!
[    1.170000] gk7101_wdt: GK7101 Watchdog Timer, (c) 2014 Goke Microelectronics
[    1.180000] [gk7101_wdt_probe]: probe
[    1.190000] [gk7101_wdt_probe]: pr00] watchdog inactive, reset disabled, irq disabled
[    1.200000] IPv4 over IPv4 tunneling driver
[    1.210000] ip_gre: GRE over IPv4 tunneling driver
[    1.220000] Initializing XFRM netlink socket
[    1.240000] NET: Registered pegistered protocol family 15
[    1.250000] lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers
[    1.260000] Registering the dns_resolver key type
[    1.580000] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using musb-hdrc
[    9.980000] VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:3.
[    9.990000] Freeing init memory: 132K
Starting mdev...
[   12.610000] net eth0: ###### GKETH_start_hw
[   12.620000] net eth0: ###### GKETH_phy_start_aneg...
[   12.620000] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[   13.620000] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
Welcome to HiLinux
IPCamera login: Archive:  /mnt/mtd/ipc/libAPILib.so
ipc_server    libAPILib.so  libNetLib.so  sd
The timeout was [   14.460000] watchdog: GK7101 Watchdog: watchdog did not stop!
is 15 seconds
[   15.900000] mt7601Usta: module license 'unspecified' taints kernel.
[   15.900000] Disabling lock debugging due to kernel taint
[   16.010000] rtusb init rtusbSTA --->
[   16.030000]
[   16.030000]
[   16.030000] === pAd = 83182000, size = 899480 ===
[   16.030000]
[   16.040000] <-- RTMPAllocTxRxRingMemory, Status=0
[   16.050000] <-- RTMPAllocAdapterBlock, Status=0
[   16.050000] RTMP_COM_IoctlHandle():pAd->BulkOutEpAddr=0x8
[   16.060000] RTMP_COM_IoctlHandle():pAd->BulkOutEpAddr=0x4
[   16.060000] RTMP_COM_IoctlHandle():pAd->BulkOutEpAddr=0x5
[   16.070000] RTMP_COM_IoctlHandle():pAd->BulkOutEpAddr=0x6
[   16.080000] RTMP_COM_IoctlHandle():pAd->BulkOutEpAddr=0x7
[   16.080000] RTMP_COM_IoctlHandle():pAd->BulkOutEpAddr=0x9
[   16.090000] NVM is EFUSE
[   16.090000] Endpoint(8) is for In-band Command
[   16.100000] Endpoint(4) is for WMM0 AC0
[   16.100000] Endpoint(5) is for WMM0 AC1
[   16.120000] Endpoint(6) is for WMM0 AC2
[   16.120000] Endpoint(7) is for WMM0 AC3
[   16.120000] Endpoint(9) is for WMM1 AC0
[   16.130000] Endpoint(84) is for Data-In
[   16.130000] Endpoint(85) is for Command Rsp
[   16.140000] usbcore: registered new interface driver rtusbSTA
[   16.170000] encript driver init successful!
[   16.200000] gpio driver init successful!
[   16.260000] i2c i2c.0: i2c[60]:gk7101_i2c_irq in wrong state[0x9]
[   17.260000] i2c i2c.0: I2C state 0x10, please check address 0x20!
[   17.260000] i2c i2c.0: i2c[60]:gk7101_i2c_irq in wrong state[0x9]
[   18.260000] i2c i2c.0: I2C state 0x10, please check address 0x20!
[   18.260000] i2c i2c.0: i2c[60]:gk7101_i2c_irq in wrong state[0x9]
[   19.260000] i2c i2c.0: I2C stFail to send data
sensor=5get sensor_type= 5
GC1024
[   19.470000] gk_vi_init
[   19.470000]  request_irq...24 ok-- video_sync
[   19.480000]  request_irq...59 ok-- video_frame_l61 ok-- video_frame
[   19.490000]  gk7101_is_valid_gpio_irq...
[   19.560000] crypto initialized (10:11)
[   19.840000] jffs2: warning: (110) jffs2_do_read_inode_internal: Truncating ino #252 to 13984 bytes failed because it only had 12288 bytes to start with!
insmod: can't insert '/mnt/mtd/ipc/modules/tv.ko': invalid module format
insert cvbs module failed!
[   19.870000] 1. LDO_CTR0(6c) = a64799, PMU_OCLEVEL c
[   19.880000] 2. LDO_CTR0(6c) = a6478d, PMU_OCLEVEL 6
[   19.900000] FW Version:0.1.00 Build:7640
[   19.910000] Build Time:201308222153____
[   19.9.910000] DLM Length = 0(bytes)
[   19.920000] Loading FW....
[   19.970000] #
[   19.980000] RTMP_TimerListAdd: add timer obj 8320c1ac!
[   19.980000] RTMP_TimerListAdd: add timer obj 8320c1c4!
[   19.990000] RTMP_TimerListAdd: add timer obj 8320c1dc!
[   20.000000] RTMP_TimerListAdd: add timer obj 8320c194!
[   20.000000] RTMP_TimerListAdd: add timer obj 8320c14c!
[   20.010000] RTMP_TimerListAdd: add timer obj 8320c164!
[   20.010000] RTMP_TimerListAdd: add timer obj 831a0fe4!
[   20.020000] RTMP_TimerListAdd: add timer obj 831841e0!
[   20.020000] RTMP_TimerListAdd: add timer obj 831841fc!
[   20.030000] RTMP_TimerListAdd: add timer obj 831a103c!
[   20.040000] RTMP_TimerListAdd: add timer obj 83186bb4!
[   20.040000] RTMP_TimerListAdd: add timer obj 83186264!
[   20.050000] RTMP_TimerListAdd: add timer obj 83186b98!
[   20.050000] RTMP_TimerListAdd: add timer obj 83186dd8!
[   20.060000] RTMP_TimerListAdd: add timer obj 83186bd0!
[   20.060000] RTMP_TimerListAdd: add timer obj 83186bec!
[   20.070000] RTMP_TimerListAdd: add timer obj 83186c08!
[   20.090000] RTMP_TimerListAdd: add timer obj 831a0fb4!
[   20.090000] RTMP_TimerListAdd: add timer obj 831a1024!
[   20.100000] RTMP_TimerListAdd: add timer obj 83186e08!
[   20.100000] RTMP_TimerListAdd: add timer obj 83186e20!
[   20.110000] RTMP_TimerListAdd: add timer obj 83186e38!
[   20.110000] RTMP_TimerListAdd: add timer obj 83186e50!
[   20.150000] cfg_mode=9
[   20.150000] wmode_band_equal(): Band Equal!
[   20.160000] Key1Str is Invalid key length(0) or Type(0)
[   20.160000] Key2Str is Invalid key length(0) or Type(0)
[   20.170000] Key3Str is Invalid key length(0) or Type(0)
[   20.170000] Key4Str is Invalid key length(0) or Type(0)
[   20.180000] 1. Phy Mode = 14
[   20.200000] 2. Phy Mode = 14
[   20.200000] NVM is Efuse and its size =1d[1e0-1fc]
[   20.230000] 3. Phy Mode = 14
[   20.230000] AntCfgInit: primary/secondary ant 0/1
[   20.420000] ---> InitFrequencyCalibration
[   20.430000] InitFrequencyCalibrationMode:Unknow mode = 3
[   20.430000] InitFrequencyCalibration: frequency offset in the EEPROM = 111(0x6f)
[   20.440000] <--- InitFrequencyCalibration
[   20.450000] RTMPSetPhyMode: channel is out of range, use first channel=1
[   20.460000] MCS Set = ff 00 00 00 00
[   20.470000] <==== rt28xx_init, Status=0
[   20.480000] 0x1300 = 00064300
[   20.480000] RTMPDrvOpen(1):Check if PDMA is idle!
[   20.490000] RTMPDrvOpen(2):Check if PDMA is idle!
[   20.720000] motor driver init successful!
[   21.040000] net eth0: ###### GKETH_phy_stop
[   21.130000] net eth0: ###### GKETH_start_hw
[   21.140000] net eth0: ###### GKETH_phy_start_aneg...
[   21.150000] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[   23.140000] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
rror!
[   25.860000] iFlag: 0, iCurStep: 80
killall: arping: no process killed
/mnt/mtd/ipc/platform.sh: line 14: ps: not found
libs_initnettype(Lan): succeed.
TimeZone: -2
ptz type: motor
GOKE ADI: R(5810[   35.470000] [fw_ioctl 154] 80047600
) LIBC(uClibc) ([   35.480000] [fw_ioctl 155] 80047600
gcc version 4.6.[   35.480000] [fw_ioctl 156] 80047601
1 (crosstool-NG [   35.490000] [fw_ioctl 157] 00007602
1.18.0) ) Wed Feb 3 00:21:23 PST 2016
[   37.430000] [fw_ioctl 154] 00007602
[   37.430000] [fw_ioctl 155] 80047600
[   37.440000] [fw_ioctl 156] 80047601
[   37.440000] [fw_ioctl 157] 00007602
[   37.440000] [fw_ioctl 170] 00007602
[   37.990000] [fw_ioctl 185] 00000000
[ERROR] get vi source info failed.
gadi_vi_open error -17015
HI_Media_SDKInit: HI_SDK_Init() error!
HI_Media_Init: init sdk failed!
HI_Websvr_Init: init media failed!
workthread: websvr start failed!
ipc_server stop: 1970-01-01 02:00:38
/mnt/mtd/ipc/sd.sh: line 14: ps: not found
[   42.200000] iFlag: 1, iCurStep: 255
found
</code></pre>
Message édité par sensegsm le 07-08-2018 à 19:23:04
n°1051043
torro2213
Posté le 25-05-2023 à 16:45:12  profilanswer
(pcb J3) 1 = TX
(pcb J3) 2 = GND
(pcb J3) 3 = RX
115200 baud rate
console init done
HAL:  20151223
DRAM:  64 MiB
16 MiB
16 MiB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
gk7101
put param to memory
mem size (41)
bsb size (2)
entry = 0xc1000000
Starting kernel ...
Starting mdev...
Welcome to HiLinux
is 15 seconds
[   14.170000]
[   14.170000]
[   14.170000]
a
Fail to send data
sc1145
[   22.800000] #
Options:
is 60 seconds
audioout: close.
macflag: 1
TimeZone: -1
ptz type: motor
audiovol: 1 14 9
audio: denoise=1
audioalarm: off 50
ALARM_SERVER:
HI_Record_Stop
relay: start...
rled: auto.
u32CodeType = 264
Ver: V1.0.0.1
My Wan IP : 0.0.0.0
My Lan IP : 0.0.0.0
CRC:XPRQQI
audiovol: 1 14 6
audioout: open.
[361]: entryZL
[361]: [1][6]
[361]: &
[361]: [1][1]
[361]: &
[361]: [1][13]
[361]: &
[361]: [1][9]
[361]: &
[361]: [1][3]
[361]: &
[361]: [1][11]
Bonjour à vous,
J'ai acheté il y a quelques années 4 caméras de cet type (Thomson ref 518304) chez Castorama. Après l'achat la configuration s'est faite sans soucis en suivant les étapes suivantes : branchement de la caméra et attente du son "ding dong" toues les 2 sec , scan du qrcode par l'appli visia de l'époque,  renseignement des paramètres wifi, émission du son "aigu" par le portable, puis connexion de la caméra et visualisation des images.
j'ai laissé par la suite ces caméras éteintes un certain temps (plus de deux ans environ), et là récemment j'ai essayé de reconfigurer l'une d'elles.
J'ai téléchargé l'appli visia (nouvelle version).
Renseigné manuellement l UID de la caméra et mot de passe par défaut car le scan du qrcode ne fonctionne pas.
Renseigné le mot de passe Wifi (2.4 Ghz) (le ssid ne contient pas des caractères spéciaux il a cette longueur XxxxxxXXX et le mot de passe ne contient que des chiffres, 14 chiffres )
J'ai réinitialisé la caméra en mettant une épingle dans la fente réservée au reset. En la mettant sous tension ses leds rouges s'allument bien puis s'éteignent.
Au début la réinitialisation ne s'est pas faite au bout de 10 s mais les réinitialisations suivantes se sont faite au bout de 10 s, la caméra émet bien le son "ding dong" toutes les deux secondes mais semble ignorer le son aigu émis par le smartphone pour la configurer.
Comment est ce que je peux savoir si la caméra n'est pas morte ?
Y a t il un autre moyen pour la reconfigurer hormis les applis car j'en essayé au moins 5 en vain .
Merci par avance pour votre aide .
J'ai testé les autres caméras même comportement et même résultat.
  Webcam / Caméra IP
visualisation caméra IP caméras IP sur un réseau CPL
Camera IP Foscam FI9821W[Topic unique] Samsung S24H850 / S27H850
CAMERA IP et FREEPLUG / HELPObtenir adresse IP imprmante
caméra IP securitemania récalcitranteObtenir IP publique d'une caméra IP connectée en WIFI sur Livebox
conseils pour cam IP HIKI ou FOSCam?camera IP extérieure
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] THOMSON 512304 cam IP made-in-china
