1525 connectés
Sujet(s) à lire :
    - Camera IP Wifi : laquelle en ce moment?
Qu'attendez-vous le plus des prochaines caméras BeWAN ?
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  33  34  35  36  37  38
[Topic Unique] Camera IP Wifi BeWAN iCam 100N - 200G - Fw 5.1.1 dispo!
n°649654
gisrej
Posté le 25-05-2011 à 00:52:32  profilanswer
Bonjour ou bonsoir, je viens d' acheter une camera bewan 100n, et je découvre par la même occasion que le constructeur ne vend plus ces produits, je pense avoir fait l'erreur de cette acquisition même si je trouve tres facile la config de ces cameras. Ma question Mr Bewan dois je changer de stratégie et partir sur  d'autre fabricant ou attendre un peu de voir si le repreneur  change de politique commerciale.
n°649667
BeWAN_
Posté le 25-05-2011 à 08:58:33  profilanswer
pvet > il faudrait que je reteste à l'occasion, car la fonction carte SD n'a pas totalement validée par nos soins. Mais ca semblait fonctionnel quand je l'avais testé.
Le contrôleur doit supporter des cartes SD et SDHC.
gisrej > Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y aura plus de ventes de nos caméras en grande distribution sous la marque BeWAN, ni autre.
n°649800
ycpw
Posté le 26-05-2011 à 08:53:39  profilanswer
j'ai actuellement 3 iCam 100N qui fonctionnent bien en local et moyennement à distance. En effet, bien qu'ayant fait un lien dyndns, je suis obligé de les déconnecter et reconnecter de l'alim tous les 2 jours environ pour les visualiser via internet. J'ai une livebox inventel.
voici l'état que j'ai avant et après reconnexion de l'alim :
connexion internet ok
Utilisation UPnP ok
icam inaccessible
puis
Pas de service UPnP
icam accessible
n'ayant pas de grandes connaissances réseau, merci pour une aide.
n°649802
BeWAN_
Posté le 26-05-2011 à 09:09:35  profilanswer
Bonjour ycpw,
avez-vous fait des redirections de port dans votre Livebox ?
Si non, je vous conseille de le faire, vous n'aurez plus de problème.
Votre compte dyndns doit être configuré dans votre Livebox également, ne le configurez pas au niveau des caméras.
BeWAN
n°649838
ycpw
Posté le 26-05-2011 à 15:26:07  profilanswer
Merci pour votre réponse,
mais pouvez vous me dire
1- comment voir les redirections de port dans la livebox?
2- comment concrétement faire la config du dyndns et la verifier?
ycpw
n°649849
BeWAN_
Posté le 26-05-2011 à 16:53:11  profilanswer
Pour les redirections de ports, je l'ai déjà expliquer à nombreuses reprises ici.
Cherchez un peu dans le premier post, et lisez la documentation de votre box pour créer des règles de redirection de port.
Le principe est le suivant : pour chaque caméra, il faut ouvrir un port différent :
Exemple :
caméra 1 : port externe 17000 redirigé vers 192.168.1.10 (l'IP de caméra 1 dans votre réseau local) sur le port 80
caméra 2 : port externe 17001 redirigé vers 192.168.1.11 (l'IP de caméra 2 dans votre réseau local) sur le port 80
Vous aurez accès de l'extérieur à vos caméras en tappant : http://ip_publique_box:17000 ou 170001
Si l'IP publique de votre box change (ca dépend de votre FAI), il est conseillé d'utiliser un DynDNS. Regardez la documentation de votre box pour le configurer.
n°649900
ycpw
Posté le 27-05-2011 à 13:20:57  profilanswer
Bonjour BeWAN,
j'ai redirigé les 3 ports externes sur le port 80 et a priori l'accès par internet fonctionne bien. Je visualise les 3 caméras et les enregistrements à distance fonctionnent bien. J'attends donc le prochain changement d'IP publique de ma box.
ycpw
n°650030
Seiphodias
Posté le 29-05-2011 à 10:23:12  profilanswer
Me revoici parmi vous!   :)
Voici ma question : ayant une Livebox 2, j'ai la possibilité de brancher un disque dur ou une clé usb directement sur le port usb de ma livebox, et je peux y accéder dans l'explorateur via l'adresse qui suit : \\livebox\
Ma question est de savoir comment pouvoir sélectionner ce disque dur (ou clé usb) pour sauvegarder les images et vidéos suite à une détection de mouvement, plutôt que de les sauvegarder sur le disque dur du PC (qui du coup lorsqu'il est éteint n'enregistre pas, contrairement à la clé usb branché sur la livebox)?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cdt,
Seiphodias
n°650055
matrix30
Posté le 29-05-2011 à 18:03:18  profilanswer
Petite question M Bewan, j'ai pour ma gestion des mes caméras, le logiciel Blue Iris, pour les cam foscam pas de probleme, elles sont pré-chargées et reconnues alors que pour les bewan j'ai un probleme de configuration, elles ne sont pas pré-enregistrées dans ce logiciel.
Ca fait 2 jours que je rame :(  pouvez vous me donner ces parametres ? merci de votre aide.
cordialement
Michel
n°650172
BeWAN_
Posté le 31-05-2011 à 10:50:39  profilanswer
Seiphodias > lorsque vous branchez votre disque dur à la Livebox, vous y accédez si je comprends bien via le partage windows de votre PC.
Est-ce que ce partage apparaît dans l'interface de la caméra ?
matrix30 > Aucune idée, je ne connais pas ce logiciel. Que demande-t-il ? Flux MJPEG ?
n°650225
matrix30
Posté le 31-05-2011 à 18:58:35  profilanswer
Bonsoir Bewan,
Alors ca peut etre du...
JPEG requests
MJPEG stream
RTSP H.264/MPEG4
RTSP HTTP-Tunneled
ou du WM/ASF stream, et pour tout ca
un HTTP/web port, ou un RTSP/video port.
Et là a vrai dir j'y comprend rien du tout.
Merci pour votre aide.
Cdlt, Michel
n°650339
Seiphodias
Posté le 01-06-2011 à 19:57:34  profilanswer
BeWAN_ a écrit :
Oui, j'y accède sur le pc via l'explorateur, avec le lien cité dans mon post précédent. Et dans ma livebox, il apparait dans les paramètre. Cependant, je n'arrive pas à le voir dans le chemin d'accès sur le logiciel iCam.
n°651631
ycpw
Posté le 16-06-2011 à 09:46:56  profilanswer
je reviens vers vous suite à mon post du 27/05/2011 à 13h20.
J'ai redirigé les ports pour mes 3 cameras et j'ai un dyndns sur la livebox.
Et au dernier changement d'IP publique, plus d’accès aux caméras via le net.
Je suis également en IP fixe au niveau des caméras.
Le seul "hic" dont je ne suis pas sûr, c'est que j'ai une table de routage UPnP et des règles NAT en même temps. Dois supprimer le UPuP?
Est-il possible d'envoyer ma config livebox par mail privé pour plus de détails?
n°655868
jc38
Posté le 23-07-2011 à 15:14:27  profilanswer
Bonjour
Suite à un plantage de mon ordi j'ai perdu l'adresse par défaut pour joindre l'interface admin de ma cam Bewan 200G  :sweat:
Merci de votre aide
Jc
n°655946
jp8357
toujours plus loin
Posté le 24-07-2011 à 10:39:47  profilanswer
Je cherche à acheter une icam Bewan 200g ou mieux une 300N pour compléter mon  icam 200g qui fonctionne relativement bien.
Quelqu'un est il vendeur?
merci;
n°657532
jc38
Posté le 05-08-2011 à 11:38:08  profilanswer
Bonjour
Je suis en cours de changement de FAI j'ai commandé la Freebox révolution , j'aimerai avoir des avis sur la compatibilité avec mon Icam Bewan 200G ?
Merci des réponses
jc
n°657588
chocky95
Posté le 05-08-2011 à 15:17:43  profilanswer
nickel  :)
n°657614
jc38
Posté le 05-08-2011 à 16:51:24  profilanswer
nickel ??? mais plus précieusement ?????
jc
n°657634
chocky95
Posté le 05-08-2011 à 19:02:55  profilanswer
Bah....meme fonctionnement qu'avec l'ancienne freebox une fois que les ports sont ouverts :)
n°657641
jc38
Posté le 05-08-2011 à 19:36:10  profilanswer
Ok , mais moi je change de Orange pour aller vers free ?
jc
n°657657
chocky95
Posté le 05-08-2011 à 21:22:10  profilanswer
Rien de different, il faut juste ouvrir les ports ou se servir de l'upnp
n°657662
jc38
Posté le 05-08-2011 à 21:53:01  profilanswer
Ok , je verrai cela des que je la recevrai !
jc
n°658463
jc38
Posté le 12-08-2011 à 09:49:29  profilanswer
Oups , ma cam 200G à pris un coup de foudre = HS je suis preneur d'une en occas ! faire offre en MP
jc
n°658464
Y01
Posté le 12-08-2011 à 10:07:07  profilanswer
Bonjour à tous,
J'avais renoncé à connecter mes icam 200 sur mon vieux modem DBW (pas de réponse au DHCP)
je viens de passer chez free
et je ne vois toujours pas mes icam sur le réseau (windows xp)
pourtant le DHCP est activé, le Upnp ne sont pas masquéesla seule chose qui marche c'est, en ethenrnet, l'accès à la gestion de l'icam en saisissant l'adresse dans le navigateur
help svp :hello:
Message édité par Y01 le 12-08-2011 à 10:14:03
n°658711
jc38
Posté le 14-08-2011 à 17:24:36  profilanswer
Bonjour
Ouf j'ai pu remettre mon icam en fonctionnement après une initialisation usine , mais j'ai 2 petits pb  , je n'arrive pas à envoyer une notf par mail sur détec de mouvement comme je le faisais avant avec ma LV  maintenant je suis chez Free avec la Boxrévolution et j'ai une adresse mail Free
2eme soucis l'image à beaucoup de latence 2 à 3 s  même en liaison câble Ethernet ????  :fou:
Bien sur je suis preneur d'infos utiles.   :hello:
jc
n°661008
Y01
Posté le 03-09-2011 à 10:02:37  profilanswer
Ce forum ne fonctionne plus ?
 :cry:
n°661009
moukey
Posté le 03-09-2011 à 10:33:55  profilanswer
BeWAN ne répond plus aux abonnés présents. Dommage...
n°661506
Y01
Posté le 06-09-2011 à 22:05:19  profilanswer
Oui dommage... et décevant
soit BeWan a fait fortune avec ses Icam et il se fait dorer sous les tropiques, soit ce matos fonctionne de manière aléatoire
je vais donc brader mes  icam sur e-bay et me tourner vers un autre fournisseur
n°661563
moukey
Posté le 07-09-2011 à 11:56:44  profilanswer
Je pense simplement qu'avec leur restructuration après leur rachat, il y a eu redéploiement des forces vives...
n°665818
Fred06
Posté le 07-10-2011 à 11:56:32  profilanswer
Je vais enfin mettre en place mon Icam 200G achetée l'année dernière ...
Je n'arrive pas à trouver le firmware 5.1.1. Il n'y a que le 5.0 sur le site Bewan.
Est-ce que le 5.1.1 apporte un plus, et ou puis-je le trouver ?
n°665828
jc38
Posté le 07-10-2011 à 12:41:06  profilanswer
Bonjour
Voila un extrait issu de mon Icam
__________________________________________________________
Version : A51101-iCam200G_5.1.1-38889 - le 4 janvier 2011
    Correction du problème de sauvegarde de la sensibilité.
Version : A51101-iCam200G_5.1-38271 - le 14 décembre 2010
    Ajout d'une API permettant de contrôler la caméra, notamment la détection de mouvement, les leds, et le redémarrage.
    Possibilité d'envoyer des requêtes http vers un serveur web sur détection de mouvement
    Ajout d'une option pour limiter le nombre de mails et de requêtes HTTP envoyés sur détection de mouvement
    Le temps nécessaire à déclarer un mouvement terminé est maintenant réglable
 jc
n°665832
Fred06
Posté le 07-10-2011 à 13:41:06  profilanswer
Merci pour l'info.
Est-ce que tu aurais encore le fichier du firmware par hasard ?  :p
C'est bizarre que Bewan ne le mette pas à disposition sur sont site.
Il est peut être plus buggé ? ...
n°665869
jc38
Posté le 07-10-2011 à 16:46:47  profilanswer
Re
Malheureusement non , le téléchargement ce fait en ligne
Envoi un mail  ici:  support@bewan.com  ils sont sympa ils devraient te répondre !
 jc
n°665870
Fred06
Posté le 07-10-2011 à 16:49:39  profilanswer
n°665871
jc38
Posté le 07-10-2011 à 16:52:05  profilanswer
Tiens moi au courant   :pt1cable:
 jc
n°666049
Y01
Posté le 08-10-2011 à 18:28:22  profilanswer
non ils ne sont pas sympa
j'ai voulu mettre en place des icams achetées l'an dernier, j'ai les plus grandes difficultés pour accéder à l'interface
j'ai questionné bewan en privé: aucune réponse :fou:
n°666050
eu_citizen
Posté le 08-10-2011 à 18:33:45  profilanswer
Y01 : Vérifie tes MP. ;)
Message édité par eu_citizen le 08-10-2011 à 18:41:20
n°666051
jc38
Posté le 08-10-2011 à 18:41:16  profilanswer
  Bonjour
 :non:  Je suis très surpris !! pour ma part j'ai eu de nombreux échanges mail suite à des pb avec mon icam  G 200 et je les ai toujours trouvé à l'écoute  et patient  :)
 jc
n°666052
eu_citizen
Posté le 08-10-2011 à 18:43:30  profilanswer
Tout dépend de la date à laquelle Y01 a envoyé un MP à Bewan... Il ne semble plus intervenir sur ce topic depuis la fin de la commercialisation des caméras...
n°666234
Fred06
Posté le 10-10-2011 à 10:00:38  profilanswer
De mon coté ils m'ont répondu rapidement pour la mise à jour vers le dernier firmware.
La mise à jour se fait directement par la caméra pour la dernière version.
Je n'avais pas vu car mon nouveau logement n'est pas encore connecté.
n°667323
dadoo10
Posté le 16-10-2011 à 19:07:30  profilanswer
Bonjour, je viens vers vous car j'ai un petit soucis, je ne parviens pas a définir l'emplacement réseau pour stocker mes vidéos et photos.
En effet je dispose d'une Time Capsule de 5eme génération, accessible depuis n'importe quel pc ou mac a la maison, sauf par mes deux caméra icam 200g.
J'ai essayé au traves du menu option de définir le groupe de travail "WORKGROUP" , le nom de l'ordinateur autrement dit celui de la time capsule, et en nom de partage "/" la racine. La time capsule apparait donc dans l'explorateur je clique dessus on me demande un nom d'utilisateur et un mdp. J'ai respectivement choisi "Admin" et le mot de passe de ma time capsule, l'authentification semble se faire mais reste bloquée sur la recherche des dossiers partagés .
Y a t-il une configuration spécifique à mettre en place?
Merci par avance
[Topic Unique] DELL ST2410 - 1920x1080 - FullHDProblème de carte wifi Atheros 5007eg
Serveur d’impression WiFi en Windows 7 Imprimante wifi et scan seulement en usb ?
Passer une imprimante USB en wifi ??camera axis m1011-w aide à configuration connexion WiFi. [résolu]
HP Officejet pro 8000 wifi / Epson stylus office B40W[Topic unique] Ozone Smog Gaming Mouse
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Camera IP Wifi BeWAN iCam 100N - 200G - Fw 5.1.1 dispo!
