1149 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Comment trouver de quel clone est issue ma cam ?
n°774908
bigstyle
Posté le 23-07-2014 à 00:21:12  profilanswer
Salut à tous,
je me suis acheté une caméra "dbpower"  (http://www.amazon.fr/gp/product/B00B6ZKQXO/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1)
Elle n'est pas tip top mais ca va pour moi; par contre l'interface est systématiquement en chinois (à changer à chaque fois); pas d'audio via chrome et impossible de désactiver le DDNS.
Sur une cam bluestork, j'avais mis à jour le firmware et le webui d'une camera "INSTAR" sur les conseils d'une personne et c'était nickel.
Savez-vous comment identifier de quel clone est issu cette cam pour ensuite trouver un firmware/webui qui me permettra de remplacer l'actuel ?
Concernant les versions de soft :
   Version Firmware de la caméra   50.2.0.149
   Version de l’interface utilisateur Web de la caméra   0.0.1.5
Message édité par bigstyle le 24-07-2014 à 21:46:09
n°774929
db77
Posté le 23-07-2014 à 11:22:38  profilanswer
On dirait bien une Foscam F8918W... perso, j'essayerais un firmware de ce modèle...
Avec WiFiGuard, il te donne quoi comme infos dans la colonne de droite ?
EDIT : sinon, un firmware Tenvis JPT3815W en fonction de ce que IPCamViewer voit....
Message édité par db77 le 23-07-2014 à 11:23:51
3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0
n°775036
bigstyle
Posté le 24-07-2014 à 01:24:09  profilanswer
Merci db77 pour ta réponse.
Avec WifiGuard, je vois ceci : Shenzen Smarteye Digital Electronics Co, Ltd
Avec IPCamViewer, tu parles de l'application Android ?
Il y en a deux qui portent ce nom. Une développée par Robert Chou et une autre par IPCamera; tu parles de laquelle stp ?
J'ai lancé un scan avec tinycam monitor pro et il me voit cette cam comme une "Medisana Generic" (mais je doute que ce soit parlant car configuré ainsi je ne peux pas contrôler un tas de chose; même la déplacer de gauche à droite ...)
Message édité par bigstyle le 24-07-2014 à 01:27:59
n°775041
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 24-07-2014 à 04:02:13  profilanswer
n°775055
bigstyle
Posté le 24-07-2014 à 10:28:59  profilanswer
Merci pour ta réponse Uranium.
Qu'est ce qui te fait dire que c'est une NCB-541W ? (j'aimerai comprendre pour les prochaines fois stp).
Si ce n'est pas la bonne cam, j'imagine que je peux la bricker :)
n°775126
bigstyle
Posté le 24-07-2014 à 16:43:59  profilanswer
:bounce:
n°775171
db77
Posté le 24-07-2014 à 20:43:56  profilanswer
Avec ça : Shenzen Smarteye Digital Electronics Co, Ltd
Tu devrais chercher un peu, mais c'est soit un clone de Foscam F8918W soit de Wansview NCB-541W (dixit Uranium2010)
Cela réduit un peu les recherches.
IPCamViewer existe sur PC et il te donnera aussi des infos, surtout si tu choisis Foscam 8918W et que ça fonctionne par exemple, même si ce n'est pas forcément irréfutable...
De toute façon, flasher comporte toujours un risque de bricker la caméra.
n°775180
bigstyle
Posté le 24-07-2014 à 21:55:07  profilanswer
Mais pour le coup Shenzen SmartEye, reprends moi si je me trompe, j'ai l'impression que c'est juste la référence du constructeur associée à l'adresse MAC de la cam; du coup assez difficile d'en tirer une conclusion sur le matos derrière et du coup le firmware non ?
Autrement, j'ai trouvé IPCAmviewer sur PC et le problème est que je peux accéder à ma cam et la contrôler aussi bien en spécifiant une Tenvis JPT3815W ou une Foscam FI8918W
n°775184
db77
Posté le 24-07-2014 à 22:42:03  profilanswer
Oui, tu as raison.
Moi, mes JPT3815W, impossible de les flasher avec un firmware Foscam.
Cela me paraît normal car ce sont tous des clones donc IPCamViewer arrive à les faire fonctionner.
Il faut peut-être essayer ... en croisant les doigts...
n°775193
bigstyle
Posté le 24-07-2014 à 23:59:42  profilanswer
Justement, j'aimerai bien essayer de maitriser les choses :D
Du coup j'en reviens à ma 1er question; est-ce que quelqu'un sait comment identifier de quel modèle elle est le clone? Il faut la démonter et commencer à regarder les composants éléctroniques ?
n°775334
bigstyle
Posté le 25-07-2014 à 19:59:16  profilanswer
Personne ne s'est déjà posée la question ?
Message édité par bigstyle le 28-07-2014 à 15:14:23
n°778440
lisa lacro​ix
Posté le 12-08-2014 à 17:32:36  profilanswer
Ca semble etre des clones foscam comme beaucoup. Par contre il est peu probable qu'une maj foscam fonctionne, il y a meme des chances que ca la rende inutilisable.
En général ces clones sont de piètre qualité, tu devrais plutot prendre une vrai Foscam!
Vas sur des sites comme www.ubitech.fr ou www.casabill.fr ou www.foscam.fr
Les miennes viennent d'ubitech, mais les 2 autres semblent bien. Foscam.fr n'est pas le site officiel du constructeur foscam attention
  Webcam / Caméra IP
scanner compatible 8.1?Firmware Iiyama Prolite GB2488HSU
ecran DELL U2412M compatible avec quelles lunettes 3D ?Ecran 120Hz non compatible 3d vision drivers non officiel
Dalle compatibleNuméricable, CPL et webcam ip... c'est compatible tout ça ?
Commutateur double DVI pour 2 PC compatible 1080Quel écran compatible AMD Freesync ?
scanner twain compatible Windows Server 2008R2Manette GPX lightback compatible w7 mais ne s'installe pas
Plus de sujets relatifs à : Comment trouver de quel clone est issue ma cam ?
