Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | Prix | S'identifier | S'inscrire | Aide | Shop Recherche
1884 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Super mini nvr et disque dur
n°933086
dd91
Posté le 02-09-2017 à 16:02:03  profilanswer
Bonjour a tous
J'ai  acheté  un nvr de ce type la pour ma video surveillance
https://fr.aliexpress.com/store/pro [...] 02345.html
Niveau parametrage pas de probleme j'arrive a choper le flux de mes cameras et de les afficher en meme temps
Mon probleme est au niveau  de l'installation du disque dur j'ai beau le brancher en usb ou en esata je n'arrive pas a le faire reconnaître.
Est ceque par hasard quelqu'un  auraitil eut le même problème  et pourquoi pas une astuce?
Merci d'avance
Dd91
n°933090
Bourroune
Posté le 02-09-2017 à 17:05:16  profilanswer
Je n'ai pas pratiqué du E-Sata mais il me semble que les technologies avec le USB sont différentes.
On peut comprendre que tu possèdes un disque E-Sata mais qu'il accepte également une connexion USB. C'est ça ?
Bourroune. Installation et configuration caméra IP ipcoolcam.free.fr
n°933091
dd91
Posté le 02-09-2017 à 17:12:43  profilanswer
J'avais  essayé  uavec un disque ide une interface ide/sata et un cable sata vers esata.
Le problème  est le meme lorsque  j'essaye  un disque dur usb classique sur le port usb du mini enregistreur
n°933095
Bourroune
Posté le 02-09-2017 à 17:38:28  profilanswer
As tu essayé avec une clé USB ? Voir si elle est reconnue.
Le port de ton NVR est en USB2.
n°933098
dd91
Posté le 02-09-2017 à 17:45:51  profilanswer
J'ai  effectivement tente une cle usb en pensant qu'il  ne reconnaissait  que le fat32 mais non... je suis démuni
n°933102
Bourroune
Posté le 02-09-2017 à 18:00:08  profilanswer
As tu essayé en FAT et en NTFS ?
n°933109
dd91
Posté le 02-09-2017 à 18:26:40  profilanswer
Oui mon disque dur usb est en ntfs et les clé  en fat
n°933112
dd91
Posté le 02-09-2017 à 18:37:07  profilanswer
J'ai  essayé :
Cle usb  et plusieurs disque dur
n°933113
db77
Posté le 02-09-2017 à 18:37:17  profilanswer
Il y a quoi comme système là-dessus ? Tu peux brancher un écran et un clavier pour voir ce qu'il se passe ? N'y aurait-il pas un "setup" quelque part comme le BIOS d'un PC pour faire la reconnaissance du disque ? Peux-tu en mettre un en interne car je vois dans la description tout en bas : "Inside HDD" ? As-tu bien fait comme expliqué en bas de la page dont tu nous as mis le lien (accès au menu après login) ?
EDIT : et le CD livré avec, il te dit de faire quoi ?
Message édité par db77 le 02-09-2017 à 18:41:27
3 Foscam et 2 Tenvis JPT3815W. Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0
n°933115
dd91
Posté le 02-09-2017 à 18:46:01  profilanswer
C'est un  systeme linux.
J'ai  une souris usb branche dessus et un clavier virtuel qui fonctionne correctement.
Je l'ai  testé  sur ecran de pc en lan et en hdmi. Rien de particulier au niveau des menus et le hdd jamais reconnu....
Pas de hdd possible en interne sur ce model
Je me demande si il ne faut pas un boitier esata et pas un bricolage... pourtant il disent que les disque dur en usb fonctionne... etrange
n°933117
db77
Posté le 02-09-2017 à 18:55:07  profilanswer
Argh... Je ne connais pas Linux mais il doit bien y avoir une commande en ligne de commande qui permette de voir les périphériques connectés...
Comme tu dis, bizarre que les disques en USB ne soient pas reconnus.
Peut-être faut-il les formater en ext2 et non NTFS ? En principe Linux devrait reconnaître les disques formatés en FAT ou en NTFS, mais sait-on jamais, si la version de Linux est obsolète... il faut tenter de formater en EXT2 (de mémoire). Cherche sur le net les format reconnus par Linux pour voir...
EDIT : http://dmesg.fr/gestion-hardware/5 [...] -usb-linux
Apparemment, FAT32, NTFS, EXT2 ou EXT3, tout doit aller ...
Message édité par db77 le 02-09-2017 à 18:57:54
n°933131
Bourroune
Posté le 02-09-2017 à 20:59:39  profilanswer
Le problème de Linux est dans la bonne connaissance des commandes, un peu comme le MS-Dos sous l'invite des commandes CMD de Windows. On retrouve cette façon de faire avec Raspbian, l'OS des Raspberry PI, proche de Linux.
Normalement, il n'y a pas de raison pour que la clé USB ne soit pas reconnue. Si tu n'arrives pas à faire ça, ce qui est le plus simple, il y aura plus de difficulté à faire reconnaître ton DD, surtout avec, il faut bien le dire et tu l'as dit, un bricolage avec un connecteur miracle.
Concentre tes efforts sur la clé usb selon les recommandations de Db77 avec des formatages Linux, malgré que se ne soit pas indispensable.
Il faut également voir l'interface qui commande ton NVR, il y a peut être quelque chose à gratter à ce niveau.
n°933148
db77
Posté le 03-09-2017 à 07:39:29  profilanswer
Sinon, dans le menu "settings", n'y a-t-il pas "formater le disque" ?
Si tu as la main en ligne de commande, tu peux lister les périphériques branchés avec "fdisk -l" comme dit dans le lien que je t'ai mis...
Si c'est bridé, ça risque d'être plus compliqué :(
n°933302
julio57
Posté le 04-09-2017 à 18:35:12  profilanswer
Bonjour , j'ai le même enregistreur et le même problème , rien n'est reconnu ni en usb ni en sata . je ne comprend pas  :??:
n°933311
db77
Posté le 04-09-2017 à 20:48:36  profilanswer
Et vous avez contacté le vendeur ?
Et en essayant de le connecter à un réseau en RJ45 vers un NAS par exemple ou un FTP ?
Message édité par db77 le 04-09-2017 à 20:49:34
n°935814
peloo
Posté le 29-09-2017 à 11:30:26  profilanswer
Bonjour, pour les disques dur peut importe en USB ou E-sata mais l'idéal est le E-sata, pour les prendres en compte vous devez allé dans les réglages du NVR ensuite dans SYSTEME ensuite sur REGLAGES HDD la cochez votre disque dur et ensuite en bas cliquez sur FORMATER
C'est ce que j'ai fait pour que l'enregistrement fonctionne .
Message édité par peloo le 29-09-2017 à 11:31:09
n°935897
dd91
Posté le 29-09-2017 à 23:51:55  profilanswer
bonjour'
Desole d'avoir  lâché  mon post un long moment j'ai  été  plutot pris
Ce soir j'ai  essayé  de formater  deux hdd en ext3 et le nvr ne les vois même pas. ..
En fait quand je branche le hdd rien n'apparaît  dans la liste des disqus dur connecté
n°935918
Bourroune
Posté le 30-09-2017 à 10:48:03  profilanswer
Pour la clé USB, il est surprenant que cela ne fonctionne pas. Problème du NVR ?
Pour tes 2 disques, sont-ils externe ou interne, l'un est IDE ce n'est pas favorable et sans doute pas bon.
S'il y a un disque interne vérifier la position des cavaliers ( Maître, esclave, cable select). Tenter quelque chose à ce niveau en fonction de ta doc et si elle n'en parle pas le mettre en esclave.
n°936036
peloo
Posté le 02-10-2017 à 16:13:48  profilanswer
Pour les disques c'est externe soite en USB ou en E-sata.
Tu serais envoyé une photo dans le menu ( Info appareil si je me souvient ) afin de voir ta version, car pour moi je n'est aucun problème d'enregistrement que se soit en USB ou en E-sata
n°936080
ojal
Posté le 03-10-2017 à 14:36:30  profilanswer
Avez-vous sollicité le vendeur chinois?
Les vendeurs chinois remboursent les matériels défaillant sans problème et quand ils ne le font pas spontanément, lancez une 'dispute' et c'est alors ALI qui tranchera sur le remboursement.
Qui sur le forum aurait un retour sur ces NVR vendus sur ALI a des prix extrêmement bas...?
n°936273
peloo
Posté le 06-10-2017 à 09:48:47  profilanswer
Pour ma part j'ai deux Nvr chinois bas prix un 16ch de chez Owsoo et le MiniNvr 8ch comme dd91
Que veux-tu savoir sur c'est NVR Ojal ?
  Webcam / Caméra IP
Camera extérieure sur Freebox MiniHIKVISION mini ptz caméra ne s'affiche plus dans le SADP
Hikvision : détection de disque dur compliquée...Décharger carte SD sur disque dur externe sans ordinateur - Résolu
Disque dur externe : allumé en permanence ou à éteindre le soir?Transfert s'arrête en cours depuis disque dur
Disque dur externe mortTransformer PC en mini NVR
Disque Dur ASMT 2115 non détecté (+Firmware et serial number mort)Disque dur resistance aux chocs
Plus de sujets relatifs à : Super mini nvr et disque dur
Copyright © 1997-2016 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Shop HFR
