2563 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  [Topic Unique ] stéréoscopie: minoru, la webcam en 3D
n°577278
nac76
bein quoi?
Posté le 08-11-2009 à 01:25:53  profilanswer
depuis quelques temps déjà vous vous demandez ce que c'est que ce petit animal rouge a trois pattes et au grand yeux noir qui vient parfois se poser sur ou près des écrans d'amateurs de 3D, rassurez vous ce n'est pas un envahisseur venu d'ailleurs, il s'agit de la 1ere webcam stéréoscopique signée novo: la webcam minoru.
http://media.paperblog.fr/i/180/1807898/minoru-webcam-3d-L-1.jpeg
salut a tous et bienvenus sur le topique de cette webcam peu ordinaire :jap: je vais tenter ici de vous expliquer le fonctionnement de cette technologie, d' en détailler les atoux et de vous en démontrer les qualités.
tout d'abord qu'est-ce que c'est?
la webcam minoru est une webcam dotée 2 objectifs au lieu d'un seul sur les webcams conventionnelles, ce qui lui permet de capturer des images et vidéos en relief, de la même manière que ces films 3D qui depuis quelques temps déjà crèvent l'écran au cinéma (et ce n'est qu'un début).
sauf que la, le cinéaste c'est vous.
bien sur je ne suggère pas de vous lancer dans le tournage d'un long métrage avec une webcam mais cette petite merveille permet déjà de bien s'amuser en apportant un effet renversant a vos vidéos, en voici déjà un petit exemple:... sympa non?
l'exemple cité est en anaglyphe mais la minoru peut faire bien mieux, elle est compatible avec d'autres normes de 3d bien plus convaincante mais attention, ces dernières ne seront visible que sur du matériel adapté.
pour en savoir plus rendez vous ici: ou ici:
pour bien commencer, voyons un peu les specs de la bette:
  • les spécifications d'origine:
webcam 3D haut débit USB 2.0
double capteur VGA 640*480 CMOS
2 lentilles grands angle de haute qualité
microphone USB incorporé
sortie 800*600, 640*480, 352*288, 320*240 pixels, jusqu'a 30 IPS
sortie 3D anaglyphe optimisé (rouge/cyan), image dans l'image (pip) et mode 2d standard
support multi-positions
compatible avec win xp et vista
  • les améliorations apportées plus tard par de nouveaux drivers ou softwares:
Software Update version 2.0.3.2:
-Support 'side by side' squeezed mode (4:3 aspect)
Software Update version 2.0.5.2:
-Add new 'Row Interlaced' mode for use with eDimensional LCD shutter glasses www.edimensional.com
Row Interlaced/Interleaved mode also compatible with 3D monitors from Zalman, Hyundai, Miracube and JVC
-Add 'Video Output' setting to allow you to set the default video output size for Minoru. Other applications that use Minoru will often select the default video output size which was previously set to 320x240. Now you can set that yourself in the Minoru options.
Software Update version 2.0.9.4:
-Add new 'Quick Align' function. This can be used for fine tuning the camera alignment in any application.
-Add 'Video Properties' page that can be accessed from Minoru Video Capture or from other applications that support that.
-Add French language support, thanks to Alain Wilmart for the excellent translation! Download the French user's guide below.
Software Update version 2.0.9.12:
-Add new 30 frames per second mode for 640x480, 800x600 and 1280x480 output modes. Note that on a small number of PC's the 30 fps mode cannot work due to the specific PC hardware and a blank screen will result. In that case then please select the 15 fps mode.
Also note that in order to achieve 30 fps then the scene should be well lit or the exposure should be adjusted manually.
-Improved audio/video synchronisation when using the 'Minoru Video Capture' application
-Updated 'Setup Wizard' that should help out some novice 3D users.
Software Update version 2.0.10.8
-Fully supports Windows 7
-New feature, Distance Profiles. Now it is possible to store and retrieve instantly the alignment settings for three working distances; close up, mid distance and far distance.
That is achieved using the quick align feature (single click the Minoru system tray icon). The alignment settings are initially set by the Minoru software but can then be fine tuned by the user using the two sliders.
plutôt pas mal hein? nous voyons ici que le produit est très bien suivit par ses créateurs qui semblent fournir des updates nombreuses et consistantes, ainsi on est passé du simple mode 3D anaglyphe a des modes bien plus spectaculaires comme le "Interlaced/Interleaved mode" (mode entrelacé) qui rend la minoru compatible avec entre autres les écrans trimon de zalman :love:
le site de la minoru:
http://www.minoru3d.com/  (jetez un oeil au passage a la vidéo de yurithebest dans leur section "Démo Vidéos", un grand nom de la 3D ;) )
le manuel:
http://www.voipvoice.com/downloads [...] ide_fr.pdf
le bundle:
http://www.youtube.com/watch?v=BMUFhB3WISg
les tests:
a compléter
une liste (encore une qui sera jamais a jour  :whistle: ) des topics concernant la 3D stéréoscopique sur hfr:
stéréoscopie: tout sur la 3ème dimension
stéréoscopie: les écrans trimon de zalman
stéréoscopie: des vidéos 3D sur youtube
La photo en relief
[Topic Unique] Nvidia 3D Vision
[Topic Unique] Samsung 2233RZ - 120hz - 3D - Le nouveau choix gamer !
Geforce 3D Vision Discovery
[Topic Unique] ASUS VG278H - 27" 120MhZ 3D Vision 2
Message édité par nac76 le 25-12-2011 à 08:28:24
le site de toute la 3D
  Webcam / Caméra IP
[Topic Unique ] stéréoscopie: les écrans trimon de zalman[Topic Unique] Les écrans 120/144 Hz et plus
[Topic Unique] Samsung P2xx series - P2070, P2250,P2270, P2370 ...Ecrans 3D
webcam sous windows7 ?webcam microsoft probleme
Ecran 3d et multitouch. Ca existe ?Probleme webcam vx-6000
Ecran Asus avec Webcam intégrée
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique ] stéréoscopie: minoru, la webcam en 3D
