Ayant eu des problèmes d'oxydation de la prise RJ45 de ma cam IP MAGINON IPC-20C, j'ai entrepris de changer cette prise.
J'ai bien essayé de procéder proprement, mais je ne suis pas parvenu à dénuder les connexions proprement et sans dommage car elles étaient coulées dans du plastic rigide.
L'un d'entre vous disposerait-il du schéma de câblage de ce type de prise RJ45 (POE) et serait-il disposé à me le communiquer ?
Note : la prise disposait de leds vert/jaune (Rx/Tx) mais je ne les crois pas indispensables.
D'avance merci - bonne journée !
I had some oxidation problems of the RJ45 plug of my IP MAGINON IPC-20C IP cam. I tried to change this plug.
I tried to do it neatly, but I was unable to strip the connections cleanly and without damage as they were cast in rigid plastic.
Would any of you have the wiring diagram for this type of RJ45 (POE) outlet and would you be willing to share it with me?
Note: the plug had green / yellow LEDs (Rx / Tx) but I do not think they are necessary.
Thanks in advance - have a good day!
