2737 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  [RESOLU] Camera IP fonctionne en Ethernet mais pas en Wifi
n°392476
Pierrick81
Posté le 23-04-2007 à 17:56:51  profilanswer
Coucou à tous,
Je viens d'acheter une caméra IP avec Wifi de chez Grandtec.
Je fais l'installation en ethernet. Tout se passe bien. La qualité n'a pas l'air trop mauvaise, même de nuit.
Là où ça se se complique c'est quand j'essaye de la faire fonctionner en Wifi !
Dans la partie administration, j'ai configuré mes paramètres Wifi (SSID et clé WEP). Mais dès que je retire le cable RJ45 de la caméra, ça ne marche plus ! Aucun voyant sur la caméra de clignote, aucun lien... si je ping... rien du tout !
J'ai un routeur Linksys ADSL GATEWAY WPC11. Le Wifi fonctionne, car j'ai 2 PC dessus.
Il y a sans doute la config du routeur à modifier, mais je ne sais pas du tout quoi modifier et où ?
Merci de votre aide.
Pierrick
Message édité par Pierrick81 le 02-05-2007 à 10:05:15
n°392620
Pierrick81
Posté le 24-04-2007 à 15:17:23  profilanswer
Je vois que je ne défoule pas les foules avec mon problème de connexion wifi de ma caméra numérique !
Un truc que je ne comprends pas... Si personne ne me réponds pas, est-ce pq vous n'avez pas eu ce problème en connectant votre caméra sur votre réseau Wifi ??
Y-a-t-il un moyen de vérifier si le wifi de cette caméra fonctionne ?
Je peux jouer sur l'administration du routeur de la caméra et sur l'administration du routeur de mon modem Wifi ?
Pierrick
n°392804
Pierrick81
Posté le 25-04-2007 à 14:35:38  profilanswer
oups, bon je continue, pq mine de rien j'avance dans mes recherches.
Il semblerait que je dois configurer mon routeur Linksys, en lui entrant l'adresse IP de ma caméra Wifi. J'ai configuré l'adresse IP sur l'interface d'administration de ma caméra, mais dans l'interface d'administration du routeur Linksys Wifi, je ne vois pas du tout où je peux influer ? J'imagine que l'interface de gestion du routeur Linksys est identique pour presque tous les modèles, alors quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur le lieu où je pourrai entrer cette adresse IP ?
Pierrick
n°393078
Chri$$$
Posté le 26-04-2007 à 22:46:10  profilanswer
Pour ton adresse IP il y a 2 possibilités:
a) soit tu la configures en dur
b) soit tu laisses la fonction DHCP du routeur lui en assigner 1
Evites si tu assignes toi meme l'adresse (a) de donner une valeur dans la plage du DHCP.
Vérfie aussi qu'il n'y a pas de filtrage d'adresse MAC sur ton routeur.
Controle que l'adresse IP que tu as donné est bien sur le meme réseau que le WIFI.
Si la cam te demande une passerelle par défaut, entre l'adresse de ton router.
Enfin si rien de tout cela ne te dépanne, post les paramatres de ton routeur et ceux de ta cam que je jette un oeil.
n°393100
Pierrick81
Posté le 27-04-2007 à 10:28:20  profilanswer
Merci beaucoup Chri$$$
Je ne m'en sors vraiment pas. Je veux bien te poster les paramètres de mon routeur et ceux de ma cam.
Y-a-t-il un utilitaire pour tout poster où est-ce que je te fais des copies d'écrans.
Je commence par les copies d'écrans :
D'abord le routeur, il y a beaucoup d'onglets, j'essaye de te coller les plus interessants :
http://www.hallucine.fr/config/configrouteur.JPG
http://www.hallucine.fr/config/configrouteur2.JPG
http://www.hallucine.fr/config/configrouteur3.JPG
http://www.hallucine.fr/config/configrouteur4.JPG
http://www.hallucine.fr/config/configrouteur5.JPG
http://www.hallucine.fr/config/configrouteur6.JPG
Ensuite la cam, la config de base :
http://www.hallucine.fr/config/configcam.JPG
La congif Wifi :
http://www.hallucine.fr/config/configcam2.JPG
N'hésite pas à me demander des détails supplémentaires...
Plus j'avance et je me dis que la fonctionnalité Wifi de la Caméra ne fonctionne pas !
Merci beaucoup de ton aide...
Bon courage.
Pierrick
n°393161
Pierrick81
Posté le 27-04-2007 à 17:17:21  profilanswer
Yes !
Je viens de trouver la solution !
C'était tout con, forcément, il fallait entrer l'adresse MAC dans le routeur.
En fait il faut cliquer EDIT FILTER MAC... et entrer l'adresse MAC, en fait j'étais persuadé que le filtre servait à bloquer des adresse, hors il les débloque !!!!
Donc ça marche nickel en sans fil... enfin si tout de même le courant, mais bon !
Maintenant je me mets sur un autre problème : utiliser cette caméra depuis l'extérieur de mon réseau.
J'ai paramétrer la caméra pour qu'elle fonctionne sur le port 60.
Ensuite dans le routeur, dans la rubrique port forwarding, j'ai complété : POrt 60 TO 60, Both protocol (TCP, UDP) vers IP 192.168.1.150 (celle de ma caméra).
Ensuite j'ai récupéré mon adresse IP sur www.adresseip.com et je pensais qu'en saisissant mon adresse IP:60 j'arriverai sur l'interface de ma caméra... et bah non, ça ne marche pas. Je fais des tests actuellement en étant au sein du réseau et en entrant l'adresse IP "extérieure". Je ne sais pas si c'est bon !
Peut-être y a t il un firewall sur le routeur ou qqch comme ça ?? merci de votre aide.
Pierrick
  Webcam / Caméra IP
Disque dur USB vers EthernetTransformer une Imprimante USB en WIFI
probleme wifi freeboxEcran ne fonctionne plus en dvi
configuration livebox pour camera ipProbleme carte wifi en PCMCIA
Modem 56k qui ne fonctionne qu'à 31 kCamera analogique connectée à un réseau Ethernet
Instalation carte wifi Mandriva 2007
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Camera IP fonctionne en Ethernet mais pas en Wifi
