624 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  probleme webcam sony vaio
n°654298
9titi9
Posté le 11-07-2011 à 12:38:24  profilanswer
Apres l'installation de windows 7 sur mon pc portable sony vaio VGN-A417M, ma webcam ne fonctionne plus (voyant vert ne s'allume pas). J'ai regardé sur le gestionnaire de périphériques si elle était activée et le pilote à jour, ce qui est le cas. J'ai essayé avec touslesdrivers.com, là aussi aucun probleme, le driver est à jour.
Je suis allé sur le site de sony assistance et là rien non plus. J'ai essayé de regarder dans différents forums mais je ne trouve pas la solution. Si quelqu'un peut m'aider je lui en serait reconnaissant.
n°654368
JML19
Posté le 11-07-2011 à 21:42:51  profilanswer
Bonsoir
As-tu installé l'application Sony qui la gère ?
n°654383
9titi9
Posté le 11-07-2011 à 23:28:37  profilanswer
Vaio camera capture utility?
Si c'est cela, je ne l'ai pas trouvé sous seven et je n'arrive pas à l'installer en mode compatibilité (vista, vista sp1...)
n°654393
JML19
Posté le 12-07-2011 à 10:04:20  profilanswer
Bonjour
Donc il faut que tu trouves une application qui gère la caméra.
Comme (ICI) tu as le choix
n°654396
9titi9
Posté le 12-07-2011 à 10:40:47  profilanswer
J'ai essayé d'installer spywebcam et cela me met "impossible de détecter le périphérique vidéo"
quand je vais dans le panneau de configuration, cela me met que le périphérique fonctionne correctement et que les pilotes sont à jour
n°654415
JML19
Posté le 12-07-2011 à 13:41:50  profilanswer
Cela veut dire que ce logiciel ne gère pas ta Webcam c'est le risque avec du freeware.
As tu essayé une installe du Soft Sony en mode sans échec ?
Message édité par JML19 le 12-07-2011 à 13:42:43
n°654431
9titi9
Posté le 12-07-2011 à 15:31:42  profilanswer
Si tu parle de vaio camera capture utility, j'ai essayé mais meme en mode sans echec il ne veut pas s'installer
n°654449
9titi9
Posté le 12-07-2011 à 19:19:41  profilanswer
Bonsoir Thibault,
Aucun drivers n’a été développé pour W7 pour votre VAIO.
Seul solution pour vous et de regarder les forums.
Cordialement
n°654450
9titi9
Posté le 12-07-2011 à 19:20:36  profilanswer
Elle me fait bien rire la réponse de Vaio Repair Center...
n°654459
9titi9
Posté le 12-07-2011 à 19:56:48  profilanswer
J'ai réussi à installer vaio camera capture utility mais lorsque je l'ouvre c'est un écran bleu avec no input
J'ai regardé ce qu'il se disait par rapport à cela et donc qu'il fallait installer un correctif fournit par windows, mais je ne peux pas l'installer car cela me dit que cette mise à jour ne fonctionne pas  pour votre système
n°654461
9titi9
Posté le 12-07-2011 à 20:15:57  profilanswer
J'ai installé arcsoft magic-i et cela marche
  Webcam / Caméra IP
Problème de résolution d'écran Samsung SyncMaster P2770FH en HDMIProbleme Multi ecrans
Souris Logitech MX anywhere problème [ Résolu]Problème d'impression
Probleme coup de Freeze Souris (INGAME cs1.6)Probleme port USB (stockage en masse seulement)
Problème moniteur Iiyama ProLite E2407HDS (long à s'allumer)Problème avec l'étalonnage d'un HP ZR24w neuf
Problème sourisproblème vieille imprimante HP .. un peu trop
Plus de sujets relatifs à : probleme webcam sony vaio
