1647 connectés
  Hardware - Périphériques
  Webcam / Caméra IP
  Probleme avec DVR usb 4 caméras
n°665222
lechti62
Posté le 02-10-2011 à 11:19:17  profilanswer
Bonjour, j'ai acheté ce DVR usb pour caméras
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] 0290857240
si avec une seule caméra l'affichage et l'enregistrement sont fluides, à partir de 2 caméras et pire encore avec les 4 l'enregistrement et la visu deviennent saccadés.
Le logiciel avec est SuperDVR
J'ai beau changé la résolution, rien n'y fait c'est saccadé.
Le PC est sous XP et une trés bonne config. 4Go de RAM carte vidéo HD 5770
Une idée du problème ? y'a t'il un autre logiciel avec lequel cette carte pourrait fonctionner ?
Merci pour vos réponses.
n°665243
JML19
Posté le 02-10-2011 à 14:20:29  profilanswer
Bonjour
Ceci semble venir de l'USB vérifie les ports USB.
n°665258
lechti62
Posté le 02-10-2011 à 17:30:16  profilanswer
Que dois je verifier au juste ?
n°665277
JML19
Posté le 02-10-2011 à 20:06:19  profilanswer
Le débit de l'USB pour voir si tu as les bons débits.
Regarde (ICI).
n°665312
lechti62
Posté le 03-10-2011 à 04:56:13  profilanswer
en usb 2.0 quels devraient être mes débits pour comparer ?
n°665316
JML19
Posté le 03-10-2011 à 08:59:49  profilanswer
Bonjour
USB 2 = 480 (Mb - b=bit) Mégas Bits / seconde ou 60 (Mo ou MB - B=Byte=Octet) Mégas Octets / Seconde.
Message édité par JML19 le 03-10-2011 à 09:02:20
n°665347
lechti62
Posté le 03-10-2011 à 13:41:25  profilanswer
Je ne dépasse pas en lecture 128 Méga Bits /s et 16 Mega Bytes par secondes. C'est quoi le soucis ?
J'ai fait le test sous windows 7 il gere pourtant bien les ports USB 2.0 non ?
n°665348
lechti62
Posté le 03-10-2011 à 13:41:46  profilanswer
fait avec le programme que tu as indiqué (et merci au passage)
n°665349
lechti62
Posté le 03-10-2011 à 13:56:50  profilanswer
je précise que j'ai testé le débit sur 2 clés usb, une de 1 Go et l'autre récente de 16 Go les débits sont les mêmes. Comment puis je corriger ce problème ? j'ai testé sur 4 PC, 2 sous XP SP3 et 2 sous seven, aucune différence. Que puis je faire ?
n°665353
lechti62
Posté le 03-10-2011 à 14:28:21  profilanswer
testé avec un disque dur externe trés récent, sur tous les pc : Débits 32Mbytes/sec et 256 Méga bits/s
Quelque chose cloche selon vous ? testé sur 4 Pc dont 2 sous seven c'est quand meme curieux non ? ils donnent tous les mêmes débits.
n°665357
JML19
Posté le 03-10-2011 à 15:19:28  profilanswer
Les débits sont bas mais dans les normes et avec quatre caméras je ne suis pas sur qu'ils soient suffisants.
Il doit peut être y avoir un système de compression sur les caméras ou peut être que ce boîtier est prévu pour des caméras de faible définition.
Message édité par JML19 le 03-10-2011 à 15:19:48
n°665363
lechti62
Posté le 03-10-2011 à 16:24:28  profilanswer
Par défaut le format de compression est en MPEG4 mais impossible d'accéder à des options me permettant d'ajuster cette compression. A moins que cela se fasse directement depuis windows, mais aucune idée.
  Webcam / Caméra IP
[Souris SteelSerie MMO "WoW Cata"] Problème de config, Need help plzProbleme lors d'un clic maintenu
Help probleme pixma mg5250Probleme de micro sous windows7
Tapis Nova Gamer Master + Cyborg RAT 5 - Probleme de sensibilité !!!Problème non plug and play et hdmi
Problème imprimante HP C5180problème écran
problème 2 écran avec hannspree HF257Probleme avec la Manette razer onza classic edition
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec DVR usb 4 caméras
