1223 connectés
Perte de charge ?
n°916193
Gwy_
Posté le 24-02-2017 à 14:33:59  profilanswer
Bonjour
J'ai 4 caméras installées (cams chinoises en 12v), dont 2 à une quinzaine de mètres du routeur. Elles sont toutes alimentées en POE 12 volts, 1 alim par cam. Les 2 caméras les plus éloignées ont des déconnexions fréquentes et du mal à "accrocher" en connexion WAN (http ou rtsp), mais correctes en local (LAN). Je les ai re-cablées en CAT6 blindé, inversion des cams sans amélioration.
Se pourrait-il que j'ai une perte de charge du 12v sur le cable CAT6, malgré qu'il n'y ai pas de différence entre le jour et la nuit avec les IR en route ?
Puis-je essayer de monter en tension (15v) sans risque ?
100% pur porc
MP3 qui charge mais pas reconnuEcran Hdmi mise en veille perte de signal
problème détection USB - Perte de donnéesperte appairage Logitech G933
Problème écran perte de signalDell Xps 13 ne charge pas
Perte sensibilité en mode non câblé Razer MAMBA 2012...perte de videos sur camera ip en rj45
Perte de son inopinéperte de luminosité avec un écran HP pavilion IPS Led 23xi
Plus de sujets relatifs à : Perte de charge ?
