1512 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  ..  67  68  69  70  71  72
Hikvision - Good ?
n°795786
topalgie
Posté le 19-11-2014 à 00:11:25  profilanswer
thrasibule a écrit :
bonsoir,
la seule façon d'avoir une bonne fiabilité au niveau alarme et d'utiliser un détecteur infrarouge (pir) externe.
Tu fais comment pour connecter le détecteur infrarouge ?
n°795804
thrasibule
Posté le 19-11-2014 à 09:23:41  profilanswer
sur une DS-2CD2532f-iws il y a un connecteur  a l'arriere de la cam avec 4 bornes voila le detail :Alarme I/O
-Entrée alarme
-Commun entrée
-Sortie alarme
-Commun Sortie
c est la partie entrée qu il faut exploiter c'est juste un contact sec a brancher a la sortie d'un détecteur (pir)
pour tester dans la cam onglet > événements > entrée alarme sur "on"
relier deux fils (genre téléphoniques ) et faire contact ...vous faites donc un évenement : entrée > enregistrement photos et video sur la carte SD , mail , ftp ..avec le bon réglage onglet stokage > enregistrer le calendrier > préenregistrement :10 secondes ( video avant l'événement) > aprés enregistrement : 10 cecondes (aprés).
sur une 2732 ce n'est pas un bornier sur la cam mais en bout du cordon le principe reste le meme.
n°795845
peterdoc
Posté le 19-11-2014 à 14:26:00  profilanswer
bonsoir,
Si j'ai bien compris, on peut donc envisager de coupler l'enregistrement à un radar IR qui allume une lampe extérieure dans une cour ou une entrée, en câblant en parallèle les deux fils pilotes ? C'est sûr que ça améliorerait de beaucoup la fiabilité du système.
Je vais essayer de faire la manip.
n°795848
cyril31000
Posté le 19-11-2014 à 15:01:12  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum et j'ai apprécié tous vos commentaires sur le sujet qui me préoccupe actuellement, à savoir les cameras IP de la marque HIKVISION.
J'ai lu attentivement tous vos commentaires mais j'ai encore quelques zones d'ombre .
Je suis très intéréssé par la DS-2CD2732F IS , et je souhaite connaitre le fonctionnement de la carte mémoire micro SD que l'on peut loger à l'intérieur ! Mes questions sont les suivantes :
1) Peut on configurer la prise de photos en cas de mouvement en 3Mp tout en enregistrant en 720p par exemple! N'ayant qu'un connexion ADSL classique l'upload est trop limité pour faire passer plusieur caméras en 1080p pour un enregistrement non local !
2)Je sais qu'on peut enregistrer des photos mais peut on enregister la vidéo directement sur la carte SD ?? ma question est plutot bête mais jusqu'à aujourd'hui je n'arrive pas à trouver une réponse affirmative sur ce point ! si oui peut on y acceder à distance depuis l'ordinateur en local par exemple ??
1000 mercis par avance à tous ceux qui prendront de leur temps afin de répondre à mes questions ,
Cordialement,
Cyril
n°795858
Samnites
Posté le 19-11-2014 à 16:31:11  profilanswer
Bonjour Cyril.
J'ai également une 2732
Pour le point 2
Oui on peut enregistrer la vidéo directement sur la carte sd en continu.
Mais ça ne marche pas très bien (des moments ou ça marche et d'autres pas).
Pourtant je pense qu'avec 64 Gb on doit avoir plusieurs jours d'enregistrement.
Je vais contacter le support pour avoir plus de précisions.
Et une fois connecté à ta cam tu peux ensuite lire la vidéo enregistrée ou la rapatrier sur ton pc.
n°795884
maxicool
Posté le 19-11-2014 à 18:53:27  profilanswer
Nouveau test (du 18.11 à 17h45 au 19.11 à 19h00)
- sensibilité de nuit : 3
- proportion objet sur zone : 30
Uniquement 10 alarmes !!
A priori, ces réglages conviennent...
n°795886
maxicool
Posté le 19-11-2014 à 18:58:06  profilanswer
Je teste les réglages depuis le 15.11.
J'ai eu 716 alarmes, dont 716 enregistrements...
Sur une carte mémoire de 64 Go, qui donne 59 Go de disponibles, j'ai pour l'instant utilisé 5 Go environ.
Donc en 5 jours = 5 Go (mais avec plein de fausses alarmes, que je réduis un peu tous les jours au fil des réglages) !
Même si les fausses alarmes restent aussi nombreuses, 59 Go / 5 Go = 12 donc 12x5 = 60 jours soit 2 mois d'enregistrement.
Ca donne une idée...
n°795890
thrasibule
Posté le 19-11-2014 à 19:12:04  profilanswer
peterdoc a écrit :
attention il faut mettre un relais de puissance en sortie cette dernière n'est qu'un contact de commande.
n°795916
peterdoc
Posté le 19-11-2014 à 21:36:54  profilanswer
Merci du conseil.
Je suppose que le relais de puissance doit être temporisé, à moins qu'on puisse jouer sur la temporisation "sortie alarme" ?
n°795925
Samnites
Posté le 19-11-2014 à 22:12:27  profilanswer
Si tu utilises un relais 220v et que tu connectes son bobinage en parallèle sur ton projecteur le contact de ce relais sera fermé aussi longtemps que ton projecteur sera allumé.
Après l'alarme est traité comme tu le souhaites, dans ton cas envoi de mail.
Ce que je ne sais pas c'est si la cam va te faire qu'un seul envoi par fermeture de contact ou plusieurs mails tant que le contact de ton relais restera fermé ?
A tester.
n°795993
lisa lacro​ix
Posté le 20-11-2014 à 13:21:04  profilanswer
J'ai vu que le site www.ubitech.fr vient de mettre les cameras Hikvision à son catalogue
n°796057
Samnites
Posté le 20-11-2014 à 19:10:01  profilanswer
"Légèrement" plus cher qu'en Chine !!  :jap:
n°796075
maxicool
Posté le 20-11-2014 à 21:20:34  profilanswer
http://www.ubitech.fr/cameras-ip-i [...] &results=3
Celle là, payé 120 € livrée.
n°796086
Winpoks
Posté le 20-11-2014 à 23:38:33  profilanswer
Ça fait un peu spam masqué à la longue.
n°796145
db77
Posté le 21-11-2014 à 15:46:53  profilanswer
@maxicool :
C'est bien de le dire, mais ce serait mieux de mettre le lien car entre 329 euros chez Ubitech et 120 euros, ça laisse perplexe... Est-ce vraiment le même modèle ?
3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0
n°796146
ericprog
Posté le 21-11-2014 à 15:50:09  profilanswer
cyril31000 a écrit :
Bonjour à tous,
Cordialement,
Cyril
enregistrer sur un stream secondaire (720p), cela dépend de ton enregistreur, la cam n'as pas la possibilité d'envoyer le flux secondaire d'elle même.
Donc si c'est une 3Mpx , tu enverras vers ton nas ou Pc le flux maximal (tu peux prévoir du stockage !)
Par contre si tu possèdes un DVR ou NVR, c'est lui qui te permettra de choisir quel flux tu veux enregistrer.
Évidement, la fonction dite prise de photo fonctionnera sans problèmes sur la SD avec un définition de 3Mpx, seule la fonction d'envoi de photo par mail sera rogner à du 640x480 (question de taille de fichier)
Pour enregistrer la vidéo sur une SD, si tu es en 3Mpx, avec idéalement 64Go de SD, tu pourras avoir environ 60 photos et tabler sur 3 h d'enregistrement continu. (j'arrive moi même sur des cam de collègues à enregistrer jusqu'a 4 heures en fonction des scènes filmées)
Pour répondre à ta question, oui tu peux accéder à la cam à distance via son interface web, pas la peine de passer par un PC.
Par contre si tu veux lire le fichier vidéo de la carte SD ou même visionner les photos en 3Mpx, oublis, car il va il va falloir que tu le télécharges d'abord !
n°796147
ericprog
Posté le 21-11-2014 à 15:53:42  profilanswer
Samnites a écrit :
Bonjour Cyril.
Pour le point 2
--> OK
--> Je confirme :(
--> faux ! en full résolution (3Mpx) cela ce limite à quelques heures avec 64Go
--> Oui mais en local uniquement ! sinon bonjour le temps de téléchargement !
n°796220
maxicool
Posté le 21-11-2014 à 23:52:34  profilanswer
db77 a écrit :
@maxicool :
C'est bien de le demander, mais j'ai mis le lien du vendeur en page 3... c'est encore mieux de lire le topic.
Sinon, oui, c'est le même modèle (je ne vois l'intérêt de comparer dans le cas contraire).
n°796222
maxicool
Posté le 21-11-2014 à 23:56:15  profilanswer
maxicool a écrit :
Non, il s'agit de ce vendeur (le colis est "en route" ) :
http://www.aliexpress.com/store/1006255
Pour db77
n°796224
maxicool
Posté le 22-11-2014 à 00:03:26  profilanswer
Mêmes réglages sur 3 jours, du 19.11 au 22.11 : plus de fausses alertes le nuit = bons réglages
Uniquement un peu le jour.
1 ch01_00000000016001101 2014-11-19 08:11:08 1 MB
2 ch01_00000000016001201 2014-11-19 08:54:55 2 MB
3 ch01_00000000016001301 2014-11-19 09:19:59 2 MB
4 ch01_00000000016001401 2014-11-19 10:33:32 5 MB
5 ch01_00000000016001501 2014-11-19 17:20:39 3 MB
6 ch01_00000000016001601 2014-11-19 17:21:59 2 MB
7 ch01_00000000016001701 2014-11-19 17:42:55 3 MB
8 ch01_00000000016001801 2014-11-19 17:43:27 1 MB
9 ch01_00000000016001901 2014-11-19 17:44:25 2 MB
10 ch01_00000000016002001 2014-11-19 18:08:31 6 MB
11 ch01_00000000016002101 2014-11-19 18:10:05 2 MB
12 ch01_00000000016002201 2014-11-20 08:11:16 1 MB
13 ch01_00000000016002301 2014-11-20 11:44:33 2 MB
14 ch01_00000000016002401 2014-11-20 17:09:42 1 MB
15 ch01_00000000016002501 2014-11-21 08:12:48 1 MB
16 ch01_00000000016002601 2014-11-21 08:54:55 2 MB
17 ch01_00000000016002701 2014-11-21 10:05:36 6 MB
18 ch01_00000000016002801 2014-11-21 10:07:42 2 MB
19 ch01_00000000016002901 2014-11-21 12:27:30 1 MB
Sinon, j'avais eu une réponse du support technique Europe :
Je voudrais répondre directement sur les questions:
 Q1. Pourriez-vous m'expliquer ce que signifie "la proportion objet sur zone"
 R1. On va interpréter comme détections que des "objets" plus grandes; donc mois de déclanchements. En sachant que la nuit les changements de lumière sont interprétés comme détections.
 Q2. Comment effacer les enregistrements de ces fausses alertes sur la carte mémoire ?
 R2. Actuellement je ne vois pas de solution.
Pavel CUREU
Ingénieur  Support Technique
Hikvision France
Mob : +33(0)6 19 71 02 30
Tel : +33(0)1 85 33 04 41
Fax: +33(0)1 85 33 04 43
http://www.hikvisioneurope.com/portal
www.hikvision.com
Message édité par maxicool le 22-11-2014 à 00:04:19
n°796235
db77
Posté le 22-11-2014 à 06:40:28  profilanswer
Merci Maxicool :)
n°796324
maxicool
Posté le 22-11-2014 à 16:13:34  profilanswer
De rien.
J'ai besoin d'aide à nouveau... J'ai changer de matériel ce week-end (carte-mère + processeur + SSD). J'ai donc installé Seven à nouveau en partant de zéro.
- SADP trouve les 2 caméras en WiFi
- mon smartphone les trouve également en 3G et affiche l'image en direct
Mais lorsque je me connecte à la console de chaque caméra (admin + MDP perso), je n'ai plus accès à l'onglet configuration ?!??
Accès limité aux 3 premiers onglets, pas au dernier.
Impossible d'avoir accès aux enregistrements sur la carte mémoire également.
Est-ce déjà arrivé à quelqu'un ? Qui a la solution ? Merci.
A+
n°796346
db77
Posté le 22-11-2014 à 18:28:53  profilanswer
Peut-être un problème d'Active-X à réinstaller...
n°796354
Samnites
Posté le 22-11-2014 à 18:42:23  profilanswer
Je pensai au mode invité mais même là on a accès au menu configuration certes avec beaucoup moins de possibilités que le mode admin.
Essayes avec un autre pc une tablette ou smartphone ??
n°796371
maxicool
Posté le 22-11-2014 à 20:43:36  profilanswer
Testé avec le PC de ma femme.
Sur le sien, j'ai accès à l'onglet "configuration".
Il s'agit donc d'un problème logiciel sur mon PC et non d'un problème matériel...
Je ne vois pas. Si vous avez des idées !
Message édité par maxicool le 22-11-2014 à 20:45:01
n°796375
Samnites
Posté le 22-11-2014 à 21:04:02  profilanswer
C'est pareil avec Chrome, FF ou IE ?
n°796381
maxicool
Posté le 22-11-2014 à 21:33:10  profilanswer
Bien joué Samnites !
Avec Chrome, l'onglet "configuration" est disponible sur mon PC.
L'erreur vient donc sans doute de la configuration de Firefox, peut-être trop sécurisée...
n°796399
Samnites
Posté le 22-11-2014 à 23:08:02  profilanswer
Ou un module complémentaire manquant ?
Car de mon côté ça fonctionne avec FF 33.1.1.
n°796407
maxicool
Posté le 23-11-2014 à 00:00:32  profilanswer
Je viens d'essayer en désactivant les modules de Firefox :
- Adblock Edge 2.1.6
- Adblock Plus 2.6.6
- Adblock Plus PopUP Add-On 0.9.2
- Element Hiding Helper pour Adblock Plus 1.3
- Ghostery 5.4.1
et ça marche...
EDIT :
Ce sont les 2 premiers modules Adblock Edge/plus qui bloque le dernier onglet.
Message édité par maxicool le 23-11-2014 à 00:04:38
n°796427
Samnites
Posté le 23-11-2014 à 11:26:20  profilanswer
Et bien voilà une bonne chose de réglée. :)
Est-ce que quelqu'un a essayé ou utilise un NVR (Network Vidéo Recorder) avec ces caméras Hikvision ?
Si oui quel modèle.
Des Hikvision ou d'autres marques compatibles.
Merci.
n°796428
maxicool
Posté le 23-11-2014 à 11:28:07  profilanswer
J'ai trouve un NAS Synology d'occasion la semaine passée.
Je vais voir ce que ça donne avec l'application prévue à cet effet.
Je te tiendrais au courant.
n°796434
Samnites
Posté le 23-11-2014 à 11:39:13  profilanswer
Ok merci tu nous diras ce que ça donne, ça m’intéresse.
Je cherche plus un petit NVR avec un disque interne genre.
Mais je ne sais pas ce que ça donne en utilisation courante.
Ca m’embêterait d'avoir un NAS qui tourne 24/24.
n°796858
DFens
Posté le 25-11-2014 à 21:00:59  profilanswer
Voilà j'ai reçu ma caméra, je galère comme prévu..
Je paviens à me connecter en extérieur à la page de configuration hikvision (via l'ip et le port) sur mon iphone mais je ne peux pas visualiser l'image "vue en direct". je reçois le message "aucun plug-in détecté" ...
Je tente ensuite d'utiliser IVMS 4500 et je reçois "la réception de données du serveur est interrompue"... si quelqu'un a une piste.
Message édité par DFens le 25-11-2014 à 21:03:53
n°796861
Samnites
Posté le 25-11-2014 à 21:30:14  profilanswer
Sur mon Samsung je ne vois pas non plus l'image à partir de l'explorateur.
Je n'ai pas vu de plugin pour Android.
Pour l'iphone je ne sais pas si ça existe.
Essaye en utilisant le DNS proposé par Hikvision pour voir ce que ça donne.
Dans la conf de IVMS 4500 dans Enreg. mode tu mets HiDDNS
Et pour Non de domain-appareil tu mets le nombre que tu trouveras dans l'onglet Réseau DDNS case Domaine de ta cam
Ca donnera déjà une idée.
Message édité par Samnites le 25-11-2014 à 21:35:45
n°796862
DFens
Posté le 25-11-2014 à 21:35:09  profilanswer
Il m'indique "périphérique non enregistré sur DDNS
J'ai mis sur nom de domaine appareil "mon ip:8001"
adresse de serveur: www.hik-online.com  (est-ce normal?)
n°796863
Samnites
Posté le 25-11-2014 à 21:40:11  profilanswer
Oui c'est ce que j'ai dans adresse de serveur
Et dans domaine appareil le nombre qui commence par 4784....
n°796864
DFens
Posté le 25-11-2014 à 21:42:51  profilanswer
ok j'ai trouvé le QR code! je change tout ça
Message édité par DFens le 25-11-2014 à 21:44:53
n°796865
Samnites
Posté le 25-11-2014 à 21:44:52  profilanswer
Comme dit plus haut:
Et pour Non de domain-appareil tu mets le nombre que tu trouveras dans l'onglet Configuration Réseau DDNS case Domaine de ta cam
Message édité par Samnites le 25-11-2014 à 21:45:34
n°796866
DFens
Posté le 25-11-2014 à 21:47:32  profilanswer
Oui je l'ai trouvé sur la caméra. (oops j'avais édité mon message)
Il reste l'adresse du serveur, j'indique bien mon ip avec le numéro de port? Il me met échec de connexion grrr
n°796867
Samnites
Posté le 25-11-2014 à 21:52:16  profilanswer
Enreg. mode: HiDDNS
Adresse de serveur: www.hik-online.com
Nom domaine appareil: 4784.....
Non utilisateur: admin
Mot de passe: 12345 (si tu ne l'as pas encore changé)
Tu as bien coché la case Activer DDNS de l'onglet DDNS de ta cam ?
Message édité par Samnites le 25-11-2014 à 21:55:47
n°796868
DFens
Posté le 25-11-2014 à 21:58:10  profilanswer
Oui c'est bien cela..
J'update IOS et je redémarre l'iphone.
(Je me suis connecté en vpn au boulot et je parviens bien à visualiser  à distance via la page web).
Edit: Cela ne marche toujours pas, je pense avoir oublié quelque chose sur ma Box pour faire fonctionner l'application ios (IVMS) mais quoi... car via un browser sur des machines externes, cela fonctionne.
Edit 2: quelqu'un aurait une adresse mail pour du support ? J’ai contacté hikvision France, ils me demandent où j’ai acheté la caméra.. et si je suis un particulier (ils répondent à mes questions par d’autres questions qui n’ont d’ailleurs rien à voir..)
Message édité par DFens le 26-11-2014 à 11:15:58
Canon Pixma MP170 multifonctions: good choice?Mes impressions sur les canons i965 et i560 ==> good for you
Plus de sujets relatifs à : Hikvision - Good ?
