1078 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  43  44  45  ..  67  68  69  70  71  72
Hikvision - Good ?
n°922753
fredo3
Posté le 27-04-2017 à 17:32:58  profilanswer
Non en fait ca marche, c'est le connecteur alim 12V qui faisait mal contact.
n°922801
fredo3
Posté le 28-04-2017 à 10:58:37  profilanswer
Dites, c'est normal que ma DS-2CD2145F-IS (chinoise donc), soit affiché comme étant un modèle -I et non pas -IS, pareil dans le numéro de série.
Pourtant elle a bien les câbles audio et alarme et dans les propriétés de la caméra il y a marqué qu'il y a 1 sortie alarme et une entrée alarme, mais je n'ai pas pu les tester encore justement.
Message édité par fredo3 le 28-04-2017 à 10:59:00
n°922932
tonton2607
Posté le 30-04-2017 à 11:02:47  profilanswer
Bonjour a tous,
 j'aurais besoin de vos avis et conseil.
Je voudrais installé un système de vidéo surveillance extérieur.
Après avoir lu beaucoup d'avis ce serait sûrement dans la marque Hikvision car elle a de très bon retour.
Je ne connais pas encore le nombre exact de caméra que je vais y mettre, mais pour ne pas me retrouver bloqué par le nombre de ports POE, je vais sûrement acheter le HIKVISION NVR PoE 8 caméras DS-7608NI-E2/8P/A.
Puis tous doucement, car c'est un gros budget, acheter des caméras..
Ma plus grosse inquiétude n'est pas l'installation mais la configuration.
Je suis pas informaticien mais je me débrouille très bien avec les pc, par contre je n'y comprends pas grand chose dans le réseau, adresse ip ....
Le câble rj45 qui relie la caméra a l'enregistreur est un câble droit ou croisé ?
Est-il facile de configurer un ensemble caméra et enregistreur Poe ou il faut vraiment s'y connait en réseau ?
Mon but final serait d'avoir mes caméra qui enregistre en détecteur de mouvement ou permanence si la détection n'ai pas très fiable et que je puisse avoir accès avec mon smartphone lorsque je ne suis pas chez.
Merci d'avance pour vos réponses.
n°922933
veni69
Posté le 30-04-2017 à 11:19:23  profilanswer
Avec un enregistreur POE tu n'auras presque rien à conf et encore moins sur les IP des cameras, uniquement pour l'enregistreur pour le mettre sur ton réseau interne de la maison.
Le câblage entre le NVR et les cameras est de type droit.
Pour tout le reste config des alertes des résolutions, tout ce fait à la souris avec des menus très clair et simple d'utilisation.
n°922935
fredo3
Posté le 30-04-2017 à 11:24:27  profilanswer
Ca fait 10 ans que les contrôleurs réseau savent détecter le bon ordre des files, ca marche avec les deux types de câble donc.
Bref reste du câble droit standard "Patch cable".
Pour le PoE en général le switch dispose d'une interface web où tu peux activer le courant.
Pour l'ip de la caméra, il suffit d'utiliser le software SADP Tool de Hikvision pour détecter la caméra et lui configurer une IP adéquate.
Message édité par fredo3 le 30-04-2017 à 11:25:06
n°922942
tonton2607
Posté le 30-04-2017 à 13:11:59  profilanswer
Merci de vos réponses.
Est-il possible de configurer l'enregistreur sans y connecter un ecran, mais juste avec un pc portable ?
Car je n'ai pas d'écran et là oui il vas être installé il sera loin de la tv ....
n°922972
veni69
Posté le 30-04-2017 à 17:41:43  profilanswer
Oui et non, le mieux est d'avoir un écran, même un simple écran lcd à 100 euros peut faire l'affaire.
En tous cas c'est bien plus simple
n°922988
tonton2607
Posté le 30-04-2017 à 20:03:16  profilanswer
Aie , oui et non ??
Vas falloir que je rajoute un écran a ma liste juste pour la configuration ?
Impossible de s'y connecter avec un pc via le wifi, comme on peut faire pour la Freebox par exemple ?
n°922990
veni69
Posté le 30-04-2017 à 20:08:28  profilanswer
Tu peux, y a juste une procédure au premier démarrage pour le mise en place d'un password et au pire tu le fais sur la tv c'est pas un prob de le faire sans camera.
Le non c'est que la config pour une grand partie des paramètres de base est plus simple avec un écran et surtout pour l'affichage en live ou la lecture des enregistrements.
Après de toute façon pour la config des paramètres du genre WDR la gestion du mode nuit il faudra le faire depuis un pc, bizarrement les NVR n'affiche pas toutes les options et il faudra passer par un navigateur.
n°922992
tonton2607
Posté le 30-04-2017 à 20:42:56  profilanswer
Merci pour toutes ces précisions
n°923087
Bourroune
Posté le 02-05-2017 à 11:00:47  profilanswer
Quelqu'un peut-il expliquer avec précision, la différence entre Hik-Connect Domain et IP Domain pour une connexion distante réalisée avec Hik-Connect Android en 3G/4G.
Je crois avoir compris que si l'on utilise :
- IP Domain, on passe directement par la box en donnant son adresse IP
- Hik-Connect Domain, on passe par un service DNS de Hikvision après avoir créé un compte chez eux
En vous remerciant,
n°923100
DFens
Posté le 02-05-2017 à 16:08:19  profilanswer
Un gros avantage d'avoir un écran relié à son NVR est de pouvoir relire les vidéos facilement et sans saccades,.. entre autre.
n°923101
veni69
Posté le 02-05-2017 à 16:27:04  profilanswer
Pour info chez l'ami Ali, nvr hik 7616NI I2 16poe pour 330 euros, tva taxe douaniere et dhl 110 euros.
Affaire tres rentable.
n°923108
tonton2607
Posté le 02-05-2017 à 19:10:02  profilanswer
Apparement la HIKVISION DS-2CD2042WD-I ULTRA HD H264+ 4MP PoE et la HIKVISION DS-2CD2142FWD-IW ULTRA HD H264+ 4MP WIFI et PoE on les mêmes caractéristique, quels avantages de prendre un dome ou un bullet ?
n°923109
Vince-100
Posté le 02-05-2017 à 19:12:19  profilanswer
Esthétique, discrétion, le dôme est aussi moins facilement "vandalisable"
n°923110
fredo3
Posté le 02-05-2017 à 19:12:32  profilanswer
Les domes ont 2 avantages:
1. On ne voit pas facilement vers où la caméra pointe
2. On ne peut pas la faire dévier avec un bâton ou autre perche.
Message édité par fredo3 le 02-05-2017 à 19:12:52
n°923126
tonton2607
Posté le 03-05-2017 à 07:04:11  profilanswer
Niveau toile d'araignée et pluie (car elle seront sur des façades peut a l'abri) l'une n'est pas plus sensibles que l'autre ?
En mettant des caméras de 4Mp, faut-il un gros débit ADSL ou cela n'a pas d'importance ?
Car chez moi je ne dépasse pas les 8 Mega.
Comment calculer la capacité de HDD qu'il faut pour l'enregistreur avec 6 caméras de 4Mp qui enregistre H24 sur 4 a 5 jours ?
n°923127
veni69
Posté le 03-05-2017 à 07:27:26  profilanswer
Pour une façade je met des dômes. La pluie n’adhère pas sur les vitres et les toile d'araignée pas de secret, il faut nettoyer quand ça arrive.
Pour l'adsl tu pourras voir sur ton téléphone le live sur le second canal en basse résolution, la résolution HD ne passe pas avec le débit montant peu élevé ou il passe mais une image toutes les 2 secondes, idem pour voir des enregistrements à distance.
Pour les enregistrements par un exemple pour un bitrate de 8000 environs avec un DD de 4TO j'enregistre 8 jours d'image pour du 24h/24h pour 6 camera également en h264.
Quand on disques durs, les western digital purple sont très largement conseillés.
n°923138
tonton2607
Posté le 03-05-2017 à 12:29:48  profilanswer
Merci , veni69.
8000 de bitrates correspond au mégapixels des caméras ?
Dsl mais connais pas.
n°923149
veni69
Posté le 03-05-2017 à 17:26:35  profilanswer
Non pas du tout, juste la bande passante que tu enregistreras.
C'est pour ca que sur les NVR il faut faire attention, ils peuvent te dire que  tu peux mettre 8 camera par exemple mais en entrée il précise 60mb max. Si tu mets 8 cameras à 8000kbps le NVR va saturer. En général un modèle pour 8 cameras tu arrêtes à 7 pour laisser de la marge.
n°923158
tonton2607
Posté le 03-05-2017 à 19:49:39  profilanswer
D'accord, c'est bon a savoir.
Donc en prenant le HIKVISION NVR PoE 8 caméras DS-7608NI-E2/8P/A j'y mets pas plus de 7 camera HIKVISION DS-2CD2042WD-I ULTRA HD H264+ 4MP PoE et ça devrai marcher ?
Je sais que les prix sont plus qu'intéressant sur l'ami Ali.. par rapport a Ubi.. mais ça m’inquiète un peut de me retrouver avec des appareil que je ne connais pas qui sont en anglais..
n°923170
veni69
Posté le 03-05-2017 à 21:52:20  profilanswer
Sur celui que tu proposes je le prendrai chez Ubitech, les cameras en chine ca vaut le coup et sur les NVR beaucoup plus cher aussi.
Tu pourra  en mettre 8 selon la config, c'est juste que en général on garde une marge de secu. Mais tu peux en mettre 8
n°923461
Bourroune
Posté le 07-05-2017 à 11:21:17  profilanswer
Bonjour à tous,
Après avoir installé ma première caméra Hikvision avec un long parcours fastidieux car novice dans ce domaine, j'ai tenté de créer un site qui expose les différentes difficultés rencontrées.
Cela concerne un matériel spécifique : Caméra Hikvision et Freebox, mais il est possible que sur le principe, cela pourra aider beaucoup de débutant.
Peu compétent sur ce sujet, j'ai surtout tenté de montrer les solutions que j'ai apportées pour avoir au final une installation qui fonctionne.
Il ne s'agit là que d'une expérience personnelle partagée.
Vous pouvez me laisser vos commentaires directement sur le site, sur le contenu mais pas sur l’esthétisme car j'ai utilisé un vieux logiciel pour le créer.
En vous remerciant de vos remarques sur cette version Bêta.
ipcoolcam.free.fr
Message édité par Bourroune le 07-05-2017 à 11:21:54
n°923645
fredo3
Posté le 09-05-2017 à 14:18:27  profilanswer
Hello
N'étant pas sur du type de lentille à utiliser, je me demandais s'il était possible d'interchanger les lentilles d'une caméra Hikvision???
Sur ebay je tombe sur ça:
http://www.ebay.com/itm/CCTV-lens- [...] GJ2Q7EIZPQ
C'est pas cher du tout, c'est juste que je ne sais pas si c'est standardisé, respectivement compatible.
Quelqu'un l'a déjà fait?
Message édité par fredo3 le 09-05-2017 à 14:19:01
n°923653
DFens
Posté le 09-05-2017 à 15:16:09  profilanswer
Bonne idée pour les lentilles, j'ai une caméra payée 200 euros avec une qualité vraiment pourrie. Je vais faire quelques recherches à ce sujet.
n°924992
veni69
Posté le 23-05-2017 à 09:34:19  profilanswer
Plop
Pour info je viens de tester une Dahua et franchement je laisse tomber, en intérieur ça ira bien mais en extérieur c'est une cata tellement l'image est dégueu en infrarouge. Je vais rester sur les HIK pour les extérieurs en optique fixe c'est vraiment le mieux.
n°925043
kbil69
Posté le 23-05-2017 à 18:54:12  profilanswer
Bonsoir,
Je suis entrain de péter un câble avec 2 de mes 6 caméras Hikvision  :fou:
Je n'ai plus accès du jours au lendemain, pourtant elles apparaissent dans ma box SFR Power (dans postes connectés), dans SADP, dans IVMS, je vois la vidéos sur le PC de ma fille mais sur mon NVR Hikvision (via un moniteur LCD) ou sur mon iMac cela m'inique: connection failed: device offline or connection timeout
L'accès est également impossible sur l'url internet.
J'ai essayé de jouer avec mes CPL, le principal a la diode fixe, celui des 2 caméras aussi.
Je n'arrive pas à trouver comment avoir la vidéo sur ces 2 caméras   :pfff:
Message édité par kbil69 le 23-05-2017 à 18:55:17
n°925072
tarbosch
Posté le 23-05-2017 à 22:15:42  profilanswer
Je suis très intéressé par l'achat de plusieurs cameras HIK
Mais j'ai quelques questions surement bête:
-Est ce qu'on peut installer sur un mur un dôme, il y a un réglage pour que l'écran soit pivoté sur le nvr ou app ou directement sur la camera?
-Comment on choisi la focale ?
- Mon électricien a clairement merdé, et j'ai des prise RJ 45 au lieu d'avoir  simplement un connecteur RJ, du coup, j'ai un boitier encastrable: vous avez des idée pour le camoufler ?
Merci pour réponses
n°925087
Bourroune
Posté le 24-05-2017 à 07:53:17  profilanswer
Certains Dômes peuvent être montés sur mur ou plafond, pour d'autres il faut un support vertical.
On choisi la focale en fonction de l'angle de vision souhaité et de la définition de l'image souhaitée. Une focale de 2.8 aura un angle de vision de 100° environ. Une focale de 4mm ou plus aura une meilleure définition pour la reconnaissance des visages mais l'angle de vision sera plus réduit.
Pour le boitier encastré, j'ai pas compris.
Bourroune. Installation et configuration caméra IP ipcoolcam.fr
n°925091
tarbosch
Posté le 24-05-2017 à 10:11:39  profilanswer
Merci pour ta réponse Bourroune,
Mais concernant le montage mural ou plafond, comment distingué les modèles ?
Est ce qu'il y a une lettre en plus qui change dans le nom de la camera
Pour ce qui est du coitier encastré : j'ai ca dans le mur :
http://cdn3.destockable.fr/c/162-m [...] egrand.jpg
avec devant:
https://www.google.lu/url?sa=i&rct= [...] 9698953852
En gros une prise RJ45
Ce que je voudrais , c'est ne pas avoir un cable qui vas de cette prise à la camera, je souhaite que la prise soit caché , mais pour ca, il faut que je demonte la platique et la facade de la prise, mais est ce que HIK fait des cache exprè, ou est ce qu'une gamme de camera a le diametre suffisament grand pour cacher la prise ?
Message édité par tarbosch le 24-05-2017 à 10:15:17
n°925097
Vince-100
Posté le 24-05-2017 à 11:59:18  profilanswer
avec devant:
Dans ce cas ton électricien a fait ce qu'il fallait, pas d'erreur de son côté
La solution la plus simple c'est de démonter ta prise, séparer le noyau du cache, et une fois ton câble connecté de refermer avec une simple plaque, ou mieux un passe câble:
http://www.castorama.fr/images/products/h/h_835567.jpg
Message édité par Vince-100 le 24-05-2017 à 12:00:10
n°925098
Bourroune
Posté le 24-05-2017 à 12:08:28  profilanswer
Non il n'y a pas de lettre qui distingue le type de montage. Tu choisis une caméra dôme est tu regardes si le montage est plafond et mur. Sinon voir le support supplémentaire à acquérir.
Un exemple plafond mur :
https://www.amazon.fr/HIKVISION-DS- [...] =hikvision
Hikvision, je ne pense pas qu'il fasse des caches, le plus souvent ce n'est pas nécessaire et ce n'est pas sa vocation.
Ton électricien a bien mis ce qu'il fallait dans la mesure ou il était nécessaire de terminer proprement le câble RJ45 en l'absence de caméra.
La prise RJ45 peut être retirée et tu peux faire ton raccordement dans la boite en rajoutant un raccord RJ45 mâle sur le câble. Pince spécifique à acheter.
La caméra ou le support cacherons la boite, c'est sûr.
Si j'ai bien compris, tu as fais placer des prises RJ45 partout où tu souhaitais avoir une caméra et tu as choisi d'emblée le POE (C'est bien). En revanche tu n'as pas prévu une liaison Alarme et Audio (Plus compliqué).
L'ensemble des câbles étant regroupés sur un switch dans un coffret de communication .
n°925101
fredo3
Posté le 24-05-2017 à 12:45:37  profilanswer
Si ils en font.
https://cents17securite.ch/wp-content/uploads/2016/10/ds-1280zj-dm18-hikvision-3856-p.jpg http://www.cctvkits.co.uk/images/detailed/1/DS-1260ZJ.jpg
Il m'en faut d'ailleurs 2 mais je ne trouve pas le modèle adéquate.
Message édité par fredo3 le 24-05-2017 à 12:46:37
n°925102
Bourroune
Posté le 24-05-2017 à 12:55:12  profilanswer
Ce n'est pas vraiment des caches mais plutôt des boites de dérivation et tarbosch en a déjà une dans le mur. Les sorties latérales sont inutiles dans son cas et plutôt disgracieuses en intérieur.
n°925103
fredo3
Posté le 24-05-2017 à 13:01:16  profilanswer
Il y a un trou dans le fond sur certain modèle (deuxième photo, c'est bien pour ça que je l'ai mise).
Il suffit qu'il enlève le cache mural et qu'il y pose cette boite de dérivation de Hikvision dessus.
Message édité par fredo3 le 24-05-2017 à 13:01:34
n°925134
tarbosch
Posté le 24-05-2017 à 17:03:26  profilanswer
Ok, pour la prise RJ
Par contre, comment distinguer celle qui peuvent s'accrocher au mur de celle qui s'accroche au plafond ?
Je pensais que via logiciel on pouvez pivoter la camera ?
De plus, si j'ai bien lu les pages précédentes, pour faire un upgrade plus tard (si besoin) il vaut mieux choisir une cam Multilingue ?
J'ai quand même beaucoup de mal à m'y retrouver
n°925140
kbil69
Posté le 24-05-2017 à 18:18:32  profilanswer
Des idées pour mes  caméras qui ne sont plus reconnues du jours au lendemain ?
J'ai fait un RESET avec le bouton de ma cam Hikvision à dôme, SADP me les a donc ensuite trouvé avec une adresse IP d'origine et le port en 8000 pour chacune.
J'essaye de leur attribuer la même adresse IP qu'avant leur décrochage, ainsi que le même port, cela me marque que l'enregistrement est OK cela me garde ma nouvelle adresse IP en 192.168.1.96 mais le port reste en 8000, le port 96 comme indiqué ne reste pas.
Par contre je n'arrive toujours pas à voir la vidéo dans IVMS ou sur le moniteur de mon NVR Hivision.
Bien sûr elles sont détectées dans IVMS via l'onglet SELECT ONLINE DEVICE mais au moment de l'importer cela me met une erreur: connection timeout ou camera offline.
Merci à vous, c'est rageant  :pfff:
n°925148
fredo3
Posté le 24-05-2017 à 19:46:30  profilanswer
Alors je ne sais pas si les paramèetres sont identique pour tous les modèles de caméra. Du moins pour les miennes, oui on peut faire pivoter l'image comme on veut:
http://reho.st/self/03b5c0c8d80b8728b5d35b63cfa959784df7a855.png
Pour les caméra acheté en Chine, quand leur firmware peut être mise à jour, c'est clairement indiqué.
Message édité par fredo3 le 24-05-2017 à 19:47:20
n°925166
veni69
Posté le 24-05-2017 à 22:16:51  profilanswer
Si jamais je conseil de démonter une prise et de vérifier le câble utilisé, si c'est sur 4 ou 8 fils et surtout du vrais câble info ou du simple câble téléphonique qui ne sert à rien.
avec devant:
n°925167
veni69
Posté le 24-05-2017 à 22:18:11  profilanswer
Tu as essayé de te brancher en direct sur une camera ? Sans passer par de switch ou des CPL une bonne liaison par câble
kbil69 a écrit :
n°925168
veni69
Posté le 24-05-2017 à 22:23:08  profilanswer
En général toutes les cameras dômes peuvent être montés au plafond ou sur un mur, l'optique peut se déplacer dans tous les sens et au pire en logiciel on peut faire un mode miroir ou un retournement de 180 degrés.
En ce moment le modèle qui se vend bien (ref chinoise) est le  DS-2CD2142FWD-*** Apres c'est une question de focal mais avec ca tu risques pas de te planter.
Canon Pixma MP170 multifonctions: good choice?Mes impressions sur les canons i965 et i560 ==> good for you
Plus de sujets relatifs à : Hikvision - Good ?
