bonjour dansleschoux,
Le changement d'adresse ip publique d'une livebox reste incontournable. Encore faut-il connaître le modèle et la connexion (livebox 4, ... ? Fibre, VDSL, ADSL ?) pour savoir comment ce changement s'effectue. Il est possible que l'adresse ne change qu'après un redémarrage par exemple. Ce qui te laisserait tranquille un moment.
Après tes vacances, si besoin tu pourras contourner cette difficulté en utilisant le DDNS d'hikvision. Ce n'est pas expliqué sur mon site mais de toute façon, si j'ai bien compris, tu n'as pas le temps.
Ce que dit db77 est juste, normalement tu as donné une adresse à la caméra en dehors du DHCP, tu l'as rendu statique et tu as redirigé sont port. Reste à vérifier dans l'interface de la caméra que le DHCP est inactif. Voir les instructions ipcoolcam/Configuration/Locale windows/Interface web (la case DHCP doit être décochée et en préventif, DDNS, PPPoE, NAT (UPnP) doivent être désactivés). Ne pas oublier d'enregistrer à chaque page de l'interface.
En bref, tu n'as pas besoin d'aller chercher autre chose. 1- connaître comment ta box change d'adresse. 2- Vérifier le paramétrage de l'interface caméra comme expliqué précédemment.
Bourroune. Installation et configuration caméra IP ipcoolcam.fr
