Auteur | Sujet : [Topic Unique] FOSCAM FI8908W FI8918W FI8910W & clones |
db77 | Reprise du message précédent : --------------- 3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0 |
Publicité | Posté le 05-10-2014 à 20:23:54 |
alex949 | Oui tout est vérifié, et puis je n'ai rien touché, la seule chose probable c'est que sfr a distance ont modifié un truc sur le routeur |
alex949 | Tyni cam peut avoir le son il faut payer la version pro
alex949 | Db stp, penses tu que ca puisse venir du routeur, si oui faudrait il que je reconfigure la cam comme au premier jour .? |
db77 | @alex949 : je ne suis pas devin et ne vois pas à distance, mais si ton adresse IP change régulièrement, il faut passer par un serveur de DNS Dynamique. Message édité par db77 le 07-10-2014 à 17:20:18 --------------- 3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0 |
boubou42 | tu utilises quoi comme appli sur ton portable???
boubou42 | ah bizarre alors que le problème survienne d'un seul coup...
Publicité | Posté le 08-10-2014 à 04:34:35 |
webvan |
--------------- ATH AD700 - Bose QC25 - Sennheiser RS160/RS180 - HD681B - TRN V80 - Sabbat X12 - Amazon Echobuds v1 - Bomaker SiFi II - FIIL T1 - Soundcore Liberty 2 et 3 Pro Mes Tests Casques |
db77 | @alex949 : perso, jamais eu d'image avec IE et j'ai tout essayé, réinstallé activeX, mettre le site des les sites de confiance, etc. RIEN A FAIRE ! Alors que nickel avec FireFox et Chrome. --------------- 3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0 |
alex949 | Ca tombe bien je suis avec mozilla, mais la pas de soucis ca fonctionne
db77 | Bizarre, perso, sous Android, j'ai IPCamViewer et Tinycam monitor et tout baigne Message édité par db77 le 08-10-2014 à 13:26:19 --------------- 3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0 |
db77 | En 3G, il faut du débit pour voir de la vidéo. Si ça se trouve, celui de ta femme capte mieux que le tien. --------------- 3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0 |
alex949 | J'ai essayé dans plusieurs endroits en c'est la meme chose, de plus a la maison on a un boitier femto qui amplifie ce signal |
db77 | Peut-être IPCam Viewer qui existe à la fois sous Android et sous PC. Ou encore le logiciel Foscam Client qui fonctionne avec mes deux Tenvis, mais pas facile à les configurer car pas des Foscam.... --------------- 3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0 |
pulsarone Seven entreprise VS 10 |
--------------- Bonne Journée :) |
db77 |
Message édité par db77 le 01-11-2014 à 09:16:34 --------------- 3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0 |
pulsarone Seven entreprise VS 10 | OOps je test
Message édité par pulsarone le 02-11-2014 à 13:14:46 --------------- Bonne Journée :) |
lisa lacroix |
Patouchouette wakatépé ;o) |
lisa lacroix |
db77 | Et là : --------------- 3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0 |
Winpoks | Le truc, c'est qu'il n'y a aucun rapport entre le smtp (port 25) et le port 21 du FTP. Je ne vois pas ce que ce tutoriel à tenté de faire. Il faudrait que tu mettes précisément les paramètres entrés dans la caméra pour le FTP. Édit : Je viens de voir au dessus pour les paramètres. Essaye avec les adresses IP interne et externe du routeur. Message cité 1 fois Message édité par Winpoks le 15-11-2014 à 09:19:39 |
Patouchouette wakatépé ;o) | Je viens de voir que j'ai un autre petit souci un peu étrange Message édité par Patouchouette le 17-11-2014 à 06:20:53 |
db77 | Et en mettant l'adresse IP du style ?
lisa lacroix |
Patouchouette wakatépé ;o) | Je viens de tester toutes les méthodes,
lisa lacroix |
lisa lacroix |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
[Topic Unique] Nouveau Samsung PX2370 | Pb imprimante Wifi Tout-en-1 : erreur 1053 |
Heden Visiocam vs Foscam | Imprimer en wifi CanonMP620 |
Nouvelle PANASONIC BL-C230 PTZ H264 WiFi CAMERA | Brother DCP-375C (wifi) : status reste "hors connexion" |
[topic unique] Philips 240PW9 - 24" - IPS | |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] FOSCAM FI8908W FI8918W FI8910W & clones |
